查看: 1843|回复: 14
[求助]:选择时只能选择屏幕中的对象?
发表于 2005-9-21 20:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择一批对象时,常用鼠标画矩形框选择。
为了准确选择,常常要放大图形。
这样当确定了矩形框的左脚点,再确定右脚点时,左脚点往往就不在屏幕中了。
结果选择的对象就少了一部分,只剩下屏幕中显示的对象了。
( 不知道表达清楚了没有。)
请问有解决办法么?
发表于 2005-9-21 20:08:43 | 显示全部楼层
系统变量pickadd(1)
发表于 2005-9-21 20:19:40 | 显示全部楼层
二楼的肯定是理解错了!
我也经常会碰到一楼的情况!没有看到过相关的解决方法和资料!
也许CAD就是样吧!不过期待大家解决!
 楼主| 发表于 2005-9-21 20:21:44 | 显示全部楼层
嗯,怕大家理解不好,说了一大堆。
简而言之,就是选择的时候只能选择屏幕中显示的。而不是矩形框包括的。
感觉不大方便。
发表于 2005-9-21 20:49:05 | 显示全部楼层
有点听不懂,难道你的矩形框不在屏幕中吗?
用矩形框选择有两中,一种是从左到右,另一种是从右到左,你试试。
 楼主| 发表于 2005-9-21 21:00:00 | 显示全部楼层
开始,矩形框的左角点在屏幕中,
后来,矩形框的右脚点在屏幕中。
发表于 2005-9-21 21:01:42 | 显示全部楼层
先要选中看见的部分,再移动选择框选中屏幕外的对象。
发表于 2005-9-21 21:02:12 | 显示全部楼层
框选的矩形通过中键的缩放操作可能会远大于屏幕,这时在屏幕中不可见的对象,虽然在矩形中,但却不能被选中。
我一般是指定第一个角点后,放大,找到第二个角点的准确位置,再保持鼠标不移动,把整个框选区在屏幕中缩小至可见,再按下左键进行确定。这样保证能选中所需的对象。
已领礼包: 208个
发表于 2005-9-21 21:22:54 | 显示全部楼层
这个会不会是bug,我也经常遇到,从cad2002到2006好像都有这个问题。
 楼主| 发表于 2005-9-21 22:49:18 | 显示全部楼层
8楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
        这个怎么可能呢?你要用滚轮在缩放屏幕吧,怎么能保持鼠标不移动呢??
发表于 2005-9-21 23:17:38 | 显示全部楼层
鼠标移动和滚动滚轮是两个概念,一个是指鼠标相对于鼠标垫的移动,一个是相对鼠标垫无移动只滚动中键。
发表于 2005-9-21 23:26:11 | 显示全部楼层
此法可行,我就是一直这样用的。确定右下角点时滚动鼠标滚轮来放大缩小就行~楼主试下就知道了
发表于 2005-9-22 09:05:55 | 显示全部楼层
看来这个问题是不能解决了
发表于 2005-9-22 09:41:13 | 显示全部楼层
最初由 geniusyang 发布
[B]指定第一个角点后,放大,找到第二个角点的准确位置,再保持鼠标不移动,把整个框选区在屏幕中缩小至可见,再按下左键进行确定。这样保证能选中所需的对象
此法可行,我就是一直这样用的。确定右下角点时滚动鼠标滚... [/B]
有同感。我也是如此操作的。
发表于 2005-9-22 10:10:51 | 显示全部楼层
从左到右就行呀
GMT+8, 2026-7-22 10:29 , Processed in 0.934548 second(s), 60 queries , Gzip On.
