查看: 1596|回复: 8
[编程申请]:sketchup 能不能象cad一样有re重生成命令?
发表于 2005-9-12 19:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用sketchup  画圆形总会不圆滑,两个不同组的同心圆都会有问题!请高手们帮手,先谢谢了!
发表于 2005-9-12 19:17:38 | 显示全部楼层
点击CIRCLE后直接在右下角输入组成圆周的线段数
数值越大
园越圆滑
或者在已经画好的圆弧上右键单击
选择Entity info
在Segment中输入线段数
同样数值越大越圆滑
 楼主| 发表于 2005-9-13 12:06:45 | 显示全部楼层
谢谢二楼,也是一个解决方法。但要是丛cad倒过来的圆弧它会很多断数,一条一条改也很痛苦!要象cad设置精度一样一改全改就好了!或者有个连接弧度的插件都好!
发表于 2005-9-13 21:31:02 | 显示全部楼层
很简单
要是发现从CAD导过来的线是断线
那么它在CAD中时并不是用ARC画出来的线
而是L或者是PL线或者是SPL线
只要是用ARC画出来的线
导进SU中后都可照2楼的方法改
 楼主| 发表于 2005-9-14 09:21:38 | 显示全部楼层
上面的图就是arc画的,但剪断了部分就不行了!
发表于 2005-9-28 10:43:28 | 显示全部楼层
要是发现从CAD导过来的线是断线
而是L或者是PL线或者是SPL线
只要是用ARC画出来的线
导进SU中后都可照2楼的方法改
发表于 2005-10-2 01:00:35 | 显示全部楼层
学到东西了,这个问题我刚想问!
发表于 2005-10-30 09:45:21 | 显示全部楼层
是这样啊,我也遇到了这样的问题,谢谢了
发表于 2005-11-2 17:32:32 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2026-11-22 08:24 , Processed in 0.460306 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
