查看: 2025|回复: 17
[求助]:砌砖墙时不小心把“纯水泥砂浆”改成了"混合砂浆”要怎么办?急,在线等
发表于 2005-9-10 16:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
给甲方发现了,大家有什么好的建议?
发表于 2005-9-10 17:00:24 | 显示全部楼层
是基础砂浆吗? 如果是就不好说了,如果是上面的,那只好以强度为准啊
 楼主| 发表于 2005-9-10 19:37:52 | 显示全部楼层
是±00以下的!怎么吧?
发表于 2005-9-11 00:00:50 | 显示全部楼层
那只有拆墙,,返工
发表于 2005-9-11 08:05:48 | 显示全部楼层
重新施工~
发表于 2005-9-11 09:04:46 | 显示全部楼层
咋会事啊,老技术人员还出这事啊
 楼主| 发表于 2005-9-11 16:11:09 | 显示全部楼层
早上商定了,返工
发表于 2005-9-13 08:45:47 | 显示全部楼层
不是吧 ~这也能看的出来~甲方也太厉害了吧 我是新手 问问二者从外观看有什么区别吗?
 楼主| 发表于 2005-9-13 20:14:20 | 显示全部楼层
混合的要白一些!纯的黑点!
发表于 2005-9-15 13:33:49 | 显示全部楼层
是m10的混合砂浆?
发表于 2005-9-19 18:11:20 | 显示全部楼层
用水泥砂浆无非是为了满足防潮的要求吧?
把墙的两侧都抹上防水砂浆不可以吗?
发表于 2005-9-20 13:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
同意楼上说的方法
发表于 2005-9-20 17:12:28 | 显示全部楼层
即便是±0.00以下用混合砂浆如果强度达到要求在其外表面做好双面的防潮和防腐处理也可以!!在不行就砖边勾缝刷沥青!!我见过地下室用过!!
发表于 2005-9-20 22:44:03 | 显示全部楼层
用水泥砂浆主要不是防潮,因为水泥砂浆的结合能力强,受力比较均匀,如果不多的话还是返工,多了让检测部门做一下检测报告,或者有设计部门出设计变更.
 楼主| 发表于 2005-9-21 18:24:25 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议!让我又掌握了新的知识!
GMT+8, 2026-11-4 21:04 , Processed in 0.780039 second(s), 62 queries , Gzip On.
