查看: 900|回复: 9
[求助]:紧急求助!!
发表于 2005-9-10 23:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我施工的一处办公楼,为砖混结构,楼板厚度130,上铺地转,房间开间为4.1*7.6,为连续型现浇楼板,楼板砼强度c25,配置的底板筋为8@140,负筋为10@130,长度每侧1150。去年冬天施工的,当时浇完混凝土后7天就出现裂缝,裂缝在板中,有0.5~1mm宽,好像是从楼板上部开始的,后来沿7600方向上下通缝,不知是不是配筋有问题,因为我是搞施工的,又是自己设计的,怕出问题,还请各位大师帮忙诊断一下(我是用pkpm和探索者软件算的)
发表于 2005-9-11 01:02:02 | 显示全部楼层
将近30平方米的楼板容易开裂,楼主的配筋再个人看来有点小(初步手算),但是开裂的主要原因应该不是这个,开裂原因较复杂,配筋只是一个方面,施工、材料。设计不当都会。板面积过大一般面筋都有加强,特别是在四周。
开裂面积过大要采取相应措施,采用强补技术等等
问题已经出现,主要还是解决。
 楼主| 发表于 2005-9-11 10:44:52 | 显示全部楼层
我算的是四周连续板,四边固接
发表于 2005-9-12 11:33:43 | 显示全部楼层
我估计是你的板计算本身出现了问题,砖混结构的板按照四边固结未免有点理想化,建议适当增大底筋,再看看你荷载取值有没有问题
发表于 2005-9-12 13:13:12 | 显示全部楼层
按楼主提供的信息我初步算了下 按恒载5 活载2考虑 钢筋采用一级 如果边跨按固接计算 楼主的配筋是底筋刚刚好 支座筋稍有富裕 不过就像楼上说的 转混结构边跨按固接是不妥的 建议楼主加大底筋 不过鉴于楼主是搞施工的 也可以理解哈
 楼主| 发表于 2005-9-12 16:50:52 | 显示全部楼层
说明
最初由 leontrue 发布
[B]按楼主提供的信息我初步算了下 按恒载5 活载2考虑 钢筋采用一级 如果边跨按固接计算 楼主的配筋是底筋刚刚好 支座筋稍有富裕 不过就像楼上说的 转混结构边跨按固接是不妥的 建议楼主加大底筋 不过鉴于楼主是搞施工的... [/B]
因为是双向板连续板,又是永久荷载为控制荷载,所以按四边固支设计,按规范是连续双向板的跨中弯矩可简化为单格双向板计算,只不过是G+Q/2按四边固支计算,Q/2按四边简支计算,然后弯矩值叠加,我按此计算,我得配筋也应该够呀。我是基于恒载占主控项目,按四边固支计算与上面计算结果不会相差太大。并且按两种计算方法计算出的弯矩值计算配筋,都是是小于楼板的最小配筋率的,只不过我是按楼板厚130时的最小配筋率配筋的,会小吗?请指点!!!以便我下次改进
发表于 2005-9-12 17:58:54 | 显示全部楼层
谈谈我的的看法:
1、施工后七天开裂,此时,混凝土强度还没有达到。
2、板中且在上部,不应当是受弯出现的裂缝。
虽然,板的配筋偏小。但我的看法,与设计关系不大,更大的原因可能是施工方面的。
当时,板上是立模支承上层板的施工?养护是否到位?
发表于 2005-9-12 21:41:51 | 显示全部楼层
“因为是双向板连续板,又是永久荷载为控制荷载,所以按四边固支设计”
不大理解,荷载组合和设计计算假定好像没有关系,呵呵!望指点!
斑斑!最近好像这里人气不够旺啊,我支持,我学习,谢谢!
好久不见斑斑出现了,浏览的网业也有问题
发表于 2005-9-23 22:34:24 | 显示全部楼层
凭直觉 你的板底筋配小了 至少要配12的 我门六度区4.5*5.5 就配12的底筋拉
发表于 2005-9-24 14:23:09 | 显示全部楼层
1、施工问题:冬季施工出现裂缝的原因主要有三点。
  (1)混凝土强度增长缓慢,在其凝结过程中,水化热散失较快,养护保温措施不到位开裂。
  (2)水泥安定性不合格(如采用小厂水泥)。
  (3)混凝土早期强度低,板上加载太早。
2、设计问题:
   配筋偏小,板挠度大,较易开裂。
   总体看,应以施工因数为主!
GMT+8, 2026-11-4 22:29 , Processed in 0.605110 second(s), 50 queries , Gzip On.
