查看: 706|回复: 5
[转贴]:细心发现小技巧
发表于 2003-4-8 08:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
西部电子转载
1、为软盘建一个垃圾箱
  在桌面上建立一个子目录,将它命名为“Deleted files”,然后在Windows下的SendTo目录中建立这个目录的快捷方式。以后要删除软盘上的文件时,先选中要删除的文件,然后单击鼠标右键,选择“发送到 Deleted files”,这样一旦发现误删,只要将发送到目录下的原文件发送到软盘,就可以恢复被误删的文件。
2、修改注册表备份记录数
  在系统不稳定的时候,我们需要修复注册表,但通常注册表数据库只有5个备份记录,如果备份超过5个时,新的备份文件就会覆盖旧的备份文件。但如果你觉得5个不够多的话,也可以将“Windows注册表检查程序”的备份文件个数最多设置为99个。
  选择“开始”→“运行”并输入“scanreg.ini”,这时会开启记事本并打开这个文件。之后,找到“MaxBackupCopies=5”这行,修改“5”为你想要的值,改完后保存关闭即可。
  不过,多不一定就好,5个备份文件大概会吃掉2MB到5MB的空间。笔者建议保留10个以下备份即可,其实对大部分的紧急情况而言,这些备份文件已足够保护你的计算机了。
3、让Windows2000同样使用“Msconfig.exe”
  Windows98下的“系统配置实用程序(Msconfig.exe)”是一个实用性与使用率很高的系统工具,通过它我们可以很轻松地删除或暂时停止某些启动程序。但使用NT内核的Windows2000却没有提供类似的工具。没关系,我们可以找到Windows XP安装光盘,在I386文件夹下找到expand.exe和msconfig.ex_文件,将它们拷贝到临时文件夹中,如C:\TEMP下,然后再打开DOS窗口,输入“expand msconfig.ex_ msconfig.exe”命令(不带引号),会释放出msconfig.exe文件。将这个文件拷贝到Windows 2000的安装文件夹下,在“开始”菜单的“运行”中输入msconfig试试,一个全新的系统配置程序将出现在你的面前!
4、在DOS下创建Windows启动盘
使用Windows 98系统崩溃是经常碰到的事情,这时当然无法进入Windows 98了,想重装系统但苦于手上没有能启动光驱的启动盘。如果你的系统仍然能够进入DOS状态,那么就可以进入Windows 98安装目录下的Command子目录中,然后运行Bootdisk.bat批处理文件,运行后提示你插入一张已格式化的软盘,回车后一张启动盘就制作完成了。
5、让Windows98的碎片整理大提速
  我们知道,在运行Windows98系统下的磁盘碎片整理程序时慢得可怜。一般我们在Widnows 98下进行碎片整理的时候,都是借用其他软件(如Vopt等),然而就其整理磁盘的质量来说,比起Windows 98的Defrag.exe碎片整理程序又要略逊一筹。其实,我们可以从Windows Me安装光盘中找到并打开Win_16.cab文件,然后将Defrag.exe文件解压出来,再将其复制到Windows 98的安装目录中将原来的Defrag.exe文件覆盖即可。当然,可以从安装有Windows Me的计算机上将Defrag.exe文件拷贝到自己的Windows 98系统中应用(该文件只有205KB)。这样就既可以让碎片整理加速,也可以保证整理磁盘的质量。
6、Outlook Express防病毒妙招
OE最近真的很受伤,好多好多病毒的攻击对象都是OE,并且簋多病毒就是通过OE通讯簿来广泛传播的。为了不让朋友们、同事们也中招,本着对通讯簿里面的人们负责的态度,我们应尽量阻止病毒通过通讯簿传播,有苦自己受就够了,不应该连累朋友嘛。
病毒感染OE后,一般都会从通讯簿里按照字母顺序分别向联系人发送带毒邮件。根据这个特性,我们 可以在OE的通讯薄中加入名为“!0000”的联系人。如果感染病毒,OE从通讯薄中首先选取“!0000”,而“! 0000”是一个无效地址,发送失败,OE就会放弃继续发送,从而有效地防止病毒的传播。解决Windows XP中AVI文件。
7、保护Windows个人密码文件一招
  熟悉Win95/98系统的用户都知道,有关用户密码信息都存贮在Windows目录下扩展名为“.pwl”的文件中。这里告诉你一个简单而有效的保护方法:单击“开始”→“运行”,输入sysedit命令,打开“系统配置实用程序”。选中关于文件System.ini文件。这时你会发现在其列表项中有一项标题为[Password Lists]的项,这就是有关用户密码文件的链接记录,其中CYS=C:\WINDOWS\CYS.PWL(等号前的“CYS”为用户名,等号后为该用户密码文件的存放路径及文件名)。知道了这点,我们就可以对其进行修改,以便任意指定文件。比如,你可以事先将源文件CYS.PWL改名并复制到另一目录中,如在DOS方式下,执行命令:COPY C:\WINDOWS\CYS.PWL C:\WINDOWS\SYSTEM\C1.DAT。而后再将System.ini中密码文件的存放路径改为CYS=C:\WINDOWS\SYSTEM\C1.DAT。这样,就没有人再能轻松地找到你的密码文件了。
8、删除Windows下不让删除的文件
有时我们想删除某个文件,系统会告诉无法删除,换到DOS下或是安全模式虽然可以删除,但是有点麻烦。这时可以用鼠标右键点击回收站,选择“属性”将“回收站的最大空间”设为0%,确定后,再支删除刚才删不了的文件,一般就可以了。
9、在Windows中输入国际音标
在Windows中,并没有直接提供输入英语音标的功能,不过经过设置,是可以实现的。双击“控制面板”中的“字体”图标,检索是否存在有“YinBiaoNormal”这个字体,如果没有,可以从相应的磁盘或光盘中装入。方法很简单,只需将该字体的对应文件(yibn.ttf)复制到“C:\windows\fonts”目录下。这样,以后在需要在Windows中输入音标,只要将字体切换为YinBiao,就可以直接利用键盘输入英语的国际音标。
10、隐藏“我的电脑”
要隐藏桌面上的“我的电脑”图标,可以用下面的方法:在“开始”→“运行”中输入regedit,打开注册表编辑器,展开注册表到HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}下,新建一个主键“ShellFolder”,然后在右边的窗口新建一个二进制值“attributes”,其键值改为“ff ff ff ff”,关闭注册表。重新启动电脑,当桌面再次出现时,你会发现“我的电脑”不见了!要恢复显示,删掉“ShellFolder”主键即可!
