查看: 2162|回复: 15
[超级推荐]QQ密技六十六招[无敌奉献][66招更新完毕!]
发表于 2005-9-16 11:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ密技66招
1.减少QQ占用内存资源的秘笈
登陆QQ后,占用内存:约8M
QQ离线,占用内存:约10M
秘笈:登陆QQ后,随便打开一个好友的对话窗口,把它最小化,QQ占用的内存就变为3M了,这对于内存小的朋友特别有用!!
2.QQ自定义头像上传成功率较高的方法
1.将图像剪裁成40*40,再大的图也是这么大..
2.将图像转换成bmp格式
3.满足以上条件后,我还没出现上传失败的提示,每次都成功
4.避开网络高峰期,只要传上去就没问题了.可以随时更换.
3.普通QQ号克隆好友
首先只要我们先将自己原来的号和新号登陆一遍,然后在以旧号命名的文件夹里找到 user.db数据库文件,复制.再到新号的文件夹里粘贴覆盖原文件.然后再登陆新号,你会发现哇~~好友都在了,不过都是永远不上线的,呵呵.没关系,接下来就是我们最关键的一步了,打开好友管理器(别跟我说不知道在哪里哦)在好友列表里选中自己想要加的人,记住哦,要按着ctrl来选啊,选好了,把刚才选中的好友全拉到陌生人一栏里,有人要问我,怎么要删掉啊,先别急,慢慢来,在跳出的对话框里都选确定啊,这样保证才能删掉,然后到陌生人一栏里,像刚才一样选中你的好友, ^_^我拉,拉到好友列表里,哈哈这回要跳出好多要求好友确认的对话框,大功告成!!~~~慢慢点吧,虽然有点麻烦,可这是最简单的哦..
4.免费获得QQ高级群
http://group.qq.com/登陆上你的QQ会出现个框 然后点你的群! 然后点体验高级群!会出现个协议!点确定! 然后点开始使用高级群! 嘿嘿!成高级群了! 免费体验到明年2月8日 一个QQ可以给每个群都申请成为高级群! 登陆http://group.qq.com/ 登陆上你的QQ会出现个框 然后点你的群! 然后点体验高级群!会出现个协议!点确定! 然后点开始使用高级群! 嘿嘿!成高级群了! 免费体验到明年2月8日 一个QQ可以给每个群都申请成为高级群!
5.让你的QQ永不怕回收
腾讯官方网站说是 普通号码 资料空白 里边好友无或者过少 等等几条信息吧  说是三个月不登陆腾讯有权收回号码  也确实有号码被回收了  是被什么收走了呢 是被腾讯的 专业扫号程序 计算机给你扫走了  密码都是16位的随机密码?
告诉你个秘密  QQ永不怕回收
1.去疼讯主站下载个 英文版本 的QQ
2.安装后登陆你的那些不想管理的垃圾号码
3.记得选择资料选择性别,原始资料是男的选择 F 原始资料是女的选择M
4.然后把资料里边的:这家伙很懒 什么也没有留下删除,记得随手 打上“ —”
5.照着疼讯的被回收的号码资料 例如:1979314这个号码 在资料里照搬依次打上 —
6 是最重要的一条:设置16位数的密码,字母加数字组合再用中文版本登陆查看号码资料  年龄34 性别 无
这样就 OK 了 永远不怕被回收了 可以安全的躲避过 腾讯的计算机系统扫描回收
对号码大户很有用 免得定期登陆的麻烦
6.灵验的登录方法
相信大家或多或少都有过这样的体验,登录QQ时,小企鹅在屏幕上徒劳地闪动半天之后,弹出来的却是服务器太忙无法登录或者超时的提示框,接连试几次都是这样的,真的有点烦人。别着急,用下面的方法一定能让你顺利登录上去的。
先说第一种方法。如果你使用的是默认登录面板登录的话,那么你可以改用“注册向导”试试,一般情况下都能成功。还不管用的话,就得使用更绝的第二种方法了——打开多个QQ窗口来同时登录同一个号码。我遇到上述情况就会同时打开三个窗口,这里面肯定会有一个能登录上去的,百试不爽。不过也有一种情况是例外的,那就是:网络断线的时候。
7.快速定位好友
现在在一个QQ里加有好几百号人是不足为奇的事,但是Q友多了也会给自己添麻烦的哟!想想看,要在这么一大堆人里找到某某MM可不是件容易的事。怎么办?跟我做吧!首先激活QQ面板,切换到某某MM所在的组,然后在键盘上按下好友昵称的首字母(如“Vc水手”取首字母“V”,而“维C水手”取拼音“wei”的首字母“W”就定位到了一组以此字母为昵称首字母的好友了,现在找起人来方便了许多吧!
8.回到好友列表顶端
当你在QQ某个组中按了向下按钮又想回到列表顶端时,你没有必要再去按那个向上按钮了。有一个化繁为简的方法是:试着与其他任何一个组之间切换一下,再回到原先的组看一看,呵呵,奇迹出现了,你又回到顶端了。
9.打造个性的资料
你有没有发现有些人QQ资料填得很特别很有个性呢?比如“国家/地区”填的根本不是下拉列表中的内容,甚至可以换成一个贴图,你会觉得不可思议吧?其实你也完全可以拥有这么个性的资料的。实现方法很简单,在填写资料时你可以不理会那些下拉列表,直接填入你想填的内容即可(贴图可以到专门的网站去Copy)。但请注意并不是所有下拉列表都是形同虚设的,有些内容必须择其一才能填入。
10.让头像伤心前排
想更多地吸引MM对你的注意吗?那你在她的列表中的位置可一定要排得伤心前一些哟!要不然人家可能会看不到你或者对你视而不见……用不着生气,想个法子让自己排得伤心前些不就行了吗!好,为了帮你实现“企图”,这一招我教定你了。Follow me,打开“个人设定”窗口,然后在自己的昵称前点一下鼠标,再按空格键插入一两个空格(不能太多了,要不然昵称就不能完整显示了),然后点击“修改”按钮进行修改。这样,以后当对方更新了你的资料或者重新登录时,你的头像就可以排在其列表数一数二的显赫位置了(在线的情况下),现在对方要想不看见你都不可能啦。
同理,想把谁放到你的好友列表顶端,就给他“改名”,在他名字前加一两个空格就行。
11.把自己加为好友
这一招可是厉害得很,可以让自己的头像出现在本身的列表上,这不仅显得很酷,而且有很实用得功能哦(比如下面一条秘技中就可以用到)!其实最早期的QQ版本中是可以直接把自己加为好友的,但现在的版本都行不通了。但是只要我们肯动手,没有什么能难倒我们的。步骤如下:
首先建议设定到“允许任何人把我列为好友”,然后切换到“黑名单”组,在里面空白处点击右键并选“添加坏人名单”,输入自己的QQ号码(什么?把我自己当成坏人了呀!),接下来再把这个“坏人”拖到“我的好友”组中去,这时会弹出“不能添加自己”的提示,不理会它,直接退出QQ。
再一次用注册向导登录时(注意这里一定要用注册向导!),就可以看见自己的头像已经在列表中了,而且,还可以和“自己”说话呢!
12.查看隐藏的文件夹
有时我们在网吧上网需要查看某些文件夹,无奈管理软件却把它们给隐藏起来了,怎么也打不开。有了QQ就好办了,你可以利用它来另类地打开这些文件夹。方法是:在机器中打开两个QQ号码甲和乙(如果没有两个号码,可以用注册向导,在自己号码前加一个“0”登录,登录后显示号码为“0xxxxxxx”),用左键在甲中点击乙的头像并选择“传送文件”,接着随便在电脑中找个小一些的文件进行传送,由乙来接收,很快就会接收完毕,弹出了一个很关键的窗口,提示“文件接收完毕,是否转到文件所在目录?”,这时请一定点击“是”按钮。
嘿嘿,现在可以随心所欲地查看该文件夹了吧!
13.与不喜欢的人“永别”
俗话说“林子大了,什么鸟都有”,在用QQ聊天时我们也会有碰到“坏鸟”的。你把对方删除掉也不见得能得到清净,他(她)还是可以在陌生人里喋喋不休地骚扰你。隐患就在于你的头像还保留在对方的列表里。所以我要提醒你,以后遇到这样的情况一定不能手软,就一定要毫不犹豫地把“坏鸟”拖入“黑名单”中。这样,双方都会彻底地从对方列表中消失了,也就没有人能烦到你了。当然如果对方已经赖在“陌生人”里了也还有补救措施,很简单,同样把这个人拖入“黑名单”就行了。
14.让数据重见天日
作为在网吧使用QQ的用户,由于经常“行踪不定”,学会QQ数据的备份与恢复是很重要的。如果只要备份QQ消息数据(包括聊天记录、用户信息以及系统消息等)可以直接用“消息管理器”来实现。操作很简单,我就不多说了。如果要备份全部的数据信息(还包括用户信息、分组信息、好友列表等),你就应该找到一个以你的QQ号码命名的用户目录文件夹(默认路径在Crogram FilesTencent下),把它备份就可以了。这些备份数据一般都不大,你完全可以压缩后把它作为附件发送到E-mail里,下次在别处使用QQ时再下载过来,然后通过“消息管理器”把消息数据导入或者用目录文件覆盖同名目录(注意之前要先登录一次,退出后覆盖),这样就大功告成,你的数据资料又奇迹般地回来了!
15.现在网上(特别是网吧)盗取QQ密码的方法层出不穷
搞得QQ用户人人自危。有一种通过监视来获得密码的工具更是防不胜防,它一般在本地机器中隐藏运行,会自动记录那些号码位数不超过9位的QQ登录密码,甚至还可以自动把这些密码发送到指定的邮箱。基于它的原理,我们就可以采取对应的防黑措施了。具体做法是:在登录的时候,在号码前加入一串的“0”(比如20个),我们会发现这并不影响正常的登录,但是你在本地机器上的号码却变成了一大串的“0”。这样一来,再聪明的监视盗号工具也会对这种长号码不理不睬了,当然你也就不必担心QQ密码泄露了
"轻用其芒,动即有伤,是为凶器;深藏若拙,临机取决,是为利器。HK不是从真正意义上的去黑,而是挑战自己,挑战困难,坚毅,执著,智慧……"
16.禁止QQ登陆一妙招
如果你不想别人使用QQ该怎么办呢?删除它当然简单,但那样太明显了。如果你使用的是Win2000或者WinXP,那么你可以采用禁止端口的方法来使QQ无法登陆。由于QQ使用UDP协议通讯,因此我们可以将使用该协议的端口禁用来防止别人使用QQ。首先需要知道你的电脑正在使用哪些端口,在DOS窗口中输入“netstat -a”就可以列出所使用的端口,由于QQ只用到UDP协议,你只要记下UDP所对应的端口就可以了。然后打开“本地连接”的属性窗口,选择其中的“Internet 协议(TCP/IP)”选择属性,然后选择“高级”按钮并打开其中的“选项”,选定“TCP/IP筛选”并点击“属性”。
17.使QQ头像永远在线完全教程
    1.得到特殊字符
??建立一个文本文档,打开它,然后左手按住Alt键,右手输入30(或者31),会得到一个黑色方块字符。
??这个字符输入到QQ资料栏里时,占一个全角字符间距的空白。我们暂且把这个字符叫做“ALT30”吧。在下文中需要多次用到它的。
??注:该字符在win2000+QQ0825下测试通过
??但是在Win98下,无法在文本文档获得ALT30字符,请复制下面引号中的隐含字符。
??2.计算你想要的头像号码
??修改个人资料,选择需要的头像,在昵称后面加上四个ALT30字符(上面提到的).
完成以后使用另外一个QQ号码查看该号码的资料,在城市一栏的数字就是你选择的头像对应的号码(它一定是3的倍数)。
??3.具体修改方法
??下文的“ALT30”字符我们用■代替
??注:下面的黑方块不是ALT30字符,是为了起到标示作用的黑方块:)
??把上面东东复制新到你的QQ个人主页里,确定,然后让网友更你的资料看看
??其项值 格式为:
??[个人主页]■[身份验证选项]■■■[头像代码]■■■[个人说明]■[城市]■■■■[保密选项A]■[保密选项B]■[毕业院校]■[星座]■[生肖]■[血型]
  ??项值说明:
??※1※身份验证选项,这个值可取0、1、2,分别代表“允许任何人把我列为好友”、“需要身份验证……”、“不允许任何人……”.
??※2※保密选项b、保密选项a,可取0、1、2,分别代表“完全公开”、“仅好友可见”、“完全保密”.
??※3※星座,可取1~12,分别代表12个星座. 顺序是:1水瓶座、2双鱼座、3牧羊座、4金牛座、5双子座、6螃蟹座、7狮子座、8处男座、9天平座、10天蝎座、11射手座、12魔蝎座
??※4※生肖,可取1~12,分别代表12个生肖. 1鼠 2牛 3虎 4兔 5龙 6蛇 7马 8羊 9猴 10鸡 11狗 12猪
??※5※血型,可取1~5,分别代表血型 的5个选项. 1A 2 B 3 O 4 AB 5 其他
??把黑色方块替换成第一条的特殊字符,然后修改那些项值为自己的就OK了,很简单,多研究一会就会了。
      关键就是“头像代码”那一项,取值可以是3N,3N+1或者3N-1,各种情况如下:
??(1). 取3N,个人资料显示3N号头像,即N号人物上线头像.
???a.上线时,在线好友中显示3N号头像,似N号人物上线
???b.隐身(离线)时,在线好友中显示3N+1号头像,似N号人物隐身
???c.离开时,在线好友中显示3N+2号头像,似N号人物离开
??(2).取3N+1,个人资料显示3N+1号头像,即N号人物隐身头像.
???a.上线时,在线好友中显示3N+1号头像,似N号人物隐身
???b.隐身(离线)时,在线好友中显示3N+2号头像,似N号人物离开
???c.离开时,在线好友中显示3N+3号头像,似N+1号人物上线
??(3).取3N-1,个人资料显示3N-1号头像,即N-1号人物离开头像。
???a.上线时,在线好友中显示3N-1号头像,似N-1号人物离开
???b.隐身(离线)时,在线好友中显示3N号头像,似N号人物上线
???c.离开时,在线好友中显示3N+1号头像,似N号人物隐身此
18.注册“隐身”的几大绝招
现在,几乎所有聊天工具都提供了隐身登录的选项,使得你可以在网上自由畅谈的同时躲过老板犀利的质问。但有时这也让我们颇为郁闷,特别像笔者眼见对面的MM运指如飞聊得正欢,而在好友面板却是一个灰头土脸的头像。好在“上有政策,下有对策”,只要精神不滑坡,办法总比困难多。这里介绍几种笔者常用的方法,来挖出那些隐身的网友。
  一、时间分析法
  适用软件:QQ、Popo、UC
  直接发送消息给对方来验证是否隐身,结果完全取决于对方,但如果借聊天工具通讯原理,还可以对时间分析来作为判断是否在线的理由。以QQ为例,当发送消息给不在线用户时,消息内容先暂存于腾讯的服务器上,待对方上线后再将其发送给用户,按信息流程是“你的QQ”→“腾讯服务器”。但如果发送至隐身用户,则流程会是“你的QQ”→“腾讯服务器”→“服务器检测对方是否在线”→“对方的QQ”。
  因此,从理论上看,在网络速度敏感的区域,还是有可能通过此法来判断对方是否在线的。
  二、自动提示法
  适用软件:QQ、Popo、UC
  利用聊天工具的自动上线提示,在很多时候也可以用来为我们提供判断对方隐身的依据:一个一上线就将变灰的头像有很大可能是隐身的。不过此法只适用于那些没有默认选择“隐身登录”的用户。以QQ2004为例,方法如下:单击“菜单薄?昂糜延胱柿稀薄?昂糜压芾砥鳌保?缓笱≡裥枰?砑由舷咛崾镜暮糜眩?啡掀洹吧舷咛崾尽毖∠羁虼τ谘≈凶刺?U庋??院笕绻?鱿止?撕糜迅丈舷撸??诿姘迳贤废褚簧林?蠹醋??疑???究梢耘卸掀湟?砹恕?br>
  三、视频对话
  适用软件:QQ
  利用QQ的视频电话功能,也可以帮我们挖出隐身好友,方法很简单:双击对方头像,然后在聊天窗口中单击“视频”按钮,此时会向对方提交一个视频对话请求。在大多数情况下,这个烦人的对话框足以让对方“拒绝”或是关闭,这样便可以通过拒绝信息探知对方在线。如果对你的邀请窗口无动于衷,那此法就失效了。
  四、移动QQ
  适用软件:QQ
  就QQ而言,利用移动QQ服务可以准确地验证对方用户是否隐身,前提是你须先开通移动QQ,然后在手机上以“60#QQ号码#所要发送的信息”的格式编写短信发送到服务号码,然后根据系统有无回复便可判断。如果手机没有收到该回复,则该用户处于隐身状态,否则你将收到“您发给QQ用户的消息已发送给对方手机”的叫复。用此法找出隐身好友的命中率高达100%
19.突破QQ网络硬盘共享人数限制
大家都知道非会员QQ的网络硬盘的共享人数是不得超过5个的。。
  要想突破这个限制
  你可以升级为QQ会员
  (也并不没个人都那么舍得。。)
  不想出钱??
