查看: 4093|回复: 7
[LISP函数-点集]: 给点表,绘制PLINE
发表于 2005-9-1 13:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;|
  2.    给点表,绘制PLINE,封闭
  3. |;
  4. (defun $XDLSP_Draw_Pline (pts tf)
  5.                                         ;(xdrx_sysVar_push "osmode")
  6.   (setvar "osmode" 0)
  7.   (apply
  8.     'command
  9.     (cons "pline" pts)
  10.   )
  11.   (if tf
  12.     (command "c")
  13.     (command "")
  14.   )
  15.                                         ;(xdrx_sysVar_pop)
  16. )
  17. (defun xd-mkpline (pts tf)
  18.   (entmake
  19.     (append
  20.       '((0 . "lwpolyline") (100 . "AcDbEntity") (100 . "AcDbPolyline"))
  21.       (list (cons 90 (length pts)))
  22.       (list (cons 70
  23.                   (if tf
  24.                     1
  25.                     0
  26.                   )
  27.             )
  28.       )
  29.       (mapcar '(lambda (x) (cons 10 (list (car x) (cadr x)))) pts)
  30.     )
  31.   )
  32. )
发表于 2007-2-6 11:20:17 | 显示全部楼层
这是个简单的
只是把线画出来
不如ea的可以指定图层什么的
[php]
(defun pts2PL ( pts)
  (vl-cmdf "pline")
  ;;  (mapcar '(lambda (x) (vl-cmdf x)) pts)
  (mapcar 'vl-cmdf pts)
  ;;如果下面最后这样 就多一个顶点
  ;;(vl-cmdf (car pts) "")
  ;;下面这样闭合
   (vl-cmdf "c")
[/php]
发表于 2007-12-31 08:29:11 | 显示全部楼层
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;;;[url]http://www.theswamp.org/index.php?topic=20575.0[/url]
  3. ;;  Expects pts to be a list of 2D or 3D points
  4. ;;  Returns the ename of the new pline object
  5. (defun makePline (pts                        ; list of points
  6.                   closed                ; 1 for closed 0 overwise
  7.                   layer                        ; if new layer entmake will create it
  8.                   ;;  must be a valid layer name
  9.                   / zdir elv)
  10.   ;; catch nil layer name - CAB added
  11.   (or layer (setq layer (getvar "CLAYER")))
  12.   (setq        zdir (trans '(0 0 1) 1 0 t)
  13.         elv  (caddr (trans (car pts) 1 zdir))
  14.   )
  15.   (entmakex                                ; CAB added x
  16.     (append
  17.       (list '(0 . "LWPOLYLINE")
  18.             '(100 . "AcDbEntity")
  19.             '(100 . "AcDbPolyline")
  20.             (cons 8 layer)                ; CAB added
  21.             (cons 90 (length pts))
  22.             (cons 70 closed)                ; 1 for closed 0 overwise
  23.             (cons 38 elv)
  24.             (cons 210 zdir)
  25.       )
  26.       (mapcar '(lambda (pt) (cons 10 (trans pt 1 zdir))) pts)
  27.     )
  28.   )
  29. )  [/FONT]
发表于 2008-11-26 21:36:08 | 显示全部楼层
学习一下,我想用pline画个东西,一天没实现,很失败。
发表于 2013-6-12 13:50:41 | 显示全部楼层
大有用处,谢谢楼主
发表于 2016-4-29 21:38:22 | 显示全部楼层
找了很久,很开心
发表于 2019-1-5 09:01:51 | 显示全部楼层
不错,很好的代码。
发表于 2020-12-10 08:31:54 | 显示全部楼层
小白,看不太懂。简要说一下具体功能就好了
GMT+8, 2026-11-22 10:16 , Processed in 0.377769 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
