查看: 1305|回复: 9
[建议]:试用TQ的感觉。。。。
发表于 2002-4-27 08:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前也是用过天奇的建筑软件试用版,最早是R14版的,最近下了天奇2000的试用版,使用了一些主要的命令,觉得还是很有特色的。但是也有不足的地方,主要是没有屏幕菜单,所有的命令要通过下拉菜单来执行,旁边虽然有快捷图标,但不是很明朗,对刚使用这个软件的人来说,显得有点束手无策,使用下拉菜单太慢,使用快捷图标又不熟悉。而且命令类型比较繁琐,归类不够完善,希望可以在以后的版本中改进。要么像CAD那样,每个命令一个图标,要么就做个屏幕菜单,这样可以方便很多。
发表于 2002-4-27 09:39:39 | 显示全部楼层
天奇建筑从r14版后,的确没有提供过屏幕菜单,如果你们觉得屏幕菜单方便的化,我们尽快加入进去。
已领礼包: 593个
发表于 2002-4-27 20:14:46 | 显示全部楼层
是这样,天奇的下拉菜单把上面占满了,很多人还是要用CAD的下拉菜单的,总不能都用键盘或者切来切去的。
还有2000+以上的右键快捷功能天奇没有一点利用,看看群亚和天正5吧。
已领礼包: 24个
发表于 2002-4-27 23:25:36 | 显示全部楼层
昨天装上了k3版的TQ,结果发现只要运行了TQ,就强行将用户的默认Profile改为TqArch2000,感觉很不好的,尽快改进一下吧...
另外: 在多用户的机器上如XP,如果不是administrator登录,就不能正确的生成相应的TqArch2000配置文件,即使用户是administrators组成员,最后我只能手工设置添加Sopport Files search path....
发表于 2002-4-28 05:46:55 | 显示全部楼层
群亚的安装以后也是差不多的,害的我重新配置了一下2002!
发表于 2002-4-28 10:14:55 | 显示全部楼层
e2002你提出的两个问题可以这样解决:
1。修改acad的快捷方式的目标为:"C:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" /p "<<Unnamed Profile>>"或者你自己的配置名称,这样你每次打开的acad的菜单就不是TQ的。
2。在xp或2000的系统上,安装时必须administrator登录就可,运行时可以是其他用户,但在该用户第一次运行TQ之前,必须运行acad.
发表于 2002-4-28 10:20:31 | 显示全部楼层
可这样不好,太麻烦,应该能自动设置的,像群亚。
发表于 2002-4-28 20:31:30 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]昨天装上了k3版的TQ,结果发现只要运行了TQ,就强行将用户的默认Profile改为TqArch2000,感觉很不好的,尽快改进一下吧...
另外: 在多用户的机器上如XP,如果不是administrator登录,就不能正确的生成相应的TqArch2000?.. [/B]
天奇怎么这么不友好?非要改动默认配置?
发表于 2002-4-29 10:12:55 | 显示全部楼层
天奇没有改动默认配置,只是使用了自己的配置,天奇运行其实是使用/p "tqarch2000"来运行的。不过在2002里好像自动会把他变成默认的。我们会解决这个问题的。
发表于 2002-4-29 12:21:00 | 显示全部楼层
在 perfenrense 里面不是有设置 profile的?选一个试试
GMT+8, 2026-11-4 01:26 , Processed in 0.486578 second(s), 48 queries , Gzip On.
