查看: 830|回复: 1
[ARX函数]:关于参数化设计arx尺寸标注设置帮助
发表于 2003-4-3 10:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸标注是参数化设计中必不可少的一环。但由于arx中关于尺寸标注设置的函数如binbin网友所说的是所谓的匿名块,即便你装了Visual Assist,你也无法直接得到它的动态提示。况尺寸标注的设置函数众多,要找到一个正确的设置函数,要费一番功夫。如何直观正确迅速的获得对应函数的arx帮助,我觉得下面的方法至少对初学者是个帮助。
1.        先打开ACAD的帮助,如图1所示点击“Dimension Variables Quick Reference”则出现如背景所示的画面。其中“Dimension Styles”里面的内容是ACAD的参数的默认值。最重要的是我们要打开“Dimension System Variables”如图2所示。所有的设置都一目了然了。如Suppsess Dim Line1的变量是“DIMSD1”
图 1
图 2
2.        打开ARX的帮助,查 “set + 尺寸变量 ”例如setDIMSD1。结果如下所示
Acad::ErrorStatus
setDimsd1(
    Adesk::Boolean sd1);
sd1        Input Boolean for DIMSD1 value
Sets sd1 to be the DIMSD1 value for the dimension as an override.  This function returns Adesk::eOk if successful.  The value of Adesk::kFalse is 0. The value of Adesk::kTrue is 1. See the System Variables section of the AutoCAD Command Reference manual for information on DIMSD1.
发表于 2003-4-10 15:50:51 | 显示全部楼层
太好了 我正好需要
GMT+8, 2026-11-4 18:14 , Processed in 0.676630 second(s), 35 queries , Gzip On.
