查看: 827|回复: 1
[求助]:有关隅撑的问题
发表于 2005-8-30 17:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在门式刚架的设计中,隅撑间距一般都取3米,这样刚架梁的平面外计算长度也可以取3米。但在很多时候,由于檩条布置的原因,隅撑间距不能取到3米,请教大家,这时候隅撑怎么取。这个3米的间距并没有死规定,我个人认为这个间距是灵活可变的。不知道大家遇到过这样的问题吗?
发表于 2005-8-30 20:32:35 | 显示全部楼层
没错!你可以每根檩条处都设隅撑,这样梁平面外计算长度就为檩条间距啦!,但是考虑到平面内与平面外长细比大致相同对于一般梁可能是3M左右就能相平衡啦!而不至于两个方向长细比相差过大,应该说是设计就不同合理啦
GMT+8, 2026-11-3 03:59 , Processed in 0.413455 second(s), 34 queries , Gzip On.
