查看: 674|回复: 7
[求助]:cad2002图层和块的问题求助!
发表于 2005-9-3 10:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位热心人你好,有个问题自己解决不了,想请大家帮忙,我的cad2002版的,有时候画图经常从其他图上拷东西过来,可是会产生很多图层,打开后发现什么也没有,可是就是删除不掉,用purge命令和 写块命令也不行,请问有什么好的方法?
还有就是做块多了以后,在用block命令做块时就会出现名字重复,以前定义的现在不想用的块,怎么能清理掉呢/谢谢!
发表于 2005-9-3 10:54:28 | 显示全部楼层
考东东过来前...把要拷贝的东东移到0层...再复制...
发表于 2005-9-3 12:59:11 | 显示全部楼层
最初由 chencai 发布
[B]考东东过来前...把要拷贝的东东移到0层...再复制... [/B]
不懂不要装懂
 楼主| 发表于 2005-9-3 14:08:58 | 显示全部楼层
问题没有解决啊 ,好心人快点帮忙啊!
发表于 2005-9-3 14:33:40 | 显示全部楼层
把这东西拷至一个只有0层的新文件中,传到论坛上来看看。
我估计其中可能有一些创建不规范的块。
 楼主| 发表于 2005-9-3 14:42:33 | 显示全部楼层
就是这个图里面的hill  layer01两个层删不掉,还有其他的图纸上的,想推而广之 的解决掉这个问题!希望能够得到帮助!
 楼主| 发表于 2005-9-3 14:43:45 | 显示全部楼层
2
发表于 2005-9-3 18:38:43 | 显示全部楼层
有两个带不可见属性的块,M_C23和CLUMP2,其中含有非实体对象END SEQUENCE,其中一个在hill层,另一个在layer01层。按理这两个对象应与块所在的层一致,估计你这文件是老版CAD所建,两者不一致。因为这两个层上实际上是有对象的,所以不能清除。
你可以按2楼所说进行操作,或是拷至新文件后把这两类块的图层改一下,再改回来,这样这两个层就可以pu了。前提是要用2004版以上的CAD,老版本没用过,不知是否有效。
GMT+8, 2026-7-22 06:17 , Processed in 0.556296 second(s), 47 queries , Gzip On.