  可以
  实很简单,
  首先。。在任意一个你要共享给别人的文件夹里面(就‘我的文档’来说)再建个叫‘ABC’(其实叫什么都无所谓)的文件夹
  然后。。把你要和别人共享的文件上传到‘ABC’文件夹下
  最后。。在‘我的文档’属性的共享里选5个 共享好友 ,再在‘ABC’文件夹里选另外5个 共享好友。
  这样加起来就10个了。。。
  如果你想和更多人共享的话就相应的建多几个文件夹。此贴
20.加任意号码到QQ好友名单中的方法
当你想加某人到自己的QQ好友中,对方拒绝该怎么办?告诉你一个方法可以随意加任何人到你的QQ好友名单中——不管他(她)愿意不愿意!首先你得准备一款游戏修改软件,如FPE或Game Master8.0都行。
  大家知道,向QQ好友发送消息时,他的QQ号码会出现在内存地址中,并以明文保存。如果我们能找到这个好友的QQ号码在内存中的地址,并将这个内存地址中的数据,即该QQ号码换为你想加入的那个人的QQ号,并锁定该数据,这样只要不关机,无论你怎么开、关QQ,内存地址中“记住”的永远都是这个新QQ号。点击这个QQ好友准备发送消息,更新资料,你会发现他的号码变为你想加入那个人的QQ号码了!利用这个特性,我们可以尝试将任何号码加入到你的QQ号码中。
  假设你要加的号码是19138888,但不要直接发消息请求加入。你可以先加一个无需身份验证的QQ号码,假设是150123456,然后启用FPE或Game Master,在其中找到QQ的主文件QQ.EXE,然后向修改游戏一样,查找150123456这个号码,一般情况下你会找到好多这样的地址,将它们全都改为你要加的号码19138888,再运行QQ,在你的好友里就会出现19138888这个号码了,但是你发的消息只能出现在对方的“陌生人”名单里。
21.查看对方是否把你加为好友方法
有没有遇到这种情况..
想知道你QQ号码里
谁把你加为好友了。谁没把你加为好友,尤其是。。。看看哪个MM把你删除了
试下我这个方法吧..首先来到QQ秀商城里
随便点一件物品,输入你想验证的QQ号码,点他人支付.
错误: 对不起, 您必须是10001的好友,才能向他索要QQShow商品
一切都明了了..
22.QQ号码服务与增值服务完全功略
目前qq号码分为5类,普通号码1类,会员号码2类,qq行号码1类,凯旋qq1类:
    一、普通qq号码:普通qq号码是拥有基本免费即时通讯服务的qq号码,如果用户没有给该类号码开通增值服务,就不需要支付任何服务费用。普通号码长时间不使用可能会被系统回收。
      1、普通qq号码目前已经很难通过qq软件的客户端注册申请,腾讯特别开通了网站申请,
地址http://qqx.qq.com/more4.shtml?nom_tk.htm
      2、用户也可以通过腾讯esales在线销售系统申请普通qq号码。费用为1q币一个。
地址http://esales.qq.com/
      3、普通qq号码申请以后请到此处申请qq密码保护以加强qq的安全性。
地址http://service.qq.com/psw/mo.shtml?psw_id.htm
      4、普通qq号码也可以注册成qq会员享受会员增值服务,成为会员号码。
地址http://my.qq.com/cgi-bin/Myqq_OutputRegisterClubMemberPage
    二、自有qq会员号码:就是用自有普通号码注册会员,详细看普通qq号码第4点:在会员有效期内,会员可优先参加由腾讯公司组织的活动并享有由腾讯公司提供的各项优惠及增值服务。会员取消会员服务或终止会员资格,将不获得会员费的退还。同时取消会员服务后号码不做停止服务的处理,号码的状态回到普通qq号码。所以即使用户停止了会员服务,用户也还享有号码的永久使用权。这就有别与qq靓号。会员的所有服务都可以通过“我的qq”来完成。
我的qq地址http://my.qq.com
    三、qq靓号会员号码:靓号地带服务只需支付会员服务费用(每月10元),无需支付其他费用。在您正常交纳每月服务费期间,可以拥有该号码的使用权,并享受各项会员增值服务。当您在服务期满或主动关闭服务后,该qq号码将被立即停止使用,30天内未办理续费时,该qq号码将被回收。qq靓号只有你付费的前提下享有使用权。目前5位6位的靓号已经是很难见了。大家可以到下面的地址去进行挑选自己中意的号码。
靓号地带地址http://qqx.qq.com/qqx_choose.shtml
四、qq行号码:qq行服务提供了“会员级别的密码保护”、“手机重设qq密码”、“享受qq秀vip功能”、“回帖通知到手机”以及“上线ip/time提示”等特别服务,将充分满足用户的需求。会员服务期如果超过了qq行基本服务期,系统会自动按会员服务期延长qq行基本服务期;申请了会员功能且开通了qq加油站的号码,如果在会员号码有效期内续费仍被认为是预付费用户,会员有效期过后仍未续费则自动转换为包月用户,系统每月会在手机交费日期由移动运营商代收 。qq行号码凡采用预付费方式(qq卡注册/q币注册)开通会员服务的,会员服务到期前没有及时续费,系统会自动将该号码变为qq行号码,并停止会员服务。 申请qq行号码的时候一般都不需要填写详细的会员资料,为了使号码的安全性得到保障,所以首次登录qq行号码请登录“我的qq”激活qq行号码。最近申请qq行号码可以免费体验使用90天。
我的qq激活地址http://my.qq.com/cgi-bin/Myqq_OutputQQXActivatePage
手机通过网站申请http://qqx.qq.com/qqxap_mo.shtml
使用qq卡申请http://qqx.qq.com/qqxap_ca.shtml
使用q币申请http://qqx.qq.com/qqxap_co.shtml
拨声讯台申请http://qqx.qq.com/more1.shtml?qqs/self168.htm
qq客户端软件申请http://qqx.qq.com/more1.shtml?qqs/client.htm
购买qq行超级保镖号码卡http://qqx.qq.com/more1.shtml?qqs/qqxca.htm
    五、凯旋qq号:凯旋qq用户注册该号码3日内,该号码内仍然没有任何《凯旋》游戏角色数据,该用户qq号码将被回收;凯旋qq用户注册该号码7日内,该号码内仍然没有一个角色达到10级的凯旋qq用户号码,该qq号码将被回收;凯旋qq用户申请获得qq号码后,如果为该qq号码申请qq会员资格,则即使不满足第1,2条的要求, 该号码也不被回收;凯旋qq用户注册的号码开始的时候不能用普通qq客户端程序登录qq, 当用户在凯旋中有一个角色达到10级后, 将自动激活qq功能;本号码回收机制,只针对在“凯旋”网站上新注册的免费qq号码(号码段为231000000~232999999)。用户可以通过凯旋网站申请凯旋qq号。
地址http://kaixuan.qq.com/sepreg/input4.htm
    以上所有号码如果出现忘记密码或者密码被盗都可以到腾讯客服中心去取回密码,目前腾讯客服中心已经全面改版,操作更简便,界面更亲和。
客服中心地址http://service.qq.com/
22.1.《增值服务》
qq会员目前总共有25种增值服务,含括了手机增值功能4种,网站增值功能8种,客户端增值功能13种:
增值服务地址http://club.qq.com/incre.shtml
    一、手机增值功能:一般都是通过手机短信来完成,手机增值功能需要会员开通qq加油站,用手机来辅助完成,用q币付费的会员可能需要补开手机功能。移动用户的被叫服务号码是:1700 。联通用户的被叫服务号码是:9777 。
补开手机功能地址http://my.qq.com/
      1、手机重设密码:发送指令“16_证件号码”到 1700(移动)或者 9777(联通) 就可以收到重设密码的短信。
      2、手机锁定号码:功能是防止长期不使用而被盗,在您解锁之前,任何人都不能使用您的号码登录qq!在"写短信息"中输入:lg qq号码,将信息发送到170050 就锁定了你的qq号码,如果要解除qq号码的锁定则在"写短信息"中输入:unlg qq号码,将信息发送到170050。
      3、手机邮件通知:如果您是qq会员或者qq行用户,开通了会员或qq行的手机功能,那么自8月1日起您将拥有3个月邮件到达通知到手机的免费体验。如果您觉得过于频繁的邮件到达通知对您来说是一种骚扰,您可以用手机写短信"moff qq号码"发送到"170050",就可以暂停手机接收邮件到达通知。发送"mon qq号码"到"170050"就可以恢复手机接收邮件到达通知。
      4、好友上线通知:想把隐身的mm或者gg逮出来吗?在qq好友里左键单击对方的名字,出现的菜单中点“上线通知”那么从此以后哪怕对方上天入地也难逃你的慧眼了。只要对方上线来系统都会发送一条短信到你的手机上提醒你。
使用手机发短信也可以直接完成上线通知的所提供的功能:添加关注好友:"11 好友qq号码" ; 删除关注好友:"12 好友qq号码" ;暂停上线通知:"15 0" ; 恢复上线通知:"15 1" ; 查询关注好友列表:"13",以上指令移动用户发至"1700",联通用户发至"9777"。
网站操作地址http://club.qq.com/moo.shtml?incre/tongzi.htm
    二、网站增值功能:登陆到会员增值服务的网站页面内去操作的一系列功能。
      1、好友克隆:考虑到许多qq会员在注册后选择了自己心仪的新号码,想把自己以前的好友都添加到新号码上来,但是苦于人工一个个地添加工作量太大,难免一筹莫展。有见及此,腾讯特别为qq会员们准备了一项全新的功能:好友克隆!
好友克隆地址http://club.qq.com/moo.shtml?incre/kelong.htm
      2、讨论组贴图:针对腾讯bbs社区内的功能,可以在帖子里上传图片,添加url链接。
      3、回帖通知:针对腾讯bbs社区内的功能,qq会员在讨论组中发表文章后,如果有回帖,系统将通过系统广播通知到会员的qq客户端,这样,qq会员就不用总是到讨论组中去查看自己的文章是否被回复,等系统的通知就可以了。
      4、社区广播:针对腾讯bbs社区内的功能,社区广播是为会员推出的社区增值服务,社区广播目前主要包括供求、推介、交友、寻人、综合五大类信息类别,会员可根据自己的实际需求选择相关的类别在腾讯社区发布广播信息,同时我们也会根据实际运行情况逐步扩展信息类别。
社区广播地址http://pad.qq.com/fcgi-bin/club_ad/ad_show.fcg
      5、查找好友:可以根据地区、性别、年龄、邮政编码、地址、电子邮箱、昵称、毕业院校、学历、行业、星座、血型、生肖、婚姻状况、工作状况为条件来智能查找qq好友,不过我的个人意见,因为qq资料的改动太频繁,所以准确性还是有所欠缺。
网站精确查找好友地址http://club.qq.com/moo.shtml?incre/search.htm
      6、申请聊天室:qq会员可以申请在会员服务器上建立自己命名的固定聊天室,能随意地邀请自己的朋友来聊天室大侃东西南北,尽享聊天的激情与欢乐。会员还可以申请更改聊天室的名字或删除聊天室。
申请地址http://club.qq.com/moo.shtml?incre/applychat.htm
      7、qq在线面板:让网友进入您的个人主页就知道您的qq是否在线,或者在bbs的帖子里加上带有自己qq的签名图是种很酷的感觉吧!把一小段html代码放在主页里,当您的朋友浏览这个页面的时候,就可以看到一个可爱的小图片,表示您是否在线的。同时,腾讯也提供了多种款式的图片供您选择,现在就来选一个!
