楼主: redheart
[投诉]:去年试卷的一处错误?
发表于 2005-9-26 08:21:18 | 显示全部楼层
不要认为题有错
发表于 2005-9-26 19:57:09 | 显示全部楼层
谁给说说《规范》10.2.5的中如何计算啊
发表于 2005-9-27 21:13:54 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2005-10-1 11:40:07 | 显示全部楼层
8根20钢筋的1/4为2根20,显然够
2根20的通长筋造成了梁顶面钢筋间距大于200。
抗规6.3.4.1条规定,沿梁全长顶面和底面的配筋,一、二级不应少于2-14,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4,三、四级不应少于2-12。我认为:沿梁全长顶面的配筋只取梁两端顶面配筋中较大截面面积的1/4,
发表于 2005-10-4 16:41:16 | 显示全部楼层
如果箍筋肢距按中心线算,300-25x2+8=258,大于250,不满足抗规。
发表于 2005-10-5 18:35:58 | 显示全部楼层
楼上说的应该也不错
发表于 2005-10-6 18:43:49 | 显示全部楼层
本题还有一处错误:抗扭配箍率不满足要求
发表于 2005-10-7 10:02:21 | 显示全部楼层
钢筋不满足1/4,这在图纸审查中经常提出,我认为答案不对
发表于 2005-10-9 19:29:24 | 显示全部楼层
砼规范11.3。9不满足,10。2。5条不满足,未指明是高层
发表于 2005-10-9 20:59:07 | 显示全部楼层
看过讨论,很受启发,去年我也犯过此类错误。
发表于 2005-10-11 01:21:59 | 显示全部楼层
最初由 哪吒 发布
[B]哦,我自摆乌龙了,规范说“沿梁全长顶面和底面的配筋,一、二级不应少于2φ14,且:分别[/COLOR]不应少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4。”“分别”[/COLOR]这两个字很重要... [/B]
赞成!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2005-10-11 09:30:55 | 显示全部楼层
我也看到了分别,开始也这么认为,可是在后面的话中,有个梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面,如果说梁两端顶面有较大面积可以理解,底面怎么会有比较呢?
发表于 2005-10-14 23:26:29 | 显示全部楼层
不懂平标法
发表于 2005-10-15 01:08:10 | 显示全部楼层
最初由 XLWCSH 发布
[B]本题还有一处错误:抗扭配箍率不满足要求 [/B]
本例为弯剪扭构件是没有疑问的,这样的话,抗扭配箍率真是有问题!
讨论到目前为止,本例被发现有两处明显的错误:
1、不满足《混凝土结构设计规范(GB50010-2002)》第10.2.5条…………沿截面周边布置的受扭纵向钢筋的间距不应大于200mm和梁截面短边长度…………的要求
2、同时不满足《混凝土结构设计规范(GB50010-2002)》第10.2.12条在弯剪扭构件中,箍筋的配筋率ρsv(ρsv=Asv/(bs))不应小于0.28ft/fyv…………和第11.3.9条…………二级抗震等级 ρsv≥0.28ft/fyv…………的要求。
发表于 2005-10-15 13:29:08 | 显示全部楼层
6.3.4.1
规范条文含糊,起码会有3种不同的理解,其本意可能只有编制者本人清楚!
GMT+8, 2026-11-5 04:25 , Processed in 0.611662 second(s), 54 queries , Gzip On.
