查看: 723|回复: 7
[求助]:■XP+SP2+图纸空间打印=速度超慢?■
发表于 2005-9-6 10:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机器是XP的SP2版 同原来的XP相比 在图纸空间打印的时候 速度很是慢的可以 反应半天才弹出下一个设置界面 这是什么原因啊 谁遇过类似情况 怎么解决的啊
发表于 2005-9-6 11:55:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-9-6 15:12:01 | 显示全部楼层
没用 试了试 还是那么慢
发表于 2005-9-6 23:33:39 | 显示全部楼层
我在
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
这个帖子的十三楼回复了一篇帖子
是利用打印机的HDI驱动,同样也能解决SP2打印慢的问题
楼主试下先,不过我在一篇帖子里提到添加NETBEUI协议也是可以解决打印慢的问题
试问下楼住是不是图纸空间开了太多视口了,所以导致图纸空间预览变慢
发表于 2005-9-7 09:03:16 | 显示全部楼层
diinngg 的利用HDI的确好用,添加协议的方法还没有尝试,谢谢 diinngg 了
 楼主| 发表于 2005-9-7 09:28:28 | 显示全部楼层
我再试试第二种方法
发表于 2005-9-7 10:52:19 | 显示全部楼层
我是用hdi的那个打印的,速度还不错的说。。
不过有时候图纸空间多了,却是太慢了。。。。。唉,啥办法呢
发表于 2005-9-7 21:36:15 | 显示全部楼层
用自带的驱动?像我公司里用的打印机是联想的一体机,怎么办啊
GMT+8, 2026-7-22 07:31 , Processed in 0.457054 second(s), 46 queries , Gzip On.