在线面板地址http://club.qq.com/moo.shtml?incre/online.htm
      8、会员重设密码:在已经申请密码保护的基础上为您提供重设密码的服务,更安全服务更好。一般来所会员qq被盗而丢失是很少的。
重设密码地址http://service.qq.com/psw/mo.shtml?psw_cs.htm
    三、客户端增值功能:直接在qq软件上就可以运用到的各种增值功能,也是平时最常用最实用的功能。
      1、会员群功能:群是为qq用户中拥有共性的小群体建立的一个即时通讯平台。比如可创建"我的大学同学","我的同事"等群,每个群内的成员都有着密切的关系,如同一个大家庭中的兄弟姐妹一样相互沟通。qq群功能的实现,一下子改变了您的网络生活方式。您不再一个人孤独的呆在qq上,而是在一个拥有密切关系的群内,共同体验网络带来的精彩。每个会员都可以申请2个可容纳35个人的固定群,其实用性自不必多说,这里讲一个小窍门,如果是看中了固定群而申请会员的用户,那么开通了2个群以后哪怕你注销了会员增值服务,2个群也还是永远存在的,你也照样可以管理你自己的群。
操作方法:在qq面板上点“我的群——右键——创建一个群”就可以了。也可以查找添加进入到别人创建的群里去。
      2、会员10m邮箱:qq邮箱是为会员和qq行用户提供的最新增值服务。会员自动拥有10兆邮箱空间,qq行用户拥有2兆邮箱空间,通过qq可以方便地与好友进行邮件通信。普通用户也可以收发邮件,但要求收发邮件的双方至少有一个人是会员或qq行用户。会员邮箱如果用于工作用或者注册信息用是不行的,但是用于朋友间的mail交流用,那是绰绰有余了。稳定快捷而且垃圾邮件少,当然这也是有前提的,就是你经常交流的朋友都是你qq上的好友。
操作方法:qq菜单——qq邮箱。或者单击qq面板顶部,你的号码下方显示的“n封未收”。
详细介绍http://club.qq.com/mail/mail.shtml
      3、聊天记录上传:使用该功能的用户,可以把自己与好友的聊天记录随时加密保存在服务器上,在需要的时候又可随时把聊天记录下载到自己的电脑上,换个电脑聊天也能查看到以前的聊天记录,非常方便。
操作方法:qq面板上左键单击某好友——聊天记录——上传/下载聊天记录。
      4、昵称变色:不用都解释吧,千万人之中,用红色来写我的名字!也可以在自己的qq上设置成别的颜色,不能改变红色的默认色有点美中不足,要是在好友的客户端也以自己定义的颜色出现自己的昵称那就更完美了。
      5、好友分组:目前qq的服务器尽管保留了您的好友列表,但并没保存您的分组资料,您如果重新安装qq,以前的好友分组资料就有可能丢失,所有好友都会挤在一个组中,不便使用。 “好友分组”提供了好友分组信息的上传和下载功能,让你随时随地下载好友分组信息到自己的机器。功能介绍:更换机器,需要重新安装qq。机器出现故障,需要重新安装系统。在同一台机器不同目录下重新安装qq。使用qq的场所不固定,在家里,网吧或其他地方交替使用,需要经常安装qq。在以上情况下,“好友分组”功能就会给你带来更多的便利,不用再手工分组。
操作方法:qq菜单——好友分组——上传/下载好友分组。或者qq面板——我的好友——在空白处点右键——上传/下载好友分组。
      6、网络收藏夹:帮助你将在网上搜集到的各种链接根据自己的兴趣分门别类地保存起来,更可随时调用,以后可以轻松打开这些站点或页面。功能介绍:qq网络收藏夹的内容将保存到qq服务器,无论何时何地,均可以随时调用,不受使用机器的限制。简单方便的增加、删除、修改等基本功能,无论何时何地,都可以安全地使用和管理网络收藏夹。快捷的导入功能,让您轻松地地将本地ie收藏夹和qq网络收藏夹保持同步。 网络收藏夹最多可以保存500条记录(每个目录也算一条记录)。
操作方法:qq菜单——网络收藏夹。或者te中的收藏夹,其中导出网络收藏夹只有在te中操作。
网站操作地址http://fav.qq.com/fcgi-bin/favorite/linklist.fcg
      7、会员vip服务器登录:qq提供了多种登录方式来增强连通性:udp方式,tcp方式和vip方式,vip方式也就是指会员vip服务器登录,它是专门针对会员登录而设置的服务器,当程序使用udp和tcp方式登录不能成功时,如果是会员身份的话,程序就会继续尝试用vip方式进行登录,从而进一步使qq会员能穿过绝大部分防火墙的限制,轻松登录qq。同时会员也可以通过登录vip服务器达到隐藏自己ip的目的。但是vip登录会比常规登陆要慢很多,因此在网络状况很好时候,建议不要选择该种方式。
操作方法:qq菜单——系统参数——登录设置——勾上‘使用会员vip服务器登录’——确定。
      8、服务器中转:在非会员qq上使用“二人世界”、“传输文件”时,如果好友或自已所在局域网中配置有代理服务器,上述两项功能的请求将可能被代理服务器拒绝。现在,当您和好友之间任何一方加入了qq会员之后,再使用“二人世界”或“传输文件”,所发送的文字或文件都将通过可信任的会员专用服务器中转,从而实现无阻碍的顺畅沟通。但服务器中转仍不能穿透个人防火墙(如:天网)的防护。服务器中转功能:因为安全原因,现在几乎所有的局域网都设置了代理服务器。聊天双方只要任何一方是会员就可成功使用“二人世界”和“传输文件”,不用考虑代理服务器处在哪一方。“二人世界”与“传输文件”为您提供了更方便、更快捷、更隐密的沟通方式。
      9、网络备忘录:享受增值服务的qq用户可以在任意一台机器上设置自己的备忘录,通过同步功能将备忘录存储到qq服务器,在任何一台电脑上,只要登录qq就可以在设定的时间收到备忘录的提醒消息。 对于经常泡来泡去的游民部落而言,网络备忘录相当实用。一些常用信息都可以记录在内随时调用。
操作方法:qq菜单——备忘录管理。
      10、会员密友:当你常年隐身的时候是不是还是希望几个好友能看到你在线呢?那就是会员密友。可以将部分好友设定为自己的密友,这样即使你选择隐身登录,密友们仍能看到该用户在线,方便了用户与qq密友的及时沟通。当你隐身状态时密友在qq上的昵称颜色为深蓝色。有所欠缺的是密友功能没有对应的web操作与管理。
操作方法:在隐身状态时q面板上左键单击某好友——对其可见/对其隐身。
       11、快捷登陆社区:针对腾讯bbs社区的功能。在qq客户端的左下角直接点击腾讯浏览器(te)的图标,就可以打开腾讯公司的主页并自动登录到腾讯社区,不用再在浏览器里输入qq号码和密码。
操作方法:qq面板——te。
       12、快速查找好友:qq会员可以使用该功能根据地区,性别,年龄等条件在qq客户端直接查找在线用户,能够更加方便快速地找到情投意合的好友。欠缺的是没有根据城市来查找的功能,而且弱点在于真正在qq资料里填上省份城市的人实在是太少。如果要加强该功能唯一的办法就是在基本资料里强制性的选择省份城市,但是如此一来则自由性太差,实在是不可能实现。
操作方法:qq面板——查找——在线分类查找。或者qq面板——我的好友——在空白处点右键——添加用户——在线分类查找。
        13、登录提示:qq会员每次登录qq客户端时,系统自动从屏幕右下角滚动浮出一个登录提示窗口。该窗口显示了您的当前身份,前次使用qq的时间和ip,以及各种增值服务信息。该提示详细记录了您上次使用qq的时间和地点。这样,一旦有人盗取您的qq号码,您可以第一时间发现,并且予以处理,如更换qq密码等。 增值服务提示信息:显示了有关各项增值服务的重要信息,您可以点这里进行绝大部分会员维护功能。
操作方法:qq菜单——系统参数——登录设置。可以开启或者关闭提示窗口,也可以在ip段不同是显示提示
22.非会员建立自己的QQ群四个!
  是不是还在为没有自己的QQ群烦恼?因为不是会员?没关系,下面我来教大家免费建立4个QQ群的方法。一个QQ号只可以建4个。
  QQ版本:2004II BETA3(只有这个新版本才能建立)
  QQ号:最少需要2个
  方法:首先,你想要建立群的QQ号,称为“主号”吧。
  然后,用另外的“副号”,申请一个校友录。如图
用主号去查找你副号建立的那个群的群号,加入。
 用副号,修改群资料,转让身份,给你的主号
    转让成功~~你的主号就拥有一个免费的QQ群了。
  如此重复以上步骤,直到你拥有4个群。
  然后你就建满群了,呵呵。其他号也可以这么建立
.让“传送文件”选项永远亮起来
在QQ好友名单中用鼠标左键点击任意一个好友的头像,会出现一个弹出菜单,里面有个选项“传送文件”,如果好友在线且未隐身,该选项是高亮显示的可用状态。但是,如果QQ好友隐身或未上线,则这个选项是灰色不可用状态。本来这没有什么,也很正常,但是,就象我们前面说过的那样,对于隐身好友如果不修改QQ的文件,我们就无法给他传送文件。如果这个选项永远都是亮起来的可用状态,想想会怎么样?哈哈,那样就可以给隐身好友传送文件了!而且,这样一来保管你的好友大吃一惊——我隐身了他怎么还能给我传送文件呢?当然,另外一个好处就是你的朋友看到你的QQ这样与众不同,保证很佩服你,在他跟你学技术的过程中怎么也可以让他破费一点吧,呵呵!下面是具体的方法。
运行我们的“法宝”UltraEdit,用它打开CQQApplication.dll文件,然后按Alt+F3组合键查找如下代码:FF7508FF7604FF1548490610,找到后把它们改为6A0090FF7604FF1548490610,然后保存修改结果,关闭UltrEdit。运行QQ试试,用鼠标左键随便单击任意一个好友的头像,无论你的好像是否在线与否或隐身与否,在出现的弹出菜单中“传送文件”都是可用状态,是不是很有意思啊?更有趣的是,就算你在离线状态下,这个选项依旧是可用状态,很神奇吧?快试试吧!
25.突破QQ网络硬盘共享人数限制
要想突破这个限制
  你可以升级为QQ会员
(也并不没个人都那么舍得。。)
不想出钱??
可以
其实很简单,
这样加起来就10个了。。。
如果你想和更多人共享的话就相应的建多几个文件夹。。。。
26.QQ的升级秘籍
   从腾讯的QQ2004SP2版本开始,QQ也加入了升级队伍,时间是从2003某天开始的
具体详细时间我就搞不清了,从那个时候起到现在只要上线时间够长得到的太阳,
月亮,星星就多。。。看了别人高高在上的级别心理还真的羡慕,因为一直都没有
机会接触到这款版本,所以这条帖子就不得不被难产了。
昨天第一次用这个版本,看到炼级就让我有了挂机的冲动,但是考虑到QQ这东西
个人的私密工具,甚至还有些不好见人的东东,用来挂实在有点危险了。
当然,我的方法只局限于对自己特别放心的人群。罗嗦了这么多了,相信大家一定
等急了,我也就不卖关子了,赶快告诉大家方法吧。。。。其实我的初衷并不是想让
大家来一尘不变地照搬,而是希望这样引导思考。
如果我们挂QQ会出现什么问题,而我们又该如何来避免呢。这些就是我要说明的
OK,我要开始激昂了:
    1.声音问题。当有陌生人加你,系统消息,好友来电,群消息等等,都会有声音,解决这个问题的方法就是点“菜单”→“系统参数”→“声音设置”你会看到有个选择是用来屏蔽声音的,选择它,好,这样所有会出现的声音就消失了,到有人在用你的用过的电脑的时候也就不会发现还有其他的QQ了
    2.热键问题。是人都知道要更改热键,不然别人再上这台电脑的时候就会弹出“更改热键”的提示框,你的狐狸尾巴暴露无疑。这步就是更改热键,考虑到很多游戏也有热键功能,所以我们要避免很多常用的热键,本人现在建议不要使用键盘原有的原始单键(含Fx键,字母键,数字键)很多其他游戏常用的热键是Ctrl+X(X代表任意键,下同),所以我推荐大家用一些不常用的组合键(例如:Shift+X,Ctrl+X,Ctrl+Shift+X),越是繁琐越安全。不但是消息热键,其他所有热键都更改了,确保万无一失嘛*^-^*
    3.图标和条型框。当你登陆QQ后,在任务栏会出现一个企鹅图标。应该很多人都知道怎么改吧(这个操作很早就有了),为了事情做得周全还是说一下吧。“菜单”→“系统参数”→“参数设置”取消了“在任务栏显示图标”前面的√,点应用,你再看任务栏,是不是那只企鹅不见了。然后上条形框的隐藏了,把条形框移动到屏幕边缘(其实是屏幕内)松开鼠标→移开鼠标,这样条形框就跑到屏幕里面去了,仔细看还是会发现在屏幕边缘有一丝丝痕迹,要使它出来就是把箭头再移到痕迹处,所以说这样不太可*,怎么做才能达到完美呢?办法有,也很简单,就是将条形框隐藏到任务栏下面,这个时候还是可以看到痕迹,但你再点一下任务栏,你告诉我你发现什么了,对,这个时候条形框就完全消失了,无论你将鼠标箭头移动屏幕哪个位置条形框也不可能出现了(因为箭头并没有接触到条形框)。
这下用你用过的电脑的人的听觉,视觉都被你给“废”了。你说是不是可以为所欲为了呢。。。。。他的味觉,嗅觉,触初相信到了这里也只能是摆设了
     但是还是有些不可预测的因素存在,我给大家一点参考,这些纯输本人的个人积累,是不是真的适合你个人的需要和实际情况就另当别论了。
     有人会问我干吗不挂在一台我用完之后就不会用人的机子呢?从经济的角度考虑,网吧是要赚钱的,尽可能地减少成本提高收入。所以网吧会关机的,傻瓜才会让一台电脑一直开着呢,甚至有点的变态网吧在你上完后马上关机的,这种极端的还好只是少数,不然我会怀疑这个是怎么了,怎么这么多傻B,所以你必须要选择一台等你离开后会有人玩的机子。(就实际情况选择)
     现在网吧的电脑不如我们自己家里买的电脑,性能的稳定性得不到保证,随时都有死机的危险,重启一下,那你刚才的工夫就白费了,选择一家硬件设施比较优良的网吧作为你挂QQ的根据地是一个不错之举。
还有一个重要的问题也是大家要注意的,当你准备离开的时候别忘了把你的QQ状态设置为隐身状态,避免你的朋友给你发消息,让他(她)扑个空,回头还来找你的麻烦,说你摆架子不理人,要你请他(她)吃KFC作为补偿,到时候吃亏反而是自己。哈哈~~~昨天晚上我就是犯了这个错误,其他的都准备就绪,回到寝室后室友望了我象见到鬼似的。说:“你不是在线,怎么回出现在这里,你什么时候学的分身术呀!”。这下我才明白原来自己离开的时候忘记设置状态了,(再聪明的人也有犯糊涂的时候,比如爱因斯坦碰到女人,他这辈子恐怕除了女人在任何领域都是专家,甚至不及现在的男大学生。哎~~~)
这个方法只适合那些不经常给朋友留言的朋友,要是你喜欢给朋友留言,恐怕你就会丢失朋 友给你的甜言蜜语了。CC~~~
     还有关于群消息的,因为你已经隐身了,会在群里面直接找你的人也许不多吧,要是你为了想得周全些,也可以把群消息全部拒绝掉。
27.QQ在线时长等级说明 QQ等级查询
腾讯QQ 2004II beta1全新推出在线时长功能,通过累积在线时长,您就可以获取相应的QQ等级。累积在线时长等级将有机会参加我们即将推出的奖励活动和享受相关的优惠服务,而不影响正常的QQ使用。
  在线时长从去年下半年开始统计,使用腾讯QQ(包括在线,隐身,离开状态),使用腾讯TM,或是在Wince平台下用手机登录腾讯QQ,均计入在线时长。在线状态下不即时更新在线时长,每次下线后,更新本次的在线时长和等级。在线时长等级由太阳,月亮,星星三个图标标识。
  您可以在好友资料和好友资料浮出Tips显示中查看好友的在线时长等级。
  将鼠标移至主面板自己的头像上,即可查看自己的在线时长的小时数和距下次升级所需要的时间。点击在线时长图标,即可进入此页面查看在关于线时长等级的详细说明。
在线时长积满20小时,即可获得一颗星星,获得第二颗星星需要再累积30小时,获得第三颗星星需要再累积40小时,并依次递增。当累积到第四颗星星时,即可升级为一个月亮,当累积到第四个月亮时,即可升级为一个太阳。
  主要等级对应的在线时长,等级图标和等级一览表:
累积到第N级所需的在线时长可通过如下公式计算:
  第N级所需累积的在线时长=
27.防止别人把你拖入黑名单的方法
大家知道,如果你的QQ 好友不再认为你是“好友”而将你“拉黑”(即拉入黑名单),则你发送的任何 QQ 消息都将会石沉大海,并且你在下次重新登录 QQ 时,对方的头像图标也将会在你的好友列表中消失。其实,对方删不删你是对方的自由,而你同不同意对方删你则是你的自由。如果你不愿对方删你,则你可以通过下面的方法迫使对方将你重新加人。首先从 QQ 的“系统消息”记录中找到对方好友请求你通过身份验证的那则系统消息记录,然后双击,在接下来弹出的“系统消息”对话框中分别单击“通过验证”和“加为好友”按钮,则你的 QQ 头像图标又会不知不觉地出现在对方好友列表中了。怎么样?是不是挺绝的?对方说不定还正在纳闷呢!
