查看: 872|回复: 1
[ARX程序]:帮忙看一下小程序
发表于 2003-4-3 22:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
// ObjectARX defined commands, created by  [三月/24/2003], ,
#include "StdAfx.h"
#include "StdArx.h"
#include "stdio.h"
// This is command 'XXL, by  [三月/24/2003], ,
void fangchanxxlxxl()
#ifdef OARXWIZDEBUG
        acutPrintf ("\nOARXWIZDEBUG - fangchanxxlxxl() called.");
#endif // OARXWIZDEBUG
        // TODO: Implement the command
        //选取对象
        ads_name en1;
        ads_point pt1;
        if (ads_entsel("\n选择封闭线:\n",en1,pt1)!=RTNORM)
                ads_printf("没有选择任何实体.\n");
                return;
        //打开要输出的文件
        FILE *fp;
        if ((fp=fopen("c:\\point.txt","w+"))==NULL)
                ads_printf("cannot open txt-file");
                return;
        //转换
        AcDbObjectId plineId1;
        acdbGetObjectId(plineId1,en1);
        //转换成AcDbPolyline对象并打开,并对过程中需要的变量进行定义
        AcDbPolyline *pPline;
    AcGeCircArc2d *arc;
        AcGePoint2d pt2;
        double bulge;
    acdbOpenObject(pPline,plineId1,AcDb::kForRead);
        //获取Pline的各个端点,并输出到文件中
        for (int i = 0; pPline->numVerts()>i; i++)
                pPline->getPointAt (i,pt2);
                pPline->getBulgeAt(i,bulge);
                                           //运行到if里面就会出错
                                           if (bulge!=0)
                        pPline->getArcSegAt(i,*arc);
                        bulge=arc->radius();
                ads_printf("%5d,%8.8f,%8.8f,%8.8f\n",i+1,pt2[X],pt2[Y],bulge);
                fprintf(fp,"%5d,%8.8f,%8.8f,%8.8f\n",i+1,pt2[X],pt2[Y],bulge);
        fclose(fp);
        //获取Pline的面积,并输出到文件中
        double area;
        pPline->getArea(area);
        if ((fp=fopen("c:\\Information.txt","w+"))==NULL)
                return;
        else
          fprintf(fp,"面积为%0.8f\n",area);
        fclose(fp);
        //最后的一些处理
    pPline->close();
VC编译通过,在CAD运行中出错
已领礼包: 145个
发表于 2003-4-3 22:16:29 | 显示全部楼层
Re: [ARX程序]:帮忙看一下小程序
最初由 xiaowa 发布
[B]//
#include "StdAfx.h"
#include "StdArx.h"
#include "stdio.h"
//-----------------------------------------------------------------... [/B]
中的 arc 你上面是声明了一个指针,这个指针并没有分配内存,所以你在这里使用它,会出错。
你把上面的AcGeCircArc3d * arc 换成AcGeCircArc3d arc 试试。另外,你的代码还有在打开对象后,加上判断是否是AcDbPolyline 类对象,否则拾取的实体不是,会引起崩溃的。
GMT+8, 2026-11-3 15:02 , Processed in 0.459507 second(s), 34 queries , Gzip On.
