查看: 788|回复: 3
[求助]:怎么在命令行启动VBA程序啊?
发表于 2005-9-13 10:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在命令行启动VBA程序啊?
好像没有这个功能,是么?
发表于 2005-9-13 13:47:44 | 显示全部楼层
"-vbarun"命令
 楼主| 发表于 2005-9-13 18:54:19 | 显示全部楼层
这我知道,我想像visual lisp写的程序一样,可以用命令行调用
发表于 2005-9-13 22:54:30 | 显示全部楼层
引自明经通道
调用方法:(AutoVBALoad "文件名" '("命令1" "命令2" ))
  1. ;;自动加载VBA程序的函数
  2. (defun AutoVBALoad (app cmdliste / qapp)
  3.   (vl-load-com)
  4.   (setq qapp (strcat """ app """))
  5.   (mapcar
  6.     '(lambda (cmd / nom_cmd dot nodotcmd)
  7.        (progn
  8.          (setq dot (vl-string-search "." cmd))
  9.          (if dot
  10.            (setq nodotcmd (substr cmd (+ dot 2)))
  11.            (setq nodotcmd cmd)
  12.          )
  13.          (setq nom_cmd (strcat "C:" nodotcmd))
  14.          (eval
  15.            (read (strcat
  16.                    "(defun " nom_cmd "(/ app)"
  17.                      "(if (setq app(fdvbfile " qapp "))"
  18.                        "(vla-runmacro (vlax-get-acad-object) (strcat app "!" cmd ""))"
  19.                        "(nodvbfile " qapp "))"
  20.                    "(princ ))"
  21.        )))))
  22.     cmdliste
  23.   )
  24.   (princ)
  25. )
  26. (defun fdvbfile (app)
  27.   (if (not (findfile app))
  28.     (if (not (findfile (strcat app ".dvb"))) nil  (strcat app ".dvb")) app)
  29. )
  30. (defun nodvbfile (filename)
  31.   (princ (strcat "\n文件 " filename "(.dvb) 在搜索路径文件夹中未找到。" ))
  32.   (princ "\n请检查支持文件的安装,然后重试。")
  33.   (princ)
  34. )
GMT+8, 2026-11-3 02:34 , Processed in 0.432534 second(s), 38 queries , Gzip On.