  嘿嘿,这下这下聊友们就不用再怕被MM们“抛弃”了。但是,如果你的系统消息没有保留(例如换了电脑
28. 如何找回自己的QQ密码
尝过丢失密码的滋味吗?NinJai就有过,眼看自己的一个QQ靓号被别人偷去,而且还给我的QQ好友发送一些恶毒的语言。那种感觉,虽胸中怒不可遏,但怎奈“有心杀贼,无力回天”。不过那是好几年前的事情了,目前QQ的密码保护机制已经比较健全,现在要想窃取甚至注册QQ密码不再是以往装个软件就能搞定的事了。当然,有备无患才是正道,如果有一天你的即时通信软件登录密码被你弄丢了,那就按照本文即将介绍的方法将它们找回来吧!   QQ:以密码保护为主,挽救好友列表和聊天纪录为辅
    第一招:利用密码保护重设密码
    先来说说比较简单的情况。如果你的QQ申请了密码保护,那地球人都知道该怎么做。不过为了保持本文的完整性,我还是来介绍一下具体操作吧。
    首先打开腾讯的密码重设页面:http://service.tencent.com/reg/g ... ¹法取回密码。
    第二招:低版本QQ用户直接查看密码
    如果你没有设置密码保护,或者你把密码保护答案给忘了,那该如何办呢?如果你还在使用QQ的低版本(QQ 2000版,不要觉得奇怪,我的不少朋友还在用QQ 2000C呢,资源占用少嘛,够用就好),而你的QQ又选择了“记住密码”,那问题简单:随便到网上找一个星号密码查看器(推荐使用鼎鼎大名的珊瑚虫工作室编写的CoralSpy,它的下载地址是:http://www.soff.net/download/Cor ...  �”栏就OK了!
    第三招:密码申诉,向腾讯讨个公道
    如果你读到这里,证明你和曾经的我一样不幸。不过不要紧,腾讯公司还是比较为用户考虑的,它对没有申请密码保护的用户没有“一棒子打死”,而是给出了一个密码申诉功能。
    首先打开号码申诉页面:http://service.qq.com/psw/mo.sht ... Ž点“提交”。
如果你心急得很,那直接拨打腾讯的客户服务号码:0755-83765566。接线小姐可能会让你填写一个申请表格,内容大致与上面的差不多,也可能会直接问你一些相关的问题,这样来得比较快一些。   第四招:抓住最后的救命稻草
    如果上面的方法都不奏效,那只有最有一招了——将损失减小到最低!其实多数人之所以讨厌密码丢失,主要是因为自己的QQ好友全部都没了,找都找不回来。我们可以新申请一个号码,然后快速将丢失密码的QQ上的好友通通加回来,这样也不错。
    首先运行UltraEdit(如果没有装这个好东东,先到http://www1.skycn.com/soft/2249. ... 0000090”替换。
    保存退出后,再运行你的QQ,随便输个密码或者干脆不输,你可以直接登录你丢失密码的那个QQ(当然是离线登录),接下来再新申请一个号码(地址:http://im.qq.com/qq/reg_freeqq.s ... ¢救”工作了。
    重点提示:QQ密码保护非常重要,建议没有申请的朋友最好花一点时间申请,申请页面:http://service.qq.com/psw/mo.sht ... †码保护答案。
29.从对方QQ好友中删除自己
在TM里面 在他的名字上点右键,选择“将自己从对方的联系人名单列表中删除”,潜水员我常用的方法哦
30.教你怎样设置代理
介于很多会员都在问怎么设置代理,在这里说一下
QQ面版=======>系统设置========>代理设置=========>选择使用自定义的网络设置=============>类型:SOCK5代理服务器===========>服务器:指的是代理IP 如:211.161.142.9  端口:如:10801
其中的服器和端口,就是我们用的代理软件扫描的数据,最后的用户名和密码和域,可以留空.
设置代理的作用就是隐藏IP
31.QQ2004BATE3群的一点小知识。
QQ群的一点小知识。
QQ群3.0全面整合了BBS,相册,共享等多个栏目,创造更完美的群聊体验。一群人共享的网络硬盘,尽情分享大家的快乐。全新的群相册带给你更广阔的展示空间。在不同的群中享有不同身份的群名片,展现出最独特的你,还可以方便地向群中非好友发送讯息。QQ群3.0支持多个管理员设置及权限转让,每个群都有Tips资料显示,群组管理更加完善有序。全新推出的QQ高级群拥有更多的群人数,超大容量的群硬盘和群相册空间,红色的群名称弥彰尊贵的群身份,快来体验VIP的感觉。
    群聊:这个不要说了吧。
    BBS:网友流言,作品展示。现在不要登入社区进入IE发表文章了。点击重群聊后面的BBS按钮即可直接进入群BBS。怎么样方便吧。那还不发几个帖子。展示 下你自己。
    象册:一个群里面共享的象册。当然是人人都可以上传图片的。你可以建立个象册把你的靓照上传上去。嘿嘿,一个群的象册,你也上传一张吧,让群里面的好友都认识一下你。
网络硬盘:跟QQ网络硬盘差不多。性质上有点不同而已。群里面的人都可以下载。不多介绍了。
    还有在群里面有可能消息太多,有时候会骚捞到你的正常聊天。没关系。点击群设置里面的消息设置。看到了吧!怎么设置看你了。
32.让QQ启动后神秘消失
  该方法适用的条件是需要你有机会接触他人的电脑。具体实现方法是利用QQ自身的系统设置功能,设置为“不出现登陆提示框”和取消“在任务栏显示图标”,然后还把提取消息的热键更改了,这样,QQ启动后什么都没有,是不是被吓出一身汗呢。
33.让QQ无法正常登录
  1.修改文件属性法
  QQ在运行时需要加载安装目录LoginUin.dat中的帐户信息,同时将一些登录信息写入相关文件,所以只要你把QQ安装目录设置为只读属性,那么QQ就会因为无法写入程序而无法登录。运行向导出现下面的提示框后再也不能进行下一步操作。
提示:
  此方法的适用条件是:你有机会接触别人的计算机,或者你完全控制了别人的计算机,你只是想“整蛊”而不是破坏!因为你的目的只是让对方不能正常登陆QQ。
  2.禁止端口使QQ无法登陆
  如果你使用了QQ自动登陆,你可以使用禁止端口的方法来防止别人在你离开时登陆QQ!这是因为QQ只用到TCP协议,只要设置只允许UDP端口即可。
  如果你在Windows 2000/XP下,你可以使用系统自带的“netstat -a”命令查看正在使用的UDP端口,然后依次打开“网上邻居”→“本地连接”→“属性”→“Internet 协议(TCP/IP)”→“属性”→“高级”→“选项”,选择“TCP/IP筛选”并点击“属性”
34.让QQ隐藏游戏或聊天状态
    QQ2004版发布后,增加了一个新功能即好友头像状态显示增加了好友游戏状态和聊天室状态,只要您的好友在您的头像上悬停片刻,您所处的具体的聊天室或所玩的游戏即刻呈现在他的面前,如何隐藏自己所处的状态呢?其实很简单。
  在您的QQ2004版的控制面板中,依次选择“菜单→系统设置→本地安全”,在“本地安全”的设置中勾选“游戏状态不可见”与“聊天状态不可见”,确定后重新登录即可生效。
35. 拒绝IP探查——我的IP我做主
出于好奇或其它别有用心的目的,有些Q迷总是试图使用各种手段和方法来探测自己QQ好友的真实IP地址,这让我们在使用QQ聊天时感到惴惴不安,其实在QQ里进行简单设置就可以轻松隐藏自己的IP地址,步骤如下。
  在QQ面板中依次打开“菜单→系统设置→登录设置”,将“高级选项”中的 “登录到服务器的类型”通过下拉菜单设置为“TCP”类型,最后确定即可。
36.去掉离线消息中的时间显示
    我们知道QQ支持发送离线消息,但是在离线消息中往往带有您的发送时间。可是在有些情况下,我们并不希望对方看到发送离线消息的时间,如何实现离线QQ消息中时间的隐藏呢?通过修改系统时间可以方便的实现这个功能。
  需要发送隐藏时间的QQ消息时,请双击桌面右下方的时间显示,打开“日期和时间属性的对话框”将系统时间修改为2038年以后,这样就可以去掉离线消息中的时间显示了。赶快去试试吧!
37.新版QQ2004的一个隐藏游戏
新版QQ2004版本里有一个"大智机器人",通过它可以在QQ聊天框里打MUD游戏,很有意思!点击QQ主面版上的"互动空间",在里面打开"大智超人"聊天窗口,出入"help"即可列出所有功能菜单.在里面可以看到"大智风云",点击后即可进入游戏.游戏操作可通过命令进行,也可以通过聊天框的连接进行.不过,也许是玩的人太多,有时速度有点慢.....
38.手把手教你全面优化QQ 2004II
    一、卸载TM、游戏和TT
    QQ 2004II beta1没有提供可选安装的选择,你必须在安装包括Tencent Messenger、QQ Game、Tencent Traveler、QQ在内的所有组件。对于只想用QQ聊天的人来说,其它几个组件毫无用处,我们先来将它们通通干掉。打开“控制面板→添加/删除程序”,找到QQ 2004II beta1后单击“更改/删除”,在弹出的“QQ2004II Beta1 卸载”窗口中单击“下一步”,这时候卸载程序会提示你“选择要卸载的组件”,我们取消选择“腾讯QQ”一项,再点“下一步”就ok了。
卸载完毕后会提示“QQ2004II beta1已经成功从你的计算机删除!”,不要紧张,QQ乖乖的躺在硬盘里呢。不过我们需要手动删除QQ安装目录的名为TT和QQGame的两个空文件夹。
    选择删除TT、QQGame相关文件夹
    这时候我们再看看自己的QQ占用的硬盘空间吧——24.2MB,看来效果不错,下面继续深入优化。
  二、删除一些不必要的文件
  下面的操作也许会引起QQ的某些问题,请大家慎重使用,操作前请先退出QQ,否则可能提示“该文件正在被使用”。另外,对于不同的用户可能选择不同,大家自己选择其中需要的部分。
  1.去掉QQ聊天室功能:删除chat、chatTheme文件夹,删除ChatLib.dll、
ChatRes.dll文件,这时候大家再点QQ面板上的“聊天室”按钮,你会发现没有任何反应。呵呵,我不喜欢玩聊天室,所以首先将它干掉了。
  删除“聊天室”文件
  2.去掉企业好友面板功能:删除dat文件夹中的rtx_enter.jpg、rtx_friend.jpg、RTXIndex.htm三个文件,删除QQ安装目录下的bqqapplication.dll。作为个人用户,企业好友面板对我绝对是鸡肋,所以我第二个想到要干掉它,从下面的图中大家可以看到优化后的效果——干干净净。
  删除“企业面板”相关文件
   3.去掉内容资讯面板功能:所谓“内容资讯面板”主要是提供在线电子杂志的阅读,这个功能目前是收费的,对我也没有什么用。删除QQ安装目录下的oemapplication.all,
   4.去掉广告:删除QQ安装文件夹下QQexternal.exe和dat文件夹下的ad.gif、default_av_chatroom.gif、infoad.gif、vqqad.gif四个文件,大家在登录的时候就可以看到效果了,没有广告。
    5.去掉QQ邮箱功能:删除QQ安装文件夹下的QQMail.exe、MailDLL.dll、MailRes.dll、QQMailCore.dll、MailRes.dll、rm.swf、sm.swf以及mailImage文件夹中的表情符号,这样可以彻底不使用QQ邮箱功能。如果你不想去掉这个功能,也可以删除rm.swf和sm.swf,这样可以让你用QQ邮箱发邮件时的速度提高一些。
  6.其它一些不必要的文件:比如要去掉网络硬盘功能,则删除qqnetdisk.dll;去掉互动空间功能,则删除SBuddyApplication.dll、SBuddycall.exe、SBuddyFriend.dll和SCFace文件夹;去掉自定义面板,则删除ConternTab.dll、Content_Config.ini。当然,你也可以删除BugReport.exe、QQHangReport、QQLiveUpdate.exe、Timwp.exe、SendMMS.htm、whatsnew.txt、VqqAllInOne.dll、QQUdpGetFileLib.dll、license.txt等文件,不过你将丢失QQ自动更新、MMS短信发送、一键切换到TM功能。
  经过一翻删除之后,我的QQ已经变得非常轻盈了,用起来速度也感觉快了不少,下面继续一些优化.
