查看: 696|回复: 6
[测试]:理正建筑最新版出现问题
发表于 2003-4-7 02:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在执行平面轴网————直线轴网命令时,出现该功能无法执行的问题。
我的系统是windows2000
autocad14.0
发表于 2003-4-7 10:11:47 | 显示全部楼层
应该没有问题,看看其他命令是否可以用?
 楼主| 发表于 2003-4-7 11:15:39 | 显示全部楼层
其他的命令好像都可以用,就是这个命令不行,附图一张
证明我说的是真的
可以肯定不是我的机器原因,因为以前的老板本没有这种问题
发表于 2003-4-7 12:02:04 | 显示全部楼层
确实有BUG,试试补丁:
 楼主| 发表于 2003-4-7 14:47:22 | 显示全部楼层
搞定了!
谢谢斑竹!
发表于 2003-4-7 23:18:59 | 显示全部楼层
我用新版的无此问题啊!!!
只是经常要注册
发表于 2003-4-8 09:44:25 | 显示全部楼层
只有最近几天下载的程序才有这个问题。
只要每次要注册码都输入,最多两次就能成功!
GMT+8, 2026-11-3 17:04 , Processed in 1.409679 second(s), 45 queries , Gzip On.
