查看: 2040|回复: 17
[求助]:还是去年试题的问题
发表于 2005-9-21 10:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
第9题,现浇板配筋,有一个剪力墙围成的洞口,我只找到了砼规10.1.7和10.1.9条规定,可是没有找到违反强条的,哪位高手指点一下。此致
  敬一下礼
发表于 2005-9-22 19:47:29 | 显示全部楼层
板的最小配筋率不满足
发表于 2005-9-28 11:29:05 | 显示全部楼层
板的最小配筋率不满足(45ft/fy)
发表于 2005-9-29 09:43:08 | 显示全部楼层
错误有三处:1、洞口周边没有加强筋;2、温差大没有温度应力筋;3、柱角无放射筋。
可以上三条都没有违反强规的,那怎样理解呀???
发表于 2005-9-29 11:26:27 | 显示全部楼层
是啊,这个题我也没做对
发表于 2005-10-1 22:07:04 | 显示全部楼层
洞口应该是指板上开的洞口吧,剪力墙围成的怎么能算普通洞口呢?请问是规范哪一条要求?
发表于 2005-10-4 08:22:11 | 显示全部楼层
剪力墙围成的算筒体,不能算洞口,还有一条板底配筋率不满足要求。
发表于 2005-10-4 13:31:57 | 显示全部楼层
1. 《混凝土结构设计规范(GB50010-2002)》表9.5.1规定受弯构件的单侧钢筋最小配筋率为0.2和45ft/fy中的较大值,45*1.71/210=0.366,实配Ø10@200,配筋率为:393/120/1000=0.33,不满足要求。该条不符合强规。
2. 《混凝土结构设计规范(GB50010-2002)》第10.1.7条规定“当柱角或墙的阳角突出到板内且尺寸较大时,亦应沿柱边或墙阳角边布置构造钢筋”,电梯井的左下角突出比较大,所以应该配构造钢筋。
3. 《混凝土结构设计规范(GB50010-2002)》第10.1.9条规定“并应在板的末配筋表面布置温度收缩钢筋,板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋率均不宜小于0.1%。温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。”,该体表面只配了板凳筋,不满足要求。
发表于 2005-10-4 16:37:56 | 显示全部楼层
但图中画出已配了角部配筋呀,请楼上的帮忙解答。
发表于 2005-10-5 21:06:25 | 显示全部楼层
电梯井的左下角没有放射状钢筋。
发表于 2005-10-6 14:06:26 | 显示全部楼层
我想要04年专业试题,但是下不了,那位兄弟能给我传一份,不胜感激。邮箱wbl212@sohu.com谢谢
发表于 2005-10-11 01:48:57 | 显示全部楼层
做审图题好费神,费时间阿
还不一定作对
考试时直接跳过去!有时间回头再作做!
发表于 2005-10-11 10:46:46 | 显示全部楼层
tt
发表于 2005-10-11 11:20:15 | 显示全部楼层
这道题确实有问题,题中说板的负筋长度、配筋量已经满足规范要求  不应该再算配筋率了吧
觉得注册考试很多题都这样,分明是出题人认为怎样,就怎样,错了也是它。郁闷!自求多福
发表于 2005-10-11 16:27:15 | 显示全部楼层
可并没有说板底钢筋配筋率足够,考试时看题目一定要仔细
GMT+8, 2026-11-3 18:27 , Processed in 0.590872 second(s), 61 queries , Gzip On.
