楼主: 二郎神
[教学]:实在不想发的教程(三维螺旋面实体建模)
发表于 2005-9-15 09:32:40 | 显示全部楼层
太谢谢啦
真得是长认识啦,
发表于 2005-9-15 11:51:03 | 显示全部楼层
不错,初次看到楼主的图,我也想到用微积分原理做(类似祖亘原理),我是用正方形拉伸很小的高度,然后沿上下两个正方形(两个正方形在俯视图上是同形心的,两个正方形相对略微旋转了一个很小的角度)的顶点剖切实体,注意三点的选取,也得到了类似六方体的十面体,,之后我尝试了用圆柱来做布尔,尝试了先倒圆角再反复对齐(先倒角,影响到上下边,就对不齐了)或先对齐合并之后再倒圆角,效果都不好!最后只好放弃等楼主公布答案.看来以后绝对不能再半途而费了.哈哈!佩服!
发表于 2005-9-15 14:16:47 | 显示全部楼层
请教一下,请问对齐的方法是不是先按基点复制然后按基点进行旋转。请指教。
发表于 2005-9-15 15:12:03 | 显示全部楼层
*-*4 *-*4 *-*4 ,终于明了,,,几天来不停的想,,*-*a还是想不出,,刚看楼上的解真是有一种痛快感觉,其实我也想过这样去解,,只是无从下手啊,,惭愧。。惭愧。。。
发表于 2005-9-15 17:02:05 | 显示全部楼层
我跟楼主的做法思路是一样的,但做法有所不同:
1、四条(蓝线)是画两个相距a的同心正方形,下面一个正方形已中心旋转α°,连接相对的顶点成四条线。
2、做好第一片实体后其余的不用对齐命令。只用相距na复制、旋转nα°(并结合UCS的运用)直至α°和=90°
发表于 2005-9-15 17:05:27 | 显示全部楼层
这是原文件
发表于 2005-9-15 20:47:17 | 显示全部楼层
什么问题都要在一种软件上解决,不是好主意,与其这样费心劳神,不如用到多学几种软件。你以为呢?
用Solidworks简单多了,难道它不是CAD吗?
 楼主| 发表于 2005-9-15 21:24:24 | 显示全部楼层
其实俺最早用ProE,后来才学的CAD,solidworkst和max也用,但我还是比较喜欢CAD,我认为CAD的实体建模比max好,max在实体建模时经不起多次布尔运算,虽然对一些特殊的形体建模比较方便,但平时建模的零件这些很少用到,即使有个别用到用CAD也可以解决。因此整体上讲实体建模CAD比max强!!MAX只是在编辑,渲染,动画方面有特色。ProE是个好软件,就是太大了点,功能也很强大。建模自然快,但对一些习惯了CAD的人能直接用CAD做出来,也不失为一美事,自已想办法解决CAD建模问题是一件很有趣的事!!!
发表于 2005-9-15 21:25:10 | 显示全部楼层
Solidworks转到CAD还是实体吗?否则在3D里随便画画也不成问题。主要的目的是挑战CAD制图的极限。
 楼主| 发表于 2005-9-15 21:37:14 | 显示全部楼层
最初由 liuxg2005 发布
[B]多谢二郎神。
你的另一个教程中其中有一个过程是圆边,我找不到命令查帮助也找不到。请指教 [/B]
圆边就是圆角!!
发表于 2005-9-17 01:01:26 | 显示全部楼层
楼主!
第二步能不能再清楚一点!
新手看不懂~
 楼主| 发表于 2005-9-17 19:21:05 | 显示全部楼层
即以右则两端点连线为轴,将上方线段左则向外旋转。
发表于 2005-9-17 19:21:23 | 显示全部楼层
最初由 newdhj 发布
[B]Solidworks转到CAD还是实体吗?否则在3D里随便画画也不成问题。主要的目的是挑战CAD制图的极限。 [/B]
不同意版主的见解,我极不愿意在原本本上做文章,先用个框框把自己罩起来,在框框里探求极限,其实开发商们有自己的打算。
 楼主| 发表于 2005-9-17 20:33:02 | 显示全部楼层
我的体会是,不管哪个软件,建模最关键的是思路!!!思路靠多想,多练。真正工作中要视情来做。如果你做一个组装件要用到好几个软件则不是一件好事。如你一个人做还行,但要多人协同,则会引起许多问题,从而影响工作效率。另外,AutoCAD建模可快速解决百分之99以上的模型,对于极个别零件,只需稍多花些时间也能解决。比如这个件我只需不到十分钟就可以解决。另外,一些件用其它软件做也一样麻烦(不用外挂程序)。
以上只是个人观点。
发表于 2005-9-17 21:30:21 | 显示全部楼层
不仅仅是,螺旋问题,在AutoCAD上不好做,即使在好做的软件上也没有实际意义,我是这样看。
GMT+8, 2026-11-22 08:53 , Processed in 0.398171 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
