查看: 1025|回复: 3
[求助]:框架建摸遇到的问题(请各位老手来看看)
发表于 2005-9-21 11:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一个PKPM建摸的问题!
在建摸的时候 如果用砖做填充墙的话~需要把砖墙在建摸中画上去吗?
还是直接把砖墙的荷载直接在加荷载那一步时直接加在梁上
按 20(双面抹灰)*0,24*3(层高)=14.4加上去(这个荷载计算对不对~我感觉有点不对喃)
发表于 2005-9-21 13:22:21 | 显示全部楼层
框架中填充墙不受力  当然是直接输荷载了 你荷载大小计算的思路是对的 只是要主意墙高不一定是层高哦
发表于 2005-9-22 08:55:58 | 显示全部楼层
墙荷载计算有误,如果层高3000,梁高500,墙厚200,采用KM1空心砖(容重14),双面粉刷(每边25),那么输入线荷载应该计算如下:
(14*0.2+20*0.025*2)*(3-0.5)=9.5KN/M。
发表于 2005-10-14 09:16:28 | 显示全部楼层
既然是框架,建模无须考虑砖墙,应将填充墙荷载作为梁间荷载输入
砌体结构因为是墙承重,所以建模时要考虑砖墙,并按建筑图开洞
GMT+8, 2026-11-3 06:04 , Processed in 0.484654 second(s), 38 queries , Gzip On.