  三、用珊瑚虫外挂优化QQ 2004II beta1
  将新版本QQ的珊瑚虫外挂解压缩到任意目录后运行CoralQQ.exe文件,程序会提示“外挂所在目录没有找到QQ.exe,TMShell.exe或者TM.exe,请先指定其位置”,确认后手动定位QQ.exe文件。
  接下来打开CQQCfg.exe文件来进行一些
优化设置,首先在“常规选项”标签中取消勾选“允许打开QQ秀链接”、“允许无线QQ向导”、“允许Flash/Html广播”,其它保持默认设置。
  切换到“扩展设置”标签中,将“摄像头状态”一栏设置为“始终显示为无摄像头”,这样再不会有无聊的人要加我视频聊天了。设置完毕保存确认并重新运行CoralQQ.exe登录QQ。
  四、设置QQ,让你聊得更舒心
  经过上面三步优化,我感觉目前QQ少了很多打扰,不过为了解决一些问题,我又对新版QQ最了如下设置:
  1.系统参数设置:在“基本设置”中,勾选“拒绝陌生人消息”,这样来自陌生人的QQ消息可以被阻挡在外了,我以前经常遇到那些利用QQ做广告宣传的陌生人,这下不用担心了;勾选“禁止所有用户上线提示”,这个功能虽然不错,不过QQ上线下线的人太多,有点烦了,所以决定关闭它;在“对讲机设置”栏勾选“拒绝接听呼叫”,有时候半夜三更的,我朋友常常用这个功能来“骚扰”我
  切换到“本地安全”,将“游戏状态不可见”、“聊天室状态不可见”、“不要把我列在在线视频用户的列表中”通通选上
  2.个人参数设置:在“网络安全”标签中,在“通讯模式选择”栏设置为“通过服务器模式”,这样对方用一般的方法是看不到我的IP地址的,除非你和他视频聊天或者传送文件,这可以让你的QQ安全性提高一些。在“防打扰”栏选中“只能通过号码找到我”后,别人要加你为好友就只有知道你的号码才行了,这跟MSN Messenger只能知道.passport地址才能加好友类似。
  五、将“过期”好友踢出QQ
  不知道你有没有这种情况:很多好友在加了他/她以后,居然一句话都没有说过。这不是白白浪费QQ好友人数吗?QQ可只能让你加500个好友。怎么办?其实可以用一个简单的批处理命令来迅速查出哪些人没有跟你聊过,然后将他们一一删除就行了。
  首先编写一个批处理文件,内容如下:
  findstr "消息对象:" chat.txt >ok.txt
  接下来将你的聊天纪录导出为chat.txt文件,将上面的批处理文件和chat.txt放到同一目录中,运行该批处理文件,你可以看到新生成了一个ok.txt文件,打开就会看到哪些人跟你聊过天了,接下来我们就可以将从来没有聊过天的好友拖到黑名单里了。
39.QQ技巧之禁用QQ四法
现在已成为网友们的必备工具,有的用来聊天,有的用来与朋友交流,这不,我也是一个忠实的QQ使用者,在家中和办公室的电脑上都安装了QQ,但是问题也随之而来。
  在办公室里,由于我经常需要外去,回来后就发现别的同事占用了我的电脑,正使用QQ进行聊天,看到人家聊得热乎劲,我还不好意思撵,这样无形之中就耽误了我的工作,而且也容易和我自己的QQ混淆,因此我很不愿意别人在我的电脑上使用QQ,可是我怎么办呢?删除我电脑上的QQ是一种方法,可是当我需要登录QQ时还需要重新安装,显然这不是一种好办法。经过研究,我发四种方法可以禁止别人使用我的QQ,而我使用时却可畅通无阻。什么办法?真这么有效吗?你先别怀疑,跟着本文介绍的方法做,你会得到一个满意的答案。
  一、使用防火墙禁止端口法
  我们知道 QQ使用的默认端口是 UDP 4000,使用防火墙将该端口关闭,那么别人就不能使用QQ了,当自己需要上网时只需开放该端口就可以了。
  下面以我使用的“金山网镖6”进行说明,点击菜单“工具”→“综合设置”→“IP过滤”→“添加”,弹出新窗口。
在“端口”栏输入“4000”,在“协议”栏选择“UDP”,在“操作”栏选择“禁止”,这样就将UDP 4000端口关闭了。再操作一次,只是在“协议”栏选择“TCP”,将TCP 4000端口关闭。可以看到已经禁止了 UDP 4000和TCP 4000端口。
此时你再登录QQ时试试,是不是一直不能成功呀!时间长了会出现连接超时的情况,即使重新安装了QQ,也不能登录成功。
  如果你想使用QQ时,可修改上述规则,将“操作”栏的“禁止”改为“允许”就可以了。
  到这里还不到万事大吉的时候。不信你可以再开一个QQ登录窗口(即同时有两个QQ登录窗口)试试,不一会竟然登录成功了。难道我们介绍的方法不管用吗?非也!这是因为在一个电脑进行多次QQ登录时,后来的QQ使用的端口号会是4001、4002、4003,即每运行一个QQ,使用的UPD 端口会加1。由于我们同时运行了两个QQ,第二个QQ使用的端口号是 UDP 4001,而不是UDP 4000,当然能够登录成功了。为了保险起见,我们需要封4000到4009,九个端口就可以了。你的同事总不能在一个QQ不能登录时,会同时运行10个登录窗口吧。
二、将QQ安装目录下的文件属性改为只写
  QQ在运行过程中需要正确加载“LoginUinList.dat”文件,该文件存储着用户的帐户信息,并且要将登录过程中的一些信息写入到安装目录下相关文件中,默认情况下QQ的安装目录是可以读写的,如果将QQ安装目录属性改为“只读”,那么QQ在登录过程中就因为无法写入登录信息而拒绝登录。
  操作方法:找到QQ安装目录(默认为Crogram FilesTencentQQ),在其上点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“属性”,然后在弹出的窗口;
  将其属性设置为“只读”,再点击“确定”,此时会弹出一个“确认属性更改的”对话框,选中“将更改应用于该文件夹、子文件夹和文?卑磁ィ???酱蔚慊鳌叭范ā卑磁ィ?乇帐粜远曰翱颉O衷谥匦缕舳疩Q,QQ号码就不能再登录了。
  当你需要用QQ时,去掉该安装目录和该目录下所有文件的只读属性就可以了。
三、编辑Hosts文件
  如果您经常上网你就会发现,每当您每在IE中输入一个网址并回车后,在IE的状态栏就会出现一行字:“正在查找网站”,有时很快,有些却特别慢,一般第一次访问网站都比以前访问过的慢,这就是域名解析的问题。
  众所周知,计算机只能识别二进制的字符,因此为了标识每个网站就引入了IP地址的概念,IP地址就是网络上标识您站点的数字地址,就如同210.51.7.122一类的数字,很难记忆,为了简单好记,就采用了域名的方法来代替IP地址标识站点地址。所以当我们浏览所需的网站时,我们访问网站时要先连接到域名解析服务器(各地服务商提供)解析出IP地址来后才访问网站。因此,往往要耗费不少的时间,如果我们省去连接这个域名解析服务器的环节而直接访问网站速度当然会快不少。Hosts文件可以加快IP地址与主机名的映解析速度,从而提高上网速度。
  实现域名本地解析的方法是将网站域名和其对应的IP地址存放到一个文件中,该文件名为Hosts,其内容存放格式为:IP地址  域名  #注释,该文件在Windows 98系统中存放在C:Windows目录下,在Windows 2000或XP中存放的路径为C:windowssystem32driversetc(假设操作系统均安装在 C:盘)。
  我们上网时会首选搜索Hosts这个文件是否有相关的解析,如果没有才会通过网络服务的服务器进行解析。如果我们将QQ的全部服务器与错误的IP地址对应,并存入在Hosts文件,那么QQ就不能正常登录了。
  用记事本打开Hosts文件,然后在文件中按照“IP地址  域名  #注释”的格式,将QQ服务器域名与错误的IP地址对应起来,从而实现禁用QQ的目的。
  具体设置如下:
  127.0.0.1   sz.tencent.com   # 禁用QQ 1号服务器
  127.0.0.1   sz1.tencent.com  # 禁用QQ 1号服务器
  127.0.0.1   sz2.tencent.com  # 禁用QQ 2号服务器
  127.0.0.1   sz3.tencent.com  # 禁用QQ 3号服务器
  127.0.0.1   sz4.tencent.com  # 禁用QQ 4号服务器
  127.0.0.1   sz5.tencent.com  # 禁用QQ 5号服务器
  127.0.0.1   sz6.tencent.com  # 禁用QQ 6号服务器
  127.0.0.1   sz7.tencent.com  # 禁用QQ 7号服务器
  127.0.0.1   sz8.tencent.com  # 禁用QQ 8号服务器
  需要注意的是在输入映射记录时,一条记录占一行,并且IP地址和域名要有空格。
  如果需要使用QQ时,只需将QQ服务器域名对应的IP地址修改正确就可以了。或者干脆将Hosts文件改为其它名字,不用QQ时再改为来就可以了。
四、删除文件禁止QQ
  首选,将自己的QQ号码登录一次,必须做这一步,否则经过下面的操作后,连你自己也不能使用QQ了。然后打开QQ安装目录,在安装目录中找到“WizardCtrl.dll”动态链接库文件,将该文件删除或者移动到其他的目录中。
  需要注意的是:在安装目录中有两个同名文件,必须选择安装在主目录中的动态链接库文件,如果选择了删除“TMDlls”子文件夹中的“WizardCtrl.dll”文件则无效。
  此后,如果有人在QQ登录对话框中输入未出现在列表中的QQ号码时,点击“登录”按键后,QQ程序就会自动关闭,禁止QQ程序的运行,而我们却还是可以使用QQ的!
  以上四种方法都有效,实现起来也很方便,第一种方法的使用前提是你的电脑中必须安装了一种网络防火墙软件,否则不能对4000端口进行封闭;第二种方法通过修改QQ安装目录下的文件属性来实现,由于包含了子文件夹及全部的QQ文件,修改一次会需要较长时间,在修改时容易被别看到,保密性不强;第三种方法非常具有实用性,编辑好Hosts文件后就无需再动,想上QQ时只需将Hosts改为其它的文件名即可,切换速度很快;第四种方法最绝,由于只有你自己的QQ可以登录,具有很大的隐蔽性,推荐使用。
  从修复QQ上网来说,安全性最好的是修改Hosts文件和禁用端口的方法。由于这两种方法的禁用与QQ的安装文件没有任何关系,是不会被轻易发觉做了手脚的!
40.暸解QQ不能傳輸文件之謎~~
最近安装了最新的Windows XP操作系统,但在使用QQ的时候发现了一个问题,就是跟朋友传东西的时候总是传不过去,而且接收也接收不了。这是怎么回事呢?于是上网问其他朋友,终于知道了原因所在。在XP下的拨号程序默认带了一个防火墙(在对应的拨号程序上单击鼠标右键选择“属性”,在“高级”选项卡中),你可以在拨号属性当中选择“高级”,将“Internet连接防火墙”去掉,这样以后就可以传文件了。
  小提示:此处也可以设置Internet 连接共享,“设置”中可以对Internet防火墙进行高级设置
41.QQ及外挂常见问题解答
MD5验证工具的使用方法:运行winmd5.exe,把要验证的程序拖入winmd5窗口即可得到MD5码
Q: 为什么有启动画面,能否去掉?
A: 关于启动画面
首先,请不要给这个启动画面冠上“广告”两个字,这个启动画面的最初用途我想大家也应该明白,就是为了防止那些随便拿外挂,然后重新打包,冠上自己的新名字就重新发布的所谓“盗版”。这么做确实是下下策,但也是没有办法,有些人素质实在是没得说。
昨晚也曾想着去掉,或者只在第一次使用是显示,但经过讨论后,觉得还是保留。同时,我也发现了这个启动画面的另外一个好处,就是可以区分原版启动和外挂启动,庋?涂梢悦靼椎降淄夤以谀隳抢锖檬共缓檬梗?郧坝腥死鲜敲挥杏猛夤移舳??吞岢鲆欢盐侍猓?衷诓痪涂梢缘玫奖苊饬寺?
总之,这个启动画面多多少少会给大家带来一些不便,而且也不是太好看,嘿嘿,希望得到大家的理解和支持,感谢对珊瑚虫外挂的一路支持,谢谢了~
Q: 消息中的链接无法打开?
A: 这是由于没有安装 TT 而又允许又 TT 打开链接造成的。请用参数定制器,把“允许打开 TT”去掉即可。
Q: 为什么视频连接不上?
A: 如果有一方在局域网,由于QQ本身的局限性,会导致视频无法连接。如果双方都有公网IP,那么应该保证双方都没有使用代理,以及都是使用UDP方式登录。
Q: 为什么互动空间点击小强或者词霸什么的就崩溃?
A: 联系 tencent.com,请他们尽快修复此 BUG
Q: 瑞星升级时QQ自动退出怎么办?
A: 这是瑞星特有的“安全机制”,只能等待瑞星或腾讯解决了
Q: QQ上我不想让对方看到IP怎么办?
A: 使用代理服务器或者选择服务器中转模式登录,不过这样你也将无法看到对方IP
Q: 怎样备份我的聊天记录?
A: 聊天记录是存放在QQ目录下你的号码文件夹中的MsgEx.db。比如你的QQ安装在c:program filestencentqq,你的QQ号是10000,那么你备份c:program filestencentqq10000MsgEx.db即可
Q: TIMPlatform.exe这个文件有什么用?
A: [ 作者:QQ论坛    转贴自:QQ论坛]
亲爱的用户朋友们:
    大家好!
    从论坛的反馈中我们看到部分使用QQ 2004和Tencent Messenger的用户对其中的TIMPlatform.exe进程感到疑惑,甚至误以为是木马病毒。在此就TIMPlatform.exe为大家做一个统一的解释和说明。
    TIMPlatform.exe是QQ和Tencent Messenger共同使用的外部应用开发接口管理程序,属于QQ 2004不可或缺的底层核心模块。如果删除该程序,QQ 2004将丧失与周边功能模块以及外部应用程序相互调用的功能。
    结合TIMPlatform.exe外部应用接口的开发将为大家带来更加丰富多彩的各种应用!大家无需顾虑,尽可安全放心地使用!我们会继续努力开发出功能更加完善,性能更加稳定的产品以回报大家的支持和厚爱!
           腾讯公司
           2004.5.12
Q: 为什么有些好友的IP地址无法显示?
A: 关于“不能显示好友 IP 地址”的解释 拜托看看别老问~
本文仅限于解释一些网友疑问最多的“为什么不显示 IP 地址”
首先,由于自QQ2000c1230版开始,腾讯公司已经更新了QQ的通讯协议,现在我们所使用的QQ2000c1230以上版本QQ程序,已经和之前的如0825版程序完全不同。
由于新的QQ通讯协议自身存在防火墙(NAT)设备穿透能力极低的严重问题,所以QQ在很多网络状况下会出现不能正常穿过防火墙进行直接通讯的“故障”。当发生消息不能直接送往好友IP地址时,此消息将被转发至腾讯的服务器进行中转,这也就是我们在聊天记录中最常看到的“消息经服务器中转”或QQ2003以上版本中的向上箭头。此时,我们的QQ是无法取得好友的IP地址的,所以自然显示不出来好友的IP地址了。
但是,如果我们早于好友在线的话,当他登陆时,我们通常是可以查看到好友的IP地址信息的,因为他的登陆信息被发送到我们的QQ上。可是,如果你们之间在一定时间内没有进行消息发送操作,那么这些缓存的IP地址信息将被释放以节约资源。此时,我们就会无法查看到好友的IP地址了。
如果我们保持消息发送一段时间,消息会慢慢从“经服务器中转”变为“直接连接”,此时,我们就可以查看到好友IP地址。
由于网络情况是非常复杂的,防火墙(NAT)设备也是千万之多,所以,由于QQ自身缺陷,好友IP地址不是什么情况下都可以显示的。如果你的ISP设置了硬件防火墙,那么一般情况下,是无法显示好友IP地址的。另外,由于你每次登录的腾讯服务器不同,也会显示好友IP地址功能产生影响。
Q&A:
Q:为什么XX版的QQ就可以显示IP地址,而木子版的就不能?
A:原因有3方面:1、每次你登录的腾讯服务器不同;2、好友方的NAT设置不同;3、某些版本不顾程序的稳定性,强制非法修改登陆腾讯服务器端口,而我们出于对用户的负责,并不这样做。
Q:如果才能让我看到好友IP地址?
A:你可以和他保持一定频率的消息发送操作,也就是我们俗称的多聊天。
Q:真的没有办法更好的显示IP地址了吗?
A:方法是有的,但是那些方法并不稳定,而且会存在较为严重的信息安全隐患,我们一直都致力于负责任的产品,所以,我们不会采用那些方法。
Q:“无法取得对方IP,消息将通过服务器中转,请注意保护个人隐私”是什么意思?
A:该信息提示你,你此时所发送的信息都将通过腾讯服务器进行中转,在中转过程中,有可能被腾讯公司“偷窥”,所以我们提醒用户,不要使用QQ传送任何私人信息,比如“信用卡号、密码等”。
Q: 0805,0808是什么版本?
A: QQ2003 Build 0805,0808
Q: 以前QQ好友上线都会提示,怎么奥运版不行了?
A: 首先将基本设置里的“禁止所有用户上线提示”取消选中,然后打开好友管理器,可以看到每个好友都有三个多选项“上线提示”“下线提示”“拒绝消息”,选中相应的选项即可。
Q: 外挂版比非外挂版本的占用资源多么?
A: CoralQQ.exe 启动 QQ.exe 之后自己就退出了,所以只有 CoralQQ.dll 注入 QQ.exe 之后所占用的内存,而这个 dll 在内存中的占用情况与直接修改并无太大本质区别,所以就不要拿这个再作文章了吧?
Q: 怎么启动新版QQ自带的TM?
A: 运行QQ,在登录时选择“办公模式”
Q: 在线时长的等级是如何计算的?
A: http://im.qq.com/qq/mo.shtml?time.htm
Q: QQ2004II版如何看自己的在线时长?
A: 看官方介绍
http://im.qq.com/qq/mo.shtml?2004ii/index.shtml
补充一点,必须使用原版皮肤才可以!
Q: QQ2004II版怎么才能显示QQ炫彩工具条?
