查看: 3407|回复: 28
[求助]:入口的车行坡道最大是%多少啊?
发表于 2005-9-1 21:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个公共建筑抬高了1。8m,要做一个临时行车的车行坡道,由于场地有限,想知道能把坡道做到多少,是不是最大8%啊?
发表于 2005-9-1 22:07:15 | 显示全部楼层
好像是12%,错了不负责!
发表于 2005-9-2 01:07:03 | 显示全部楼层
车行坡道最大15%,入口还要做缓坡
发表于 2005-9-2 09:33:04 | 显示全部楼层
一般来说,超过10%要做缓坡,你有做缓坡的长度,你还需要做10%以上的坡度不?
发表于 2005-9-2 09:50:15 | 显示全部楼层
汽车库内当通车道纵向坡度大于10%时,坡道上、下端均应设缓坡。其直线缓坡段的水平长度不应小于3.6m,缓坡坡度应为坡道坡度的1/2。曲线缓坡段的水平长度不应小于2.4m,曲线的半径不应小于20m,缓坡段的中点为坡道原起点或止点
发表于 2005-9-2 10:32:16 | 显示全部楼层
5楼正解!
发表于 2005-9-2 11:18:18 | 显示全部楼层
我看来一下,在汽规的12页,规范中没说入口的坡度,也就是说和库内的一样了,同五楼说的一样
发表于 2005-9-2 21:44:11 | 显示全部楼层
汽规条文解释中说:车库如有专职司机时,最大坡度为20%。
发表于 2005-9-2 22:07:41 | 显示全部楼层
最初由 45810480 发布
[B]一般来说,超过10%要做缓坡,你有做缓坡的长度,你还需要做10%以上的坡度不? [/B]
看大家都在讨论车道的问题,难道是我理解错了,我以为lz是想解决公共建筑抬高了1。8m后的入口问题呢
发表于 2005-9-8 09:16:16 | 显示全部楼层
根据《建筑通则》5.3.1 建筑基地地面和道路坡度应符合下列规定:
1 基地地面坡度不应小于0.2%,地面坡度大于8%时宜分成台地,台地连接处应设挡墙或护坡;
2 基地机动车道的纵坡不应小于0.2%,亦不应大于8%,其坡长不应大于200m,在个别路段可不大于11%,其坡长不应大于80m;
   基地机动车道11%最大。
发表于 2005-9-11 16:11:12 | 显示全部楼层
5楼应该是对的
发表于 2005-9-12 09:29:03 | 显示全部楼层
当坡道为弧型时,最大坡度为12%。
发表于 2005-9-15 19:17:39 | 显示全部楼层
lz的意思不是问地下车库吧,而是问入口坡道吧,一般室外1:10,室内1:8。错了别怪我
发表于 2005-9-15 20:44:39 | 显示全部楼层
如果是小轿车最大的车行坡道是15%,两端还要做缓坡!不清楚可以查《民用建筑设计技术措施。规划。建筑》
发表于 2005-9-15 22:42:20 | 显示全部楼层
医院规范为1/10,比较合适
GMT+8, 2026-11-23 17:40 , Processed in 0.336751 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
