查看: 1420|回复: 5
[ARX程序]:我写的关于arx中读取pline线画的图形的面积!
发表于 2005-10-9 15:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
选取pline,直接读面积!
ads_name ss;
        ads_point e1;
        AcDbObjectId eId;
        double area;
    acedEntSel("\nSelect an entity: ", ss, e1);
    acdbGetObjectId(eId, ss);
        AcDbPolyline* pPline;
        acdbOpenObject(pPline, eId,AcDb::kForWrite);
        if(pPline==NULL)
                acutPrintf("\n您选择的pline线为空!\n");
        else
                if(        pPline->isKindOf(AcDbPolyline::desc()))
                        pPline->getArea(area);
                        acutPrintf("\n面积为 %.3f\n",area);
                else{
                        acutPrintf("\n您选择的不是pline线!");
        pPline->close();
有个问题:当遇到非pline线时,会跳出异常!
:ARX命令中发生异常
未处理的异常C0000005(Access  Violation  Reading 0x0004),地址:65476A9E0h
已领礼包: 3532个
发表于 2005-10-9 15:30:07 | 显示全部楼层
选择实体后判断一下是否为pline!
发表于 2005-10-11 11:36:56 | 显示全部楼层
要判断选择集有效,无效的选择集合是不能打开的
已领礼包: 2个
发表于 2005-10-14 09:56:55 | 显示全部楼层
选择有可能不是AcDbPolyline,为什么用如下语句
发表于 2005-10-14 11:35:57 | 显示全部楼层
  1. ads_name ss;
  2. ads_point e1;
  3. AcDbObjectId eId;
  4. double area;
  5. acedEntSel("\nSelect an entity: ", ss, e1);
  6. acdbGetObjectId(eId, ss);
  7. AcDbPolyline* pPline;
  8. if (acdbOpenObject(pPline, eId,AcDb::kForWrite)== Acad::eOk) //判断
  9. {
  10.     if(pPline==NULL)
  11.     {
  12.     acutPrintf("\n您选择的pline线为空!\n");
  13.     }
  14.     else
  15.    {
  16.          if( pPline->isKindOf(AcDbPolyline::desc()))
  17.         {
  18.                  pPline->getArea(area);
  19.                 acutPrintf("\n面积为 %.3f\n",area);
  20.         }
  21.     else{
  22.           acutPrintf("\n您选择的不是pline线!");
  23.      }
  24. }
  25. }
  26. pPline->close();
复制代码
 楼主| 发表于 2005-10-16 15:55:34 | 显示全部楼层
给出我的成果!大家给点意见!
达到功能:
选择在0层的所有pline线,选出闭合的并且扩展应用程序名字为"xlgis"扩展数据为“居住”的pline线求出其面积和,对于不闭合的并且扩展应用程序名字为"xlgis"扩展数据为“居住”的pline线高亮显示!
程序编译通过,功能还有一些需要完善的!希望能得到大家的意见!谢谢!
#include "StdAfx.h"
#include "StdArx.h"
#include <string.h>
#include "dbidar.h"
#include "acutmem.h"
#include <dbsymtb.h>
char*data, *data1,*data2,*num;
bool readxdata1(AcDbPolyline* ppline,CString appName,char* caption);
Acad::ErrorStatus
getselectpolyarea(const char* szLayerName);
double allarea;
Acad::ErrorStatus
        Acad::ErrorStatus es = Acad::eOk;
        // 判断是否存在层名szLayerName
        AcDbLayerTable *pLayerTable = NULL;
    es = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
        ->getSymbolTable(pLayerTable, AcDb::kForRead);
        if (es != Acad::eOk) return es;
    AcDbLayerTableRecord *pLayerTableRecord = NULL;
        es = pLayerTable->getAt(szLayerName, pLayerTableRecord,
                AcDb::kForRead);
                pLayerTable->close();
                acutPrintf("层'%s'不存在!", szLayerName);
                return es;
        pLayerTableRecord->close();
        // 得到模型空间的块表记录,并遍历它得到所需要的实体
        AcDbBlockTable *pBlockTable = NULL;
        ->getSymbolTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
        if (es != Acad::eOk) {
                acutPrintf("\n以读方式打开块表操作失败!");
                return es;
    AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord = NULL;
    es = pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord,
        AcDb::kForRead);
                pBlockTable->close();
                acutPrintf("\n以读方式打开块表记录操作失败!");
                return es;
    AcDbBlockTableRecordIterator *pBlockIterator = NULL;
    pBlockTableRecord->newIterator(pBlockIterator);
        AcDbBlockTableRecordIterator *pBlkTblRcdItr;        //生成块表记录的迭代器
        pBlockTableRecord->newIterator(pBlkTblRcdItr);
        AcDbEntity *pEnt;        //遍历法获得并打印每一个实体的类名
        int  n=0,m=0;
        allarea=0;
        for (pBlkTblRcdItr->start(); !pBlkTblRcdItr->done(); pBlkTblRcdItr->step())
                pBlkTblRcdItr->getEntity(pEnt, AcDb::kForRead);
                acutPrintf("\npEnt is: %s\n", (pEnt->isA())->name());
                if (pEnt->isKindOf(AcDbPolyline::desc()))
                        acutPrintf("\n存在AcDbPolyline!");
                        AcDbPolyline *pPLine;
                        pPLine=AcDbPolyline::cast(pEnt);
                        double area1=0;
                        pPLine->getArea(area1);
                        acutPrintf("\n该不确定pline线的面积为: '%.3f'平方米", area1);
                        if (readxdata1(pPLine,"xlgis","居住")==0)
                                if(pPLine->isClosed()!=0)
                                        m=m++;
                                        acutPrintf("\n该pline线是闭合的!");
                                        allarea=allarea+area1;
                                else
                                        acutPrintf("\n该pline线不是闭合的!");
                                      pEnt->highlight();
                        pPLine->close();
                        pEnt->close();
                else{pEnt->close();
                n=n++;
        acutPrintf("\n总面积为: '%.3f'平方米", allarea);
        acutPrintf("有'%d'个对象存在!",n);
        acutPrintf("有'%d'个Xdata匹配成功闭合pline线存在!",m);
        pBlockTableRecord->close();
        //删除块表记录迭代器及数据库指针
        delete pBlkTblRcdItr;
        return Acad::eOk;
{        //        获取指定对象的扩展实体数据
        char appName1[40];//应用程序名
        strcpy(appName1,appName);
        struct resbuf *pRb;
        if(pRb = ppline->xData(appName1))
        //        acedAlert("appName匹配成功!");
                if(pRb!=NULL)
                        pRb=pRb->rbnext;
                        int n=1;
                        for(;pRb!=NULL;pRb=pRb->rbnext)
                                if(pRb->restype==1000)
                                        if (n==1)        data1=pRb->resval.rstring;//得到data1
                                        if (n==2)    data2=pRb->resval.rstring;//得到data2
                                        if (n==3)     num=pRb->resval.rstring;//得到num
                                        n++;
                                if(*data1==*caption)//判断扩展数据
                                        acutPrintf("\nxdata匹配成功!!!!!!");
                                else{
                                        acutRelRb(pRb);
                                        return 1;
                else{
                        acutPrintf("\n该闭合pline扩展数据为空!");
                        acutRelRb(pRb);
                        return 1;
        else
                acutPrintf("\nappName匹配不成功!");
                acutRelRb(pRb);
                return 1;
        acutRelRb(pRb);
        return 0;
GMT+8, 2026-11-3 20:20 , Processed in 0.681283 second(s), 42 queries , Gzip On.
