查看: 949|回复: 3
[求助]:求类似于晓东工具箱图层孤立的LISP程序
发表于 2005-9-1 08:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似于晓东工具箱图层孤立,选择外的图层以灰色表示。区别在于:以灰色表示的图层不是锁定的是关闭的,但是可以以灰色的形态显示。有没有办法实现。
发表于 2005-9-9 12:41:12 | 显示全部楼层
图层如果是关闭的,就看不到了。不知如何以灰色的形态显示。
另外你说的这个区别很重要吗?
能说说你的具体用法吗?
还有你这个帖子应该发在编程申请版块。
 楼主| 发表于 2005-9-9 13:57:05 | 显示全部楼层
比方说在转化CAD文件为PKPM的模型文件时,常常要裁减轴线,如果使用除了轴线层外其他的图层是锁定的,那么裁减时常要小心翼翼的先选择裁减轴线然后再进行下一步,不然有时候轴线会被墙线裁减掉,也就是不太好框选,如果使用除了轴线层外其他的图层是关闭的,那么其他的图层看不见了,没有了其他图层做灰色的背景,就不知道那些轴线该裁减那些不该裁减。所以我在使用中就想能否像晓东工具箱的图层孤立一样。这样的好处就在于有时候使用一些编辑命令时有其他图层做灰色的背景,就不容易出错,提高了效率。
发表于 2005-9-9 14:23:55 | 显示全部楼层
哦,俺基本明白你的意思了,可是俺觉得这可能很难实现。
也许通过先输出成图像文件再插入置后做背景的方式能达到这个功能?
你的要求是即要看得见以做参考,又要象没有这个实体一样避免对其它实体的影响。
也许以后的CAD版本能实现。
现在只能做到可以显示但不打印,如果放在DEFPOINTS图层上的话。
GMT+8, 2026-11-5 03:14 , Processed in 2.022885 second(s), 38 queries , Gzip On.
