查看: 2264|回复: 8
[晓东词典]:No:35208-一定质量的某种气体,如果外界对它做的功…
发表于 2005-8-31 21:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:通用基础科目
【科目】:普通物理
【题目】:一定质量的某种气体,如果外界对它做的功等于它的内能的增量,那么这气体的状态变化过程中是  ()
【题型】:单选题
【选择】:
     A.温度保持不变
     B.体积保持不变
     C.压强保持不变
     D.气体与外界不发生热交换
【会员archu007发起讨论的内容】:
选D,内能增加有,温度要升高;体积也要变化,压强更要变
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2005-9-1 19:28:13 | 显示全部楼层
分析得有道理,然而出题者给出的答案是C
发表于 2005-9-21 10:38:29 | 显示全部楼层
d
发表于 2005-9-22 16:28:59 | 显示全部楼层
这题不是很难的,,应该选B啦。。。。
发表于 2005-9-23 18:08:21 | 显示全部楼层
这题不是很难的,,应该选D啦。。。。
发表于 2005-10-17 22:36:43 | 显示全部楼层
本来就是C嘛,又没说在一个固定的容器内。
发表于 2006-3-31 17:45:10 | 显示全部楼层
但质量是一定的  和容器无关
应该选D
发表于 2006-6-7 17:13:50 | 显示全部楼层
选D
用能量守恒来判断
外界做的功等于内能的增量,不论是做正功还是负功,内能发生变化
则该气体的状态(温度,体积,压强)也在变
发表于 2006-6-9 15:58:31 | 显示全部楼层
能量守恒
选D
GMT+8, 2026-11-22 09:14 , Processed in 0.317288 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
