查看: 1023|回复: 1
[推荐]:AutoCAD改进字体,强烈推荐
发表于 2003-4-6 22:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
改进后的AutoCAD中英文字体TXT.SHX和HZTXT.SHX,高度一致,可直接写文字上下标。非常方便,示例如下:
1、只要将TXT.SHX和HZTXT.SHX拷贝到AutoCAD的Fonts目录,并在AutoCAD中用Style命令设置好字体,以下新的功能即生效;
2、改进后的中英文字体高度相同,比较美观;
   示例:
3、文字上标开始%%131,文字上标结束%%132;
   例如:输入“中华%%131人民%%132共和国”
   结果:
4、文字下标开始%%133,文字下标结束%%134;
   例如:输入“中华%%133人民%%134共和国”
   结果:
5、文字上标开始%%128,文字下标开始%%129,文字上下标结束%%132;
   例如:输入“中华%%128人民%%129共和%%130国”
   结果:
发表于 2003-4-7 02:46:04 | 显示全部楼层
这样不好,因为结构上钢筋的符号是用%%130~%%133,分别代表一级钢至四级钢,你这样有冲突,用这个字体将不能输入钢筋符号(不通用)应将位置改改。
GMT+8, 2026-11-2 21:46 , Processed in 0.432299 second(s), 35 queries , Gzip On.
