查看: 559|回复: 5
[求助]:求在图形中修改文字字体的最快的办法!
发表于 2005-9-7 21:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想替换图形中文字的字体,有没有快的办法!不需要一个一个用刷子去刷的!
发表于 2005-9-7 21:13:07 | 显示全部楼层
方法一:在文字样式里修改。
方法二:利用快速选择,然后再修改。
发表于 2005-9-7 21:16:04 | 显示全部楼层
你在CAD里全选后,在特性里只选择文字,然后修改样式就可以一下把整张图的文字一并修改,而不用一个个的改。
这是我发现的一个最快的方法了。呵呵
 楼主| 发表于 2005-9-7 21:22:28 | 显示全部楼层
用快速选择的话,如果原先是竖向的字体,用横向的去刷的话就变成横向了的!
我还是试试2楼的第一种方法吧!
发表于 2005-9-7 21:34:31 | 显示全部楼层
我没叫你用什么格式刷,你直接修改属性里的文字样式就完啦。
我在这个问题上还没遇到过你说的问题。
不知道你是怎么用的??????
 楼主| 发表于 2005-9-7 21:53:24 | 显示全部楼层
不好意思!我现在明白你的意思了!都是我学艺不精啊!不好意思!
GMT+8, 2026-7-22 07:31 , Processed in 0.457107 second(s), 41 queries , Gzip On.
