查看: 3569|回复: 8
[LISP函数]:让Autoload支持vlx fas
发表于 2005-9-1 18:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;让Autoload支持vlx fas
  2. ;;加入自定义的自动加载中
  3. (defun ai_ffile        (app)
  4.   (or (findfile (strcat app ".lsp"))
  5.       (findfile (strcat app ".exp"))
  6.       (findfile (strcat app ".exe"))
  7.       (findfile (strcat app ".arx"))
  8.       (findfile (strcat app ".fas"))
  9.       (findfile (strcat app ".vlx"))
  10.       (findfile app)
  11.   )
  12. )
  13. (defun ai_nofile (filename)
  14.   (princ
  15.     (strcat "\n在支持路径中未找到 "
  16.             filename
  17.             "(.lsp/.exe/.arx/.fas/.vlx) 文件."
  18.     )
  19.   )
  20.   (princ "\n检查你的 Support 路径并再次运行.")
  21.   (princ)
  22. )
发表于 2005-11-26 14:12:02 | 显示全部楼层
这个函数怎么用?
发表于 2006-3-22 19:48:18 | 显示全部楼层
笨笨的问一句怎么用?
发表于 2006-8-22 14:21:40 | 显示全部楼层
楼上是不是想问在什么时候用,我觉得应该是在R14版本才用吧,我知道的2004以上是不用加载就能用的.
发表于 2006-8-26 20:19:12 | 显示全部楼层
看来看去还是看不明白~!
发表于 2007-1-15 11:05:23 | 显示全部楼层
其实是在cad安装目录吓得surpport目录下的acad2002doc.lsp文件中的代码,加进代码
即可
最简单直接的办法是,中直接加上文件扩展 .fas .vlx即可。
发表于 2008-7-30 18:27:12 | 显示全部楼层
也就是说,用这个 方法 的 LISP就可以 让自己的 LISP自动每次都加载是八。
发表于 2009-4-9 16:16:08 | 显示全部楼层
能自动加载吗
发表于 2009-5-15 08:21:57 | 显示全部楼层
利用appload就可以加载所有的格式了,也就是用load语句即可.
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.576562 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
