查看: 14358|回复: 113
[教学]:如何在一张图中画出二种不同比例的图?
发表于 2003-4-3 10:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD14下如何在一张图中画出二种不同比例的图?不用自己算比例,不用插入图块
已领礼包: 6530个
发表于 2003-4-3 20:44:41 | 显示全部楼层
方法一:先按1=1画图,然后放缩到适当比例,定义不同的标注方式标注,需要修改时用分数输入,如1:30图纸1=1绘制,输入100毫米用“100/30”。
方法二:用图纸空间布图,论坛有过讨论。
 楼主| 发表于 2003-4-4 14:57:51 | 显示全部楼层
谢谢ll_j
发表于 2003-4-5 01:06:49 | 显示全部楼层
没有看明白,,,,,
发表于 2003-4-6 08:37:08 | 显示全部楼层
详细讲讲
发表于 2003-4-6 09:33:07 | 显示全部楼层
希望各位大虾能多多谈谈不同比例的绘图问题,我一直是按一比一画,之后放大,标注尺寸后再一个一个修改,很麻烦,修改了标注比例和测量比例后,原先标注的尺寸也不对了,所以我轻易不敢改动测量比例。
发表于 2003-4-7 12:22:01 | 显示全部楼层
还是用图纸空间好操作啊
发表于 2003-4-7 20:37:38 | 显示全部楼层
看看这个帖子,肯定会对你有用
很早以前发的,想让它提前,你就留个帖,如果有问题,你也可以跟个帖,也可以和我联系
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=26494
发表于 2003-4-28 17:59:36 | 显示全部楼层
在图纸空间下开N窗口
每个窗口定义一个比例就可以了
发表于 2003-4-28 18:52:53 | 显示全部楼层
标注多建几个呀.然后在图纸空间进行打印.这样你只要专注于绘图了.
发表于 2003-4-29 00:07:23 | 显示全部楼层
图形的比例在布局里布置是最好的,在布局里,点视图中的视口,再选一个视口。在布局的图纸空间中画一个方形行就可以了。不懂的,最好看帮助,不是有很多中文版吗?
发表于 2003-6-20 09:01:17 | 显示全部楼层
多设几个视口行不
发表于 2003-6-20 09:25:58 | 显示全部楼层
还是在图纸空间里布局方便,在模型空间中缩放后,会影响以后的编辑。
发表于 2003-6-28 21:05:20 | 显示全部楼层
我建议当一张图上有多种比例时,使用标准图框(例:A1为841×594),然后将主要结构画好并调整比例放入图框中,根据结构线缩小的比例设制相映比例的标注,如8000mm长的梁在图中用Inquiry中的长度量得长度为400,则比例为8000/400=20,相映的标注比例为20。可将标注工具栏横向显示在CAD上方,以便观察当前标注样式的比例。当要画1:50比例的图时,只要在标注样式中新建标注样式,取名为50,比例改为50即可。这样可以保证标注样式的一致性,以便其他图文件调用。图形比例与标注比例一致,概念清晰。当然,这样画图最不好的就是每画一笔都要进行相应比例计算。可谓熊掌和鱼不可兼得嘛。当图中只有一个比例时,用调整图框的方式当然方便得多,而且计算工程量时也没有比例计算。
发表于 2003-12-5 11:40:52 | 显示全部楼层
还是不太明白,就是那些视图,视口什么的
GMT+8, 2026-11-6 08:12 , Processed in 0.479184 second(s), 59 queries , Gzip On.