A: 正确安装以后,用ie浏览器(这个是ie插件,别的浏览器无法使用)浏览网页
在图片上停留1秒,就可以使用料
42.不显示摄像头
    视频聊天为我们带来了很多方便与乐趣,但有时会遇到某些恶意视频请求的骚扰,只需简单设置就能让你的摄像头不可见。打开“菜单”-“系统设置”-“本地安全”-“状态显示”,勾中“不要把我列在在线视频用户的列表中”即可。从此,就可以安心无骚扰的视频聊天了。在此还可设置游戏状态,聊天室状态不可见。
43.解决QQ视频连接困难的一种方法
  8众所周知,如果在白天,QQ非会员用户在视频聊天时不容易成功连接,尤其是双方都处于局域网内时,更是让人着急。
  经对比发现,QQ使用UDP方式登录会比用TCP方式要容易连接成功,因此,只要屏蔽QQ的TCP登录方式,而强制其使用UDP方式登录,就可以相对减少失败的机率。
  方法如下:以2004 build0830版为例,先将QQ.exe备份,再用16位文
本编辑器打开它,找到0xE9BA8开始的5个地址,此为QQ以TCP方式登录的服务器列表,只要稍作修改,QQ就无法找到TCP的服务器地址,从而只能使用UDP方式登录了。保存后,再将...TencentQQ下的QQGlobal.db以及...TencentQQ你的QQ号下的Config.db删掉,从此,你的QQ只会默认使用UDP方式登录了。只要双方的 网络安全 设定中,都选择了 通过点对点模式,视频聊天的成功率就会高很多。
  弊端:这样修改后,QQ将不能使用HTTP代理。
  请注意,这并不是建议大家不去升级为会员,只不过是针对这种情况的一种解决方法而已。
44.QQ网络硬盘的妙用
点击潜水员下载地址:http://dl.showqq.com/qqdowntho4ixzgwr/QQdisk.zip
解压密码:www.hackvip.com
45、真正地隐藏QQ
    在单位您可能也需要使用QQ,但并不是每个单位都会同意使用QQ的,抛去技术上的封锁不说,上司监视的目光也是很危险的,怎么办呢?别着急,我有办法!
  ①首先,点击桌面上的QQ图标,在在线状态下用鼠标右键点击系统托盘中的QQ图标,在弹出菜单中选择“系统参数”,此时,会出现“QQ参数设置”对话框,找到“参数设置”选项卡,去掉其中的“在任务栏显示图标”复选框前面的“√”,确定后托盘中的小企鹅图标就立刻消失了。由此实现第一步隐藏。
  ②接着,取消“自动弹出信息”前面的“√”,然后将“设置提取消息热键”中的“使用热键”打上“√”,现在你可以使用默认热键“CTRL+ALT+Z”,也可以自定义热键。这样就可以用热键来激活QQ了。哦,对了,请顺手将“好友上站通知”前面的“√”也去掉。
  ③然后,打开QQ后把显示好友在线的显示屏拖到显示器的四个边角中的任一个,由此实现了第二步隐藏!
  ④最后,在“QQ参数设置”对话框中点击“声音设置”标签,在“声音开关”中选择“关闭声音”,免得BOSS听到声音。
  ⑤经过上面的一番设置,基本可达到了“无声无息”的效果,应该可以满足你的要求了吧?
46、对付飘叶OICQ千夫指有妙招
飘叶OICQ千夫指属于QQ消息炸弹,通过给你发送大量的洪水信息,使你不得不下线。多数情况下,大家对付它的办法都是采用下线再上来的方法,其实有更简单、更容易的对付它的办法,具体做法是:
  启动QQ,用鼠标右键点击任务栏中的QQ图标,在弹出的菜单中选择“个人设定”,会弹出“修改用户资料”对话框,在该对话框中点击“基本资料”标签,在“用户呢称”前加上“275297”(注意输入时没有引号);接下来在该对话框中点击“联系方法”标签,然后在“电子邮件”栏中把你的E-mail改成作者飘叶的QQ号码“275297”就可以了。这样只要用飘叶OICQ千夫指向你发消息,他(她)的计算机就会重新启动!那些讨厌的洪水消息当然也就被拒之门外了!
  这个方法的原理就是作者飘叶在该软件中留下了后门——飘叶在程序中做了处理,屏蔽了对QQ号码“275297”的攻击,一旦该号码遭到飘叶千夫指的攻击,就会调动程序中相关代码,重新启动攻击者的电脑!想想也真是的,作者怎么会让自己的软件攻击自己呢
47、打造个性化的QQ声音
QQ提供了四个声音文件,分别是“客户消息”,是用来提示有好友或客户传来了消息;“系统消息”,用来提示有系统提供的消息,如果你设置了要验证才能将你加为好友的话 ,当有人要将你加为好友时,系统就会发出该声音提示你;“新上线”,用来提示有新朋友刚刚上线;“组”声音,在来设置组时提示用的。这四个文件都是WAV文件,如果要修改它们,可按以下方法实现。
  ①首先,将制作好的声音文件(WAV格式的)存放到Crograme filesoicqsound文件夹中,当然也可以放到其他文件夹中,这是为了查找方便。
  ②单击系统选单中的“系统参数”命令,打开“参数设置”对话框,在该对话框中单击“声音设置”标签,在下面“声音选择”框中可以对声音文件进行设置。
48、查找全部QQ昵称为空的用户
在“通过对方昵称”输入框中粘贴两个“Tab”键即可。
49、扮酷你的QQ头像
     你想让自己的头像更有个性、更美观吗?来,和我一起做!先来了解一下QQ头像的有关知识:QQ头像都存储在QQ所在目录的Newface文件夹下,这些基本头像为32×32点阵大小、16位真彩色,以bmp的形式存放。每个头像都有三种状态(一张彩色,一张黑白,一张眨眼),所以准备3张头像图片是必须的。
  ①首先选择一幅自己喜爱的图片,利用“画图”程序或其他图形处理软件将之转换成32×32×16格式,将它保存。同理,制作出黑白和眨眼头像图片(这两个不做也可,不过,那样会使你的头像看起来只有一种状态)。
  ②进入Newface文件夹,找到目前代表你本人的头像,假设你使用的是“68-1”、“68-2”、“68-3”文件,把刚才准备好的头像文件重命名为“68-1”、“68-2”、“68-3”(注意彩色的为“68-1”,黑白的为“68-3”,眨眼的为“68-2”),拷贝至Face文件夹中覆盖原文件即可。
  ③启动QQ,鼠标右键单击QQ图标,选择“个人设定”,再单击“头像”向下的箭头,你就可以发现自己制作的头像已经存在于头像框中。选中它,就可以将其作为自己的新头像,然后更新资料即可。
50、快速返回QQ“我的好友”用户首部
  单击QQ“陌生人”组,然后单击QQ“我的好友”组。
51、快速找到“我的好友”中的指定用户
  选择QQ为当前窗口,将当前正在使用的输入法转换成“英语”输入法,按你要找的用户昵称第一个字拼音的第一个字母键,若该用户的昵称是英文字母开始,则直接按此字母键,若该用户的昵称是数字开始,则直接按此数字键,均按到找到该用户为止。
52、批量删除QQ“我的好友”用户
进入QQ“好友管理器”,按住“Ctrl”键,选定要删除的用户(若要删除连续的用户,则按住“Shift”键,单击其中的第一名用户和最后一名用户),右击任意被选中的用户,单击“删除好友”。
53、让自己的昵称再酷一点
QQ好友中某人的昵称很酷?很希望自己的昵称也能那样?容易!按下面的方法做就可以了:在好友列表中用鼠标左键点击此昵称,会弹出一个菜单,选择“查看资料”。用鼠标选中对方昵称中的酷字符,使之反白显示,然后按“Ctrl+C”将其复制到剪贴板。现在,点击QQ界面中的主菜单,选择“个人设定”,然后切换到“基本资料”标签,在你的昵称前面按下“Ctrl+V”粘贴,再点击“修改”按钮即可。
54、清除QQ登陆对话框中QQ号码列表框中的号码
  打开资源管理器,找到QQ所在目录,找到其中的dat文件夹,打开后可以看到一个QQ2000.cfg文件,删除这个文件。同时删除QQ目录下面不属于你的号码的文件夹。连接上网,启动QQ,会出现注册向导,依次输入属于自己的QQ号码,进行注册,完成以后你就发现里面除了自己的号码外,再也没有其他号码了,成功!
55、快速进入QQ聊天室的技巧
很多使用QQ聊天的朋友一定发现现在要想进入QQ聊天室里的某些房间是非常地困难了,常常是被告知“断开与服务器的连接!!! ”,在网吧里上网都如此,更不要说是家里的“猫”了。哈哈,这里有个技巧,就是你想进入QQ聊天室时,先找一个在线人数少的房间进入,由于其在线人数少,所以一次就能成功进入房间。然后再点击“服务器”按钮,换个你原本想进入的房间,你会发现能很轻松地一次就成功进入了。
56、在QQ组别里查找网友的技巧
  我想每位使用QQ的朋友其“我的好友”组别里已经加入了很多的网友吧。尽管一些网友为了在“我的好友”组别里占有所谓的“眼球”效应,常用的做法是在呢称前加上多个空格,但总还有排在最后面的,如要是我想消息给他们,难道是频繁的点击下拉箭头来实现吗?其实这里有个很简单的方法,就是只需你记住对方的呢称,比如我需要查找的网友呢称是“格式化”,而“格”字的开头字母是“g”,只需按下“G”键,你就会马上看到“格式化”的头像,哈哈,是不是真的很方便啊!不过需要注意的一点是,如果你的QQ是分了组别的话,那么就必须点击某个组才能进行查找。
57、快速回复信息的技巧
有时给QQ上的好友回复信息,许久发不出,真急人。此时不妨按下Ctrl+Shift+Enter试试,可能会很快发送出去的!
58.用QQ看网络电视
首先,你的QQ要QQ2003版本以上,然后登陆QQ点击QQ侧边栏的“用户自定义面板”。如图
不要忘了在“QQTV”上面打上“小勾”
59.人妖QQ秀的实现方法
  想知道怎么使QQ秀上的自己变得不男不女么?比如头是男人,身子却是女人。男人可以穿女人的衣服,女人也可以穿男人的衣服等。
  如果你原来的资料是男的,先保存形象,放入相册。然后去修改个人基本资料,把性别改了。去相册把刚才保存的形象换装。这样你就是男人的样子,但是你的性别是女的了,然后你就可以穿女人的衣服了。如果你原来的资料是女的又怎么办呢?原理一样
60.想不用登录QQ也能聊天吗?----流行打造QQ
腾讯又为广大网友推出一项新的服务Web presence,这项新服务可以不用登录QQ,只要把生成的代码嵌入到网页或是论坛上,代码会生成一个按钮,通过这个按扭就能看到你的QQ是否在线,同时更绝的是只要点击这个按扭,还可以给QQ发送消息,即使没有加好友,也可以自如的聊天,现在是不是对这个新功能产生了浓厚的兴趣呀,那就随笔者一起来体验腾讯的这项新服务吧。
  一、个性的互动状态网页:
  下面我们就来看一下怎样把QQ的Web presence服务嵌入到网页中,登录QQ的官方页面(http://is.qq.com/webpresence/),首先在“在线状态图片风格”中选择你满意的图片风格(如图1),
    如选择第一组,然后接着输入你的QQ/TM号码以及发直会话的网站名称,网站名称的作用是在发起临会话时,用来显示会话的来源信息,如输入im.qq.com,最后点击下面的“生成网页代码”,这时就会在下面的对话框中生成嵌入网页的代码了(如图2)。
    在HTML编辑器中,把需要添加互动状态的地方直接粘贴刚刚生成的代码就可以了,这样就可以在网站上看到自己的QQ在线状态了(如图3),同时还可以点击按钮给QQ发送消息。
二、打造互动状态的论坛
  同样的道理,进入QQ的官方主页(
)后,先选择一种图片风格,然后输入QQ/TM号码及会话网站名称,接着点击“生成论坛代码”(如图4),
    然后把生成的代码复制发贴的窗口中就可以了(如图5)。当然了,如果你想把互动状态添加到你的论坛签名里,只要编写完签名内容后,转到HTML编辑状态把刚刚生成的代码粘贴上就好了
三、互动状态下聊天
  在网页或是论坛上看到QQ号码后,如果想与QQ的主人聊天,只要点击按钮,就会发生一个临时会话,如果对方QQ在线的话,就可以收到一个临时对话框窗口(如图6),
如果对方想与人聊天,可以直接给你发送消息(如图7),
当然了,也可以通过点击拒绝来拒绝与你聊天,同时可以点击“设置”来设置不接受临时会话的限制条件,也可以通过点击QQ面板上的“QQ小秘书”按钮来设置会话条件(如图8),只有回答正确小秘书的问题才可以进行临时会话。
如果在临时会话里聊天有共同语言的话,可以点击发送消息窗口上面的“加对方为好友”按钮把双方加为好友,这样以后就可以随时交流了,当然,如果不想与其聊天,可以点击“阻止消息”,这时就会把对方加入到黑名单中了,以后再也不会弹出临时会话窗口了。
   四、总结
  腾讯推出的这项新的服务正好与前些时候推出的QQ小秘书功能想对应,记的当时刚刚推出QQ小秘书时,笔者老半天搞不明白它是做什么用的,现在小秘书终于可以“正常办公”了。通过这项新的服务,以后就可以通过发布在互联网上的QQ/TM,来找到更多的志同道合的好友了,互动状态为陌生人之间提供了一种新的更快捷的交流方式。
62.完美定制你的QQ 2004 II beta3    转自珊瑚虫论坛
  这个版本的qq发布也有一段时间了.因为每次更新qq可能目录下的文件有所更改...很多网友不能接受增加的许多东西.但是要自己精简.无从下手. 很明显的还可以.比如:qq.exe删除了就没法玩qq了.不明显的删除了又可能导致不稳定的因素.而不容易发现. 所以.特意抽出部分时间对目录下的一些文件的用途进行了研究.翻阅了一些网络资料.也有和网友交流的经验..为的也是减少日益增大的qq资源占用.让自己的qq跑的更快.只保留自己需要的功能.
  目录下的很多文件是不可删除的.所以下面只列出了可供删除而不怎么影响qq运行的文件列表和说明.供大家精简自己的QQ 2004 II beta3
  备注:本人英文基础很差.但电脑知识了解的还可以.其实.精简你的qq.自己多看看.多研究一下完全可能自己来实现. 精简qq.关键是自己多看.多对比.多研究.多请教.多交流.多翻阅资料. 许久以来.论坛很多问题其实很多人都解释过.但相同的问题总是有人不停的发问.甚至一些人天天灌水的时间多.自己琢磨的时间少. 友情提醒一下.自己不明白的帖子还嵌嗫纯次??
  下面我列出的参考可能不够全面.还希望大家指出不完善的地方..
以安装原版qq以后目录下的文件为例进行分析.不分析视频音频.及其主要功能
[] 为目录
[chat] 聊天室
[chattheme] 聊天室
[mailimage] 信箱表情符号,可以单独删除
[pimskins] 信箱面板贴图,删除了就只能看见字了.
[qqshowmagic] 魔法秀图片,
[qringfiles] 炫铃目录.不用可删除
[scface] 互动空间,和面板一起删除
[skinbmp] 面板贴图文件,删除则部分区域无视觉效果,比如登陆窗口下面的按钮视觉效果.自定义表情管理面板上按钮的视觉效果.不建议删除.
