查看: 726|回复: 3
[求助]:请哪位老大告诉我CAD中画缓和曲线的办法
发表于 2005-9-9 20:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD中找不出画缓和曲线的办法,哪位老大能不能告诉我,谢谢
发表于 2005-9-9 20:26:41 | 显示全部楼层
参考下面的文章,巧借Excel在AutoCAD绘制曲线(转载自明经通道):
在工程计算时,经常要用 AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就麻烦,而且容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出该曲线。具体方法为
   首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:“=A2&”,“&B2”,C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。
   其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。
  最后,打开 AutoCAD,在左下角处可以看见命令行(左下图),
   在“command”后键入“spline” (画曲线命令),出现提示:“Object/:”,再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选“Paste”命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。
   通过上面的方法,可以很方便地绘制各种曲线或折线,并且在Excel中很容易地修改并保存坐标值。
 楼主| 发表于 2005-9-9 20:54:11 | 显示全部楼层
谢谢老大,我试试
发表于 2005-9-10 11:00:32 | 显示全部楼层
不用客气!我是初学者,还希望以后可以向你请教!
GMT+8, 2026-11-5 04:06 , Processed in 0.339480 second(s), 38 queries , Gzip On.
