查看: 1807|回复: 10
[求助]:如何在关闭所有文档时有所动作,比如卸载创建的toolbar?
发表于 2005-9-7 17:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
load arx程序后,创建了一个toolbar
当关闭所有的文档后,想把开始创建的toolbar也destory掉
用AcApDocManagerReactor?在documentDestroyed里处理?
试过了不行,所以请教大家有什么好的办法,谢谢!
发表于 2005-9-26 23:33:39 | 显示全部楼层
你可以把源程序发上来,大家一起研究,肯定能解决的
发表于 2005-9-27 11:10:29 | 显示全部楼层
关闭所有文件档你只要隐藏就可以了吧!!ShowWindow(SW_HIDE)
发表于 2005-9-28 09:36:20 | 显示全部楼层
很有参考价值。
 楼主| 发表于 2005-9-29 08:40:09 | 显示全部楼层
我的意思是当前如果存在文档即acdocmanager()->documentCount()>1时我们定义的工具条应该存在,否则工具条应该隐藏或是destorywindow
那么应该在cad关闭文档时获得通知,如何获得呢?
发表于 2005-9-30 10:22:29 | 显示全部楼层
最初由 cadnewer 发布
[B]我的意思是当前如果存在文档即acdocmanager()->documentCount()>1时我们定义的工具条应该存在,否则工具条应该隐藏或是destorywindow
那么应该在cad关闭文档时获得通知,如何获得呢? [/B]
解决此问题至少有两种方法:
1。创建一个文档反应器(AcApDocManagerReactor)里面响应消息(documentToBeDestroyed)
2。有ARX程序的消息入口处(acrxEntryPoint)响应(AcRx::kUnloadDwgMsg:
 楼主| 发表于 2005-10-8 08:34:42 | 显示全部楼层
谢谢
方法1早试过,似乎没用
这就试试方法2,谢谢
发表于 2005-10-8 17:38:31 | 显示全部楼层
刚学ARX,能告诉我怎么做TOOLBAR么。
发表于 2005-10-8 21:12:16 | 显示全部楼层
virtual void documentDestroyed(const char* fileName)
                        // if no more documents
                        if (acDocManager->documentCount() <= 1)
我试了,行的
发表于 2005-10-8 21:46:36 | 显示全部楼层
两个方法我都试过的,都可以的!!!
 楼主| 发表于 2005-10-9 08:10:45 | 显示全部楼层
是吧,呵呵,可能是我写得有问题
还有第三种方法啊:
acedRegisterWatchWinMsg(CloseMsg)
嘿嘿
GMT+8, 2026-11-3 00:14 , Processed in 0.558262 second(s), 52 queries , Gzip On.