[tmdlls] tm主目录,不用tm可将相关同时删除
[tmnewface] tm头像,不用tm可将相关同时删除
[tmskins] tm面板,不用tm可将相关同时删除
[tmsound] tm声音,不用tm可将相关同时删除
AddEmotion.htm 添加到QQ表情,删除了也会写入注册表.标准垃圾
AddPanel.htm 添加到QQ自定义面板,删除了也会写入注册表.标准垃圾
AddToNetDisk.htm 添加到QQ网络硬盘,删除了也会写入注册表.标准垃圾
BQQApplication.dll 企业好友面板.可单独删除
BugReport.exe 错误汇报执行文件,这个删除.相关的都可以删除
ChatRoom.exe 聊天室执行程序,这个删除了所有相关都可以删除
Content_Config.ini 自定义面板设置文件
ContentTab.dll 自定义面板
custom_help.htm 自定义面板收藏夹
DShared.dll 远程协助,没了他就没法进行远程协助
QQDiskShellMenu.dll 网络硬盘相关,和网络硬盘面板同时存在
flog.dll 错误汇报
help_01.gif 贴图,标准垃圾
help_02.gif 贴图,标准垃圾
help_03.gif 贴图,标准垃圾
help_04.gif 贴图,标准垃圾
help_05.gif 贴图,标准垃圾
help_10.gif 贴图,标准垃圾
help_11.gif 贴图,标准垃圾
help_13.gif 贴图,标准垃圾
HttpDownload.dll 发送/接收文件,没了他.就不能和好友收发文件
license.txt 软件许可协议,想看就留着
MagicBook.exe 魔法书.面板要是删除了.这个留着也没用了
MagicFlash.exe 魔法表情,删除这个只是对方发表情不能观看.还是有提示的.
MailDll.dll 信箱,不能单独删除
MailRes.dll 信箱,不能单独删除
OEMApplication.dll 音乐.手机.交友.游戏.内容咨询.5个面板.删除以后.按钮还在.点了没内容
qdshm.dll 网络硬盘右键上传菜单,可单独删除.加载以后需关闭explorer.exe进程删除
QQ.smp 安装产生的临时文件
QQexternal.exe 广告,可单独删除
QQHangReport.lnk 错误汇报执行文件的快捷方式
QQIEHelper.dll ie插件,可单独删除
QQLiveUpdate.exe 在线升级执行文件,可单独删除
QQlog 临时文件,可单独删除
QQMail.exe 信箱执行文件,这个删除.相关的都可以删除
QQMailCore.dll 信箱,不可单独删除
QQMailHelper.dll 信箱,不可单独删除
QQNetDisk.dll 网络硬盘面板,可单独删除,建议同时删除相关
QQSceneMng.dll 情景聊天文件.删除了就没有情景聊天了
QQShowMagic.dll 魔法秀.删除的同时建议删除魔法秀贴图目录
QQUpdate.db 临时文件
rm.swf 动画,可单独删除
SBuddyApplication.dll 互动空间,这几个同时存在或者删除
SBuddyBase.dll 互动空间,这几个同时存在或者删除
SBuddyCall.exe 互动空间,这几个同时存在或者删除
SBuddyFriend.dll 互动空间,这几个同时存在或者删除
SendMMS.htm 用QQ彩信发送该图片,删除了也会写入注册表.标准垃圾
SetupInfo.ini 安装qq时的临时配置文件
ShareFiles.dll 共享文件,没什么用处.可单独删除
sm.swf 动画,可单独删除
TIMPlatform.exe 一键切换TM,临时对话.kip支持,4个文件同时存在或者删除
TIMProxy.dll 一键切换TM,临时对话.kip支持,4个文件同时存在或者删除
Timwp.dll 一键切换TM,临时对话.kip支持,4个文件同时存在或者删除
Timwp.exe 一键切换TM,临时对话.kip支持,4个文件同时存在或者删除
TMShell.exe TM执行文件,不用tm可将相关同时删除
uninst.exe 卸载程序
whatsnew.txt 版本历史,想看就留着
AutoLogin.dat 自动登陆文件.可单独删除.
以上文件部分可以单独删除.但一些功能只删除相关几个文件可能导致不使用不正常.
一些文件由于你点击了相关功能.加载了或者被调用了dll动态链接库.删除的时候需要关闭explorer.exe进程.重新运行这个进程然后删除就可以了.
关于侧边栏交友中心.游戏面板图标不显示的原因:qq登陆的时候会从网络读取ico文件.读取成功则显示.同时面板可隐藏.读取失败则不显示.所有面板都不可隐藏.多登陆几次就可以了.网络读取成功以后会在qq目录AirDLIcon下产生ico文件和配置文件
其他没有注明的部分目录会在第一次登陆qq时产生.产生的文件都可安全删除.比如QLoveFiles目录.log目录等
[dat]里面的
是广告贴图,可删除
是企业好友面板的贴图.可删除
63.批量删除好友
 在QQ好友面板中,按下Ctrl键,选中要删除的所有好友的头像,单击右键,选择“从该组删除”,一一确认即可,如图所示。当然,我们也可以单击QQ面板上的“消息管理器”菜单进入消息管理设置窗口,同样按下Ctrl键并选中所有要删除的好友,单击右键,选择“删除好友”命令。
  编辑提示:对于QQ 2003以前的版本,我们在对好友执行删除命令后,它们会出现在“陌生人”名单中,同样不能在服务器端为我们腾出添加名额,我们还需要在这里再次执行删除命令。
2. 快速删除所有没跟你聊过天的好友
     很多QQ好友在将其添加后,居然一次天都没有聊过(多半是对方加我为好友时,我顺手就点了“通过验证”)!于是决定将这些好友全部删除,不过如果要一一点击好友,查看是否存在聊天记录,工作量实在太大了。其实我们可以这样操作:
  首先打开“消息管理器”,右键单击“我的好友”,选择“导出聊天记录为文本文件”,接下来打开导出的文本文件,这里记录了所有跟你聊过的QQ好友及聊天记录。接下来在QQ面板中新建一个好友组(假设其名为“临时”),再次打开“消息管理器”,在“我的好友”组中一一选中刚才导出的文本文件中提到的QQ好友名单,单击右键,选择“移动好友→临时”,这时候所有跟我们聊过天的好友都被移动到“临时”好友组了,接下来我们只需选中“我的好友”组中所有QQ好友,单击右键,选择“删除好友”即可。最后,我们再将“临时”组中的所有好友移动到“我的好友”组中并删除“临时”组即可。
64.快速删除最近几个月没跟你聊过天的好友
  在经过上面两种方法的清理后,笔者觉得自己的QQ已经清静多了,不过转念一想:有些好友虽然聊过天,但是已经很久不聊了,留着这些人也没多大必要,于是干脆“一不做,二不休”,将所有最近几个月没聊过的好友全部删除。方法如下:首先将与所有好友的聊天记录导出为Chat.txt文件,接下来新建一个批处理文件,其内容如下:
  findstr "消息对象:" chat.txt >connect.txt
  for /f "tokens=2 delims=()" %i in (connect.txt) do findstr "2004-0[a-b]-" chat.txt ^   find "%i"   echo %i >>done.txt
  编辑提示:其中“ a-b ”中的“a”、“b”表示月份数字,比如如果你想列出今年4月到8月跟你聊过的好友名单,则其为“ 4-8 ”,以此类推。
  将其保存为“ .bat”文件,保存位置为Chat.txt所在目录,运行该文件,当前目录会自动生成Connect.txt和Done.txt,其中Connect.txt记录了所有与我们聊过的好友的昵称和QQ号码,而Done.txt则记录了最近几个月没和我们聊过的好友信息,接下来我们只需参考该结果在消息管理器中删除这些好友名单即可。
65.QQ六大兼职功能
    兼职一:垂手可得的“资源管理器”
  QQ新版本中增加了一个“自定义”功能,利用它我们可以打造一个“QQ版”的资源管理器。方法是:打开QQ面板,切换到“自定义”面板,单击“收藏→设置”,在“自定义管理”中添加一个名为“C盘”,链接为“C ”的收藏项,并单击“设为默认”(图1)。这样,我们只要在QQ中切换到该窗口即可操作本地文件了,跟资源管理器的使用一样。
    有人会说这样做有什么用呢?其实很有用处,大家可以多添加几个我们在硬盘中常常访问的文件目录(比如某个文档文件夹),这样可以在QQ中“一点即到”,比在资源管理器中一层一层地点击要简单得多。在网吧中用这招还可以注册管理员锁定的对本地硬盘的访问呢!
兼职二:顽固软件卸载机
  很多朋友知道利用WinRAR的uninstall文件可以巧妙地卸载某些顽固软件,其实QQ也可以,方法与WinRAR类似:将QQ安装目录下的unins000.exe文件拷贝到要卸载文件的安装目录,再执行该程序即可!这种办法对于卸载那些反安装程序丢失或者损坏的文件有特效,大家在“危急”时刻可以一试。
兼职三:免费的截图软件
  QQ中有一个“捕捉屏幕”的功能非常实用,利用它我们可以截取我们屏幕的某一部分后发送给好友。不过我们还可以用该功能来扮演屏幕截图软件的角色呢。打开QQ的聊天窗口,在右边的工具栏中单击“捕捉屏幕”命令,选中要捕捉的区域后双击鼠标,所捕捉的图像即被添加到QQ的信息发送窗口。这时候我们在该图像上单击右键,选择“复制”命令,再到系统自带的画图板中“粘贴”,即可保存刚才截取的画面了(图2)!
    提示:虽然QQ的这一用法可以让我们自由截取屏幕任意部分的画面,不过配合下面两种截屏方式效果会更好些:如果要截取全屏幕大家可以采用Print Screen键,截取某窗口则选中该窗口后按下“Alt+Print Screen”键就OK了。
兼职四:小巧的颜色拾取器
  爱好制作网页的朋友往往都会安装一些用于提取屏幕上某区域颜色的RGB值的软件,这样可以在自己制作的页面中借鉴。其实QQ就有这个功能啦!打开聊天窗口,同样是单击“捕捉屏幕”,拖动鼠标,将箭头停*在要拾取颜色的区域,你会看到悬浮窗口中,有一个提示信息——类似“当前像素RGB(255,255,255)”(图3),将该值记下来,用到你的主页或者Photoshop中进行设置吧。
兼职五:永不间断的视频播放服务器
  刚刚下载了《指环王3》,一QQ聊友也想看这部超级大片,本想用QQ发送给对方,结果一看这乌龟爬一样的速度就泄了气,何不试试QQ中内置的“给好友播放视频文件”功能呢?打开好友聊天窗口,单击“给好友播放影音文件”,选择要播放的电影文件即可与好友一起欣赏美妙的电影了。
  提示:QQ默认只支持DAT、DAT、WMA、MPG、ASF、AVI、MP3等格式,并不支持RM格式的电影。
兼职六:在线查毒好方便
  QQ新版中已经集成了在线查、杀毒功能,使用方法是,在QQ面板中切换到“自定义面板”,单击“免费查毒”(进入QQ和瑞星合作推出的查毒页面进行在线杀毒,只提供查毒功能,免费)或者“在线杀毒”(查杀流行病毒,每次需要支付2个
Q币),你还可以单击“QQ病毒查杀”来免费查杀QQ病毒,如“小尾巴”病毒等(图4)。
提示:QQ推出的病毒查杀功能并不具有实时监控功能,要保障你的网络安全还需要安装相应的防病毒软件。另外在使用其杀毒功能的时候请开启IE对ActiveX控件的支持,否则操作会失败。
66.网页上同步显示QQ秀
有时候我们需要把QQ秀的图片放在自己的网页,一般情况都是通过截图的方法来把QQ秀图片放到网页中的,但这个方法有个缺点,就是不能和QQ里面的QQ秀同步,所以每次更新了自己的QQ秀后就要重新截图来放到网页中。其实腾讯网站有一个专门显示自己QQ秀的网址,我们只要把这个网址嵌入到自己的网页中就可以和QQ里面的QQ秀同步了。(图1)
全身QQ秀: http://qqshow-user.tencent.com/你的QQ号码/10/00/
半身QQ秀: http://qqshow-user.tencent.com/你的QQ号码/11/00/
大家可以用来做头像或签名。
发表于 2005-9-16 11:20:38 | 显示全部楼层
看了楼主的帖子,不由得精神为之一振,自觉七经八脉为之一畅,七窍倒也开了六巧半,自古英雄出少年,楼主年纪轻轻,就有经天纬地之才,定国安邦之智,古人云,
卧龙凤雏得一而安天下,而今,天佑我大中华,沧海桑田5000年,中华神州平地一声雷,飞沙走石,大舞迷天,朦胧中,只见顶天立地一金甲天神立于天地间,这人英雄
手持双斧,二目如电,一斧下去,混沌初开,二斧下去,女娲造人,三斧下去,小生倾倒.得此大英雄,实耐之幸也,民之福也,怎不叫人喜极而泣.......古人有少年楼主
说为证,少年之楼主如红日初升,其道大光;河出伏流,一泻汪洋;潜龙腾渊,鳞爪飞扬;乳虎啸谷,百兽震惶;鹰隼试翼,风尘吸张;奇花初胎,皇皇;干将
发硎,有作其芒;天戴其苍,地履其黄;纵有千古,横有八荒;小生对楼主之仰慕如滔滔江水连绵不绝,海枯石烂,天崩地裂,永不变心.
看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平静。正如老子所云:大音希声,大象无形。我现在终于明白我缺乏的是什么了,正是楼主那种对真理的执着追求和楼
主那种对理想的艰苦实践所产生的厚重感。面对楼主的帖子,我震惊得几乎不能动弹了,楼主那种裂纸欲出的大手笔,竟使我忍不住一次次地翻开楼主的帖子,
每看一次,赞赏之情就激长数分,我总在想,是否有神灵活在它灵秀的外表下,以至能使人三月不知肉味,使人有余音绕梁、三日不绝的感受。楼主,你写得实
在是太好了。我惟一能做的,就只有把这个帖子顶上去这件事了。
楼主的帖子实在是写得太好了。文笔流畅,修辞得体,深得魏晋诸朝遗风,更将唐风宋骨发扬得入木三分,能在有生之年看见楼主的这个帖子。实在是我三生之
幸啊。看完楼主的这个帖子之后,我竟产生出一种无以名之的悲痛感——啊,这么好的帖子,如果将来我再也看不到了,那我该怎么办?那我该怎么办?直到我
毫不犹豫地把楼主的这个帖子收藏了,我内心的那种激动才逐渐平静下来。可是我立刻想到,这么好的帖子,倘若别人看不到,那么不是浪费楼主的心血吗?经
过痛苦的思想斗争,我终于下定决心,牺牲小我,奉献大我。我要拿出这帖子奉献给世人赏阅,我要把这个帖子一直往上顶,往上顶!顶到所有人都看到为止!
在遇到你之前,我对人世间是否有真正的圣人是怀疑的;而现在,我终于相信了!我曾经忘情于两汉的歌赋,我曾经惊讶于李杜的诗才,我曾经流连于宋元的词
曲。但现在,我才知道我有多么浅薄!
楼主,你的高尚情操太让人感动了。在现在这样一个物欲横流的金钱社会里,竟然还能见到楼主这样的性情中人,无疑是我这辈子最大的幸运。让我深深感受到
了人性的伟大。楼主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的闪电,又好比撕开乌云的阳光.
说得好啊!我在XX社区打滚这么多年,所谓阅人无数,就算没有见过**走路,也总明白**肉是啥味道的。一看到楼主的气势,我就觉得楼主同在社区里灌水的那
帮小混混有着本质的差别!那忧郁的语调,那熟悉的签名,还有字里行间高屋建瓴的辞藻。没用的,楼主,就算你怎么换马甲都是没有用的,你的亿万拥戴者早
已经把你认出来了,你一定就是传说中的最强ID。自从社区改版之后,我就已经心灰意冷,对社区也没抱什么希望了,传说已经幻灭,神话已经终结,留在社区
还有什么意思?没想到,没想到,今天可以再睹楼主的风范,我激动得忍不住就在屏幕前流下了眼泪。是啊,只要在楼主的带领下,社区就有希望了。我的内心
再一次沸腾了,我胸腔里的血再一次燃烧了。楼主的几句话虽然简单,却概括扼要,一语道出了我们苦想多年仍不可解的几个重大问题的根本。楼主就好比社区
的明灯,楼主就好比社区的方向,楼主就好比社区的栋梁。有楼主在,社区的明天必将更好!
