查看: 829|回复: 3
[测试]:用群亚软件写文字时,“信号”两字严重失真!
发表于 2002-4-26 10:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在R14+群亚电气上遇到这个问题。
发表于 2002-4-26 11:30:44 | 显示全部楼层
大概是你的字库有问题吧?应该与软件无关的。
发表于 2002-4-27 00:45:44 | 显示全部楼层
换个字体试试
 楼主| 发表于 2002-4-27 09:09:59 | 显示全部楼层
下面是我截得的图形,我在几台机上都出现这个现象,但另有一些机子是正常的。
后来发现,删除群亚目录\sys\hztxt.shx文件后,文字就正常了,不过有一台机删除文件后还是不行,重新拷贝正常机子的字体覆盖也不行,而且用天正打开也不行(未安装群亚前是正常的),看来那台机子中邪了。
GMT+8, 2026-11-2 22:00 , Processed in 0.479494 second(s), 38 queries , Gzip On.
