查看: 1251|回复: 11
[求助]:墙高达到多高就要设圈梁呢?
发表于 2005-8-26 23:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道呢?哪里有说明?
发表于 2005-8-26 23:25:00 | 显示全部楼层
规范有的,120 180 等墙是不同的,主要是宽高比,还要考虑墙体太长,构造柱的设置
发表于 2005-8-27 00:09:51 | 显示全部楼层
砌体规范和混凝土规范分别都有说明,针对的是承重墙和填充墙
发表于 2005-8-27 09:21:42 | 显示全部楼层
查抗震规范
发表于 2005-8-28 08:50:33 | 显示全部楼层
一般不超过4.5米
发表于 2005-8-31 08:05:04 | 显示全部楼层
实际工程主要对非承重120 180 墙来说,砌体结构承重墙不会太高,规范有规定
发表于 2005-8-31 15:55:59 | 显示全部楼层
一般4米设一道
发表于 2005-9-2 21:24:14 | 显示全部楼层
还要考虑开洞问题
发表于 2005-9-2 22:08:57 | 显示全部楼层
LZ还是先研究研究规范中关于这方面的规定,自己先好好思考思考,结构的好多问题要用脑子,不然这种太笼统的问题大家没法回答你,就是回答了你没有经过自己动脑的东西也经常记不住,而且不能灵活运用
发表于 2005-9-4 03:06:45 | 显示全部楼层
同意以上各位说法,围墙主要是计算一下高厚比就清楚了嘛,其余再查相应规范
发表于 2005-9-5 15:50:08 | 显示全部楼层
支持!!
发表于 2005-9-23 21:43:15 | 显示全部楼层
可以参照结构技术措施
GMT+8, 2026-11-4 23:38 , Processed in 0.569049 second(s), 54 queries , Gzip On.