大师的话真如“大音希声扫阴翳”,犹如“拨开云雾见青天”,使我等网民看到了希望,看到了未来!晴天霹雳、醍醐灌顶或许不足以形容大师文章的万一;巫
山行云、长江流水更难以比拟大师的文才!黄钟大吕,振聋发聩!你烛照天下,明见万里;雨露苍生,泽被万方!透过你深邃的文字,我仿佛看到了你鹰视狼顾、龙行虎步的伟岸英姿;仿佛看到了你手执如椽大笔、写天下文章的智慧神态;仿佛看见了你按剑四顾、指点江山的英武气概!
逐字逐句地看完这个帖子以后,我的心久久不能平静,震撼啊!为什么会有如此好的帖子!我纵横网络BBS多年,自以为再也不会有任何帖子能打动我,没想到今
天看到了如此精妙绝伦的这样一篇帖子!楼主,是你让我深深地理解了“人外有人,天外有天”这句话。谢谢侬!在看完这帖子以后,我没有立即回复,因为我
生怕我庸俗不堪的回复会玷污了这网上少有的帖子。但是我还是回复了,因为觉得如果不能在如此精彩的帖子后面留下自己的网名,那我死也不会瞑目的!能够
在如此精彩的帖子后面留下自己的网名是多么骄傲的一件事啊!楼主,请原谅我的自私!我知道无论用多么华丽的辞藻来形容楼主您帖子的精彩程度都是不够的
,都是虚伪的,所以我只想说一句:您的帖子太好看了!我愿意一辈子看下去!这篇帖子构思新颖,题材独具匠心,段落清晰,情节诡异,跌宕起伏,主线分明
,引人入胜,平淡中显示出不凡的文学功底,可谓是字字珠玑,句句经典,是我辈应当学习之典范。正所谓:“一马奔腾,射雕引弓,天地都在我心中!”楼主
真不愧为无厘界新一代的开山怪!本来我已经对这个社区失望了,觉得这个社区没有前途了,心里充满了悲哀。但是看了你的这个帖子,又让我对社区产生了希
望。是你让我的心里重新燃起希望之火,是你让我的心死灰复燃,是你拯救了我一颗拔凉拔凉的心!本来我决定不在社区回任何帖子了,但是看了你的帖子,我
告诉自己这个帖子是一定要回的!这是百年难得一见的好贴啊!苍天有眼啊,让我在有生之年得以观得如此精彩绝伦的帖子!
好
好帖
很好帖
确实好帖
少见的好帖
真 tmd 好帖
难得一见的好帖
千年等一回的好帖
好得不能再好的好帖
惊天地且泣鬼神的好帖
让人阅毕击掌三叹的好帖
让人佩服得五体投地的好帖
让人奔走相告曰须阅读的好帖
让斑竹看后决定加精固顶的好帖
让人看后在各论坛纷纷转贴的好帖
让人看后连成人网站都没兴趣的好帖
让人看完后就要往上顶往死里顶的好帖
让人不间断地在各种场合重复引用的好帖
让人一见面就问你看过某某好帖没有的好帖
让人半夜上厕所都要打开电脑再看一遍的好帖
让个读过后都下载在硬盘里详细研究欣赏的好帖
让人走路吃饭睡觉干什么事连做梦都梦到它的好帖
让人翻译成36种不同外语流传国内外世界各地的好帖
让人纷纷唱道过年过节不送礼要送就送某某帖子的好帖
让国家领导人命令将该帖刻在纯金版上当国礼送人的好帖
让网络上纷纷冒出该帖的真人版卡通版搞笑版成人版的好帖
让人在公共厕所里不再乱涂乱化而是纷纷对它引经据典的好帖
让某位想成名的少女向媒体说她与该帖作者发生过性关系的好帖
让人根据它写成小说又被不同导演拍成48个不同版本的电影的好帖
让某名导演跟据此帖改拍的电影在奥斯卡上一连拿了11个奖项的好帖
让人大代表们看完后联名要求根据该帖的内容对宪法做适当修改的好帖
让人为了谁是它的原始作者纷纷地闹上法院打官司要争得它的版权的好帖
让各大学府纷纷邀请该帖作者去就如何发表优秀网络文学为题目演讲的好帖
让人为了该帖而成立了各种学会来研究并为不同的理解争得眼红脖子粗的好帖
让美国警察于今后逮捕人说你有权保持沉默还有权阅读某某帖子要不要啊的好帖
让本拉登躲在山洞里还命令他手下冒着被美军发现的危险去上网下载来阅读的好帖
让萨达姆被捕时被发现他随身携带的除了一把手枪之外还有的就是它的复印件的好帖
让比尔盖茨在懂事会上发给与会者人手一份该帖命令仔细阅读后才讨论其他事宜的好帖
让诺贝儿奖理事会破天荒地因该帖的出现而开会讨论一直决定今后设立最佳帖子奖的好帖
让联合国安理会决定将它译成宇宙语由中国神州六号升空后不断播放看有没有外星人的好帖
让人看完后ie锁死连瑞星诺顿都没法修复只好格式化硬盘重装启动后主页显示的还是它的好帖
真是好帖子啊
阁下  字迹工整,
    文笔极佳,
    才思敏捷,
    过目不忘,
    十年寒窗,
    博学多才,
    见多识广,
    才高八斗,
    学富五车,
    文武双全,
    雄韬伟略,
    谈吐不凡,
    谈笑风声,
    高谈阔论,
    眉飞色舞,
    运筹帷幄,
    言简意赅,
    完美无缺,
    一针见血,
    远见卓识,
    义正词严,
    一气呵成,
    大显神通,
    出口成章,
    出类拔萃,
    出神入化,
    万古流芳,
    一本正经,
    一箭双雕,
    长篇大论,
    功德无量,
    力排众议,
    力挽狂澜,
    气贯长虹,
    气势磅礴,
    气吞山河,
    坚韧不拔,
    身体力行,
    空前绝后,
    视死如归,
    英姿焕发,
    奉公守法,
    艰苦奋斗,
    忠贞不渝,
    舍己为人,
    大公无私,
    一尘不染,
    一鸣惊人,
    叱诧风云,
    排山倒海,
    惊涛骇浪,
    雷霆万钧,
    惊心动魄,
    横扫千军,
    惊天动地,
    见缝插针,
    无孔不入,
    千篇一律,
    口诛笔伐,
    文从字顺,
    十全十美,
    无懈可击,
    无与伦比,
    励精图治,
    壮志凌云,
    高瞻远瞩,
    忍辱负重,
    盖世无双,
    龙飞凤舞,
    一丝不苟,
    身兼数职,
    日理万机,
    明察秋毫,
    英明果断,
    分身有术,
    孜孜不倦,
    吾等楷模
    在下对你的景仰之情有如滔滔长江之水,
    连绵不绝
    又如黄河泛滥,
    一发不可收拾
    嘿嘿
    惊天地!
    泣鬼神!
    感人肺腑!
    感人落泪!
    i 服了 u!
    长江后浪退前浪,
    灌水英雄代代出
    好贴。。。
    又见好帖。。。
    又见不是一般的好贴。。。
    好贴不是别的。。。
    好贴就是好贴。。。
    好是好贴的好。。。
    贴是好贴的帖。。。
    好贴不是别的。。。
    好贴就是好贴。。。
    曾经有人问我。。。楼**的帖子算不算好贴。。。我没有回答。。。因为我想起了一位传说中的大师---古龙先生的一段话:“。。。天涯远不远?。。。天涯其实一点也不远。。。因为人已经在天涯。。。天涯还远吗。。。”
    好帖啊。。。
    难得一见的好贴。。。
    楼**的文章简直是惊天地。。。泣鬼神。。。
    图文并茂。。。嬉笑怒骂。。。
    指点系词。。。激扬文字。。。
    带给我们的仅仅是视觉上的感受吗。。。
    大错特错。。。
    楼**的文章带给我们的是心灵深处的震撼。。。
    楼**的文章是宣言书。。。楼**的文章是宣传队。。。楼**的文章是播种机。。。楼**的文章带来的是读者的欣喜和系词的繁荣。。
       我对楼**的景仰犹如滔滔江水。。。绵绵不绝。。。又如黄河泛滥。。。一发。。。而不可收拾。。。楼主的文笔实在用笔墨难以形容。。。熄了灯。。。打着赤脚。。。将整个人都倦在大班椅里。。。喝着清茶看那一个个帖子在mop之间时隐时现。。。
       记得一位高人说。。。好帖子与垃圾帖的区别在于。。。好帖子越看越暖。。。而垃圾帖。。。越看越寒。。。我呢。。。一开始就和普通人一样。。。不相信真有一种帖子可以让人学会忘记烦恼和所有不开心的事情。。。所以。。。我选择看垃圾帖。。。选择垃圾帖的人。。。一般都比较冷静。。觉得冥冥中一直在等楼**写这个帖子。。。我以为。。。楼**的帖子写出来。。。就应该是一部传世之作。。。到现在我才发现。。。什么事情都是可以变的。。。惟独不变的是楼**的精彩原创。。。就好像我一直以为自己文笔不错。。。忽然看到楼**帖子。。。才发现我输了。。。因为在我读楼**的帖子的时候。。。我忘记烦恼和所有不开心的事情。。。整个人好象沐浴在4月杭州温暖的春风中。。我决定以后只会看好帖子。。。那种让人越看越暖的好帖子。。。那种让人忘记烦恼和所有不开心的事情的好帖子。。。换句话说。。。我以后只看楼**的帖子。。。
    苍天之下,厚土之上,竟有如此奇人异士、文人墨客!讥讽于谈笑间,笑骂于无形中,层次之高,境界之深,非我等所能匹及,偶像啊!!!仿高人此文,照作一篇,以表仰慕之情。。。
    在逐行逐句地看完此帖后,我的心久久不能压抑的喜悦,震动了整个生命!怎会有如此精妙绝伦的好贴?偶潜水网络bbs多年,自以为贴在人外,何肖评说,岂可
    妄动情谊呼!未曾想到今日竟有如此好贴现于眼前,激动啊!
    楼**,是你让偶幼小的心灵再次深深的领悟了何谓造旨之高深、文笔之挥洒。。谢谢you!
    在看完这帖子以后,我立即动手回复,因为我生怕迟到的回复不能使更多的人领悟你的圣明,以至使这等网上少有的好贴就此轮沉,我担不起这样的罪名!更加重要的是,能在如此重要、精辟而又生动的贴子后,留上自己的网名,这对我的生命,以及我的家庭,乃至我所处的社会中是多么荣耀的一件事啊,请您高贵而又宽容的心,能够原谅我的这点小小私心!
    此贴构思巧妙,视角独到,手法新颖。字字斟酌,句句精美,情节曲折,而又始终不离中心思想,引人入胜,淡淡的言语中,显示人生之大道理,充分体现了您
    深厚的文化底韵与丰富的社会经验,真可谓讽刺之经典,骂人之绝学,这正是我辈苦学闷读追求的至高境界啊!
    就艺术的角度而言,这篇帖子已然为经典之作,但它的意义却远远大于经典本身。正所谓:“骂而无形,讥于无影,笑骂之中显真功!”楼主真不愧为讽刺界新一代的开山长毛鼻祖!
    本来我已经对这个系词社区绝望了,觉得这个社区不可能再有明天了,心里充满了伤感。但是今日所见you的这个帖子,又重新让偶看到了八卦的希望。是you让我的心里重新燃起希望的火花,是you让偶的心又重新跳动起来,是you拯救了偶一颗哇凉哇凉的心,并挽救了一个无知的灵魂!
    本来偶已决定不会在系词回任何帖子了,但是今日拜读you之高作,偶告诉自己如此经典之贴是一定要回的!这是千百年来版友翘首以待的好贴啊!苍天开眼啊,让偶在对社区心灰意冷之时得以观得如此精彩绝伦的好贴!
    楼**,you是系词的希望啊,you要担起系词兴旺之大任啊!
    偶一定会追随你左右,偶坚定此贴必然会起到抛砖引玉的作用,更坚信在偶有生之年必然会有更多象楼**一样的**来八卦畅所欲言、发表高见,不管明天会是如何,今夜梦中,偶会笑容灿烂,因为,偶终于知道了,此番人世,得此一贴,无憾矣!
    在逐字逐句地看完这个帖子以后,我的心久久不能平静,震撼啊!为什么会有如此好的帖子?!我纵横网络bbs多年,自以为再也不会有任何帖子能打动我,没想到今天看到了如此精妙绝伦的这样一篇帖子。
    楼主,是你让我深深地理解了‘人外有人,天外有天’这句话。谢谢侬!
    在看完这帖子以后,我没有立即回复,因为我生怕我庸俗不堪的回复会玷污了这网上少有的帖子。但是我还是回复了,因为觉得如果不能在如此精彩的帖子后面留下自己的网名,那我死也不会瞑目的!能够在如此精彩的帖子后面留下自己的网名是多么骄傲的一件事啊!楼主,请原谅我的自私!
    我知道无论用多么华丽的辞藻来形容楼主您帖子的精彩程度都是不够的,都是虚伪的,所以我只想说一句:您的帖子太好看了!我愿意一辈子的看下去!
    这篇帖子构思新颖,题材独具匠心,段落清晰,情节诡异,跌宕起伏,主线分明,引人入胜,平淡中显示出不凡的文学功底,可谓是字字珠玑,句句经典,是我辈应当学习之典范。
    本来我已经对这个社区失望了,觉得这个社区没有前途了,心里充满了悲哀。但是看了你的这个帖子,又让我对社区产生了希望。是你让我的心里重新燃起希望之火,是你让我的心死灰复燃,是你拯救了我一颗拨凉拨凉的心!
    本来我决定不会在社区回任何帖子了,但是看了你的帖子,我告诉自己这个帖子是一定要回的!这是百年难得一见的好贴啊!苍天有眼啊,让我在优生之年得以观得如此精彩绝伦的帖子
 楼主| 发表于 2005-9-16 11:29:06 | 显示全部楼层
楼下感谢你的支持,但是你的签名实在实在让我看的不舒服
建议阁下换一换,换个不污染我的视觉的吧,谢谢
发表于 2005-9-16 17:54:59 | 显示全部楼层
不会吧 ..
不过 我的签名是比较委琐的.. 和我的人一样...没办法~
 楼主| 发表于 2005-9-17 10:31:19 | 显示全部楼层
晕倒
发表于 2005-9-17 10:44:59 | 显示全部楼层
好文章!!!
发表于 2005-9-17 21:16:41 | 显示全部楼层
琢磨琢磨,定会有收益
发表于 2005-9-19 22:14:30 | 显示全部楼层
你太牛了,很有效的。谢谢,辛苦了
发表于 2005-9-21 11:26:20 | 显示全部楼层
靠怎么会有这种强人?
发表于 2005-9-21 14:10:36 | 显示全部楼层
楼主强人啊!
发表于 2005-9-22 11:19:15 | 显示全部楼层
从那里找来的啊
这么完全,强帖
发表于 2005-9-23 22:42:35 | 显示全部楼层
学到好多的知识,谢谢
发表于 2005-9-23 23:21:24 | 显示全部楼层
楼主 有的技巧已经不灵了 不过我只关心第一条和第六条
发表于 2005-9-24 18:33:57 | 显示全部楼层
厉害啊,这么多秘籍,学会也就老啦!
发表于 2005-9-26 13:00:29 | 显示全部楼层
2楼的你是不是不正常啊?
GMT+8, 2026-11-3 06:38 , Processed in 0.871028 second(s), 60 queries , Gzip On.
