查看: 1040|回复: 7
[求助]:如何禁止某个图层上的对象被选择?
发表于 2005-8-29 12:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
发表于 2005-8-29 13:41:04 | 显示全部楼层
禁止被选择的目的?
发表于 2005-8-30 00:06:52 | 显示全部楼层
最简单而且最可行的方法:冻结层[/SIZE]
已领礼包: 21个
发表于 2005-8-30 14:00:03 | 显示全部楼层
ads_name ss;
char *lay="sample";
resbuf *filter=acedBuildList(-4,"<not",8,lay,-4,"not>",0);
if(acedSSName(NULL,NULL,NUL,filter,ss)==RTNORM)
更多信息可参考ARX帮助
 楼主| 发表于 2005-8-31 13:47:41 | 显示全部楼层
冻结层看不到对象!
不是在acedSSGet下拾取对象,而是在CAD命令行状态下,如何让CAD本身的选择无法拾取到指定图层上的对象!
发表于 2005-8-31 14:23:47 | 显示全部楼层
可以尝试 AcEdInputContextReactor 的
endSSGet   及 beginSSGet
应该可以处理
 楼主| 发表于 2005-9-1 21:31:16 | 显示全部楼层
应该可以处理
这个事件在acedSSGet拾取下触发
在CAD命令行下选择触发AcEditorReactor 的pickfirstModified()
但不知道如何禁止拾取指定的图层
发表于 2005-9-2 12:17:19 | 显示全部楼层
对获得的对象实体进行筛选,不满足你要求的层的对象从数组里删除(所谓禁止就是不被选择)
如果仔细研究这些函数,也许有更好的处理方法,
GMT+8, 2026-11-6 07:15 , Processed in 0.479180 second(s), 46 queries , Gzip On.