11、Print Screen键截取DirectX图
在注册表的HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\DirectDraw分支中新建一个“DWORD”值,并将其重命名为“EnablePrintScreen”,然后填入键值“1”,即可使Print Screen键具有截DirectX图的功能。
12、快速操作桌面
运行桌面上的程序一定要在桌面上点击图标或文件夹,可是常常会被窗口屏蔽着,这时候我们可以在“开始”的“运行”中(同时按住Win+R键),键入一个点“.”,回车以后就会弹出桌面的文件夹。
13、从注册表中移走未卸载干净的程序
  Windows Me下:在控制面板内的添加/删除程序内,制作一张启动盘,将这张软盘放入软驱内,选择开始,关闭系统,重新启动,当系统出现提示时,选择最小启动,DOS提示符下,输入“scanreg /opt”(注意空格!)。
  Windows 98环境下:选择开始,关闭系统,重新启动计算机并切换到MS-DOS方式,按确认键,在DOS提示符下,输入“scanreg /opt”(不要忘记在斜杠前空一格)。
  Windows 95环境下:打开记事本(或者缺省的文本编辑器),新建一个只有两行命令的文件,这两行命令是:
regedit /e temp.reg
regedit /c temp.reg
  注意在“temp”和“/”前留一个空格,保存该文件名为“c:\smallreg.bat”。每天工作完后,单击“开始,关闭系统,重新启动计算机并切换到MS-DOS方式”。在DOS提示符下,输入“c:\smallreg”,按回车,关闭显示器,处理过程需要几个小时,你所做的事就是上床睡觉。
14、巧妙复制烂碟
平时我们可能都会遇到这种情况:在复制一张VCD时,往往到了最后关头,系统提示“无法读取指定设备”,简直是气死人!没关系,这时候千万别按确定,立即按下“reset”键重起电脑,进入系统后使用磁盘扫描程序检查硬盘,会发现几百兆的丢失文件,将其保存,把扩展名改为mpg,这就是我们刚才复制的文件。
15、恢复“显示桌面”功能
  我们知道,Windows 95/98的任务栏中有一个“显示桌面”按钮,如果当我们当打开的窗口过多单击此按钮就可以最小化所有窗口重新回到桌面。但是如果你不小心把它给删除时,将会给我们带来很大的不便。下面将介绍如何对它进行恢复。打开记事本,在其中键入以下文本:
   [shell]
   command=2
lconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
然后将文件存成“ShowDesktop.scf”文件存放路径为“C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch”。这样,我们不需要重新启动计算机,就会发现我们的“显示桌面”按钮又会回到快速启动工具栏。
16、DOS中的注册表修理命令
在DOS状态下,输入命令行“Scanreg/fix”,系统会对当前的注册表进行修复,如果你觉得的系统有些不正常,试试这个命令吧,也许能解决问题。
17、同时搜索多个磁盘
  当我们用“查找”命令在磁盘上查找文件时,一般只能选择一个磁盘进行搜索。其实,此时在单击“搜索”框后,你可以直接在此框中键入所要搜索的磁盘符,并在盘符间以“;”分隔,比如键入“A:;C:;D:”,你就可以同时在多个磁盘搜索自己需要的文件了。为了进一步缩小搜索范围,你还可以在“搜索”框中键入路径,比如在其中键入“C:\Tools;C:\Windows;D:\123”等。
18、在浏览器中使用空格键翻页
  当你在浏览器中查看一个比较长的超文本文件时,有好几种翻页的方法,而中有一种就是用空格键。按空格键可以向下翻页,按“Shift+空格”则可以向上翻页。
19、清除鼠标右键中的多余程序命令
有些软件安装后会在鼠标右键命令菜单中添加自己的命令(如安装Winzip),但是这些命令我们不是每个都很需要,想删又不好删,就是卸载软件之后还可能停留在右键菜单中,烦啊!没关系,只要运行注册表编辑器打开HKET_CLASSES_ROOT\Directory\shell
HKET_CLASSES_ROOT\htmlfile\shell.在其中找到不需要的命令键值,直接删除即可。
20、解除Windows对系统文件夹的锁定
我们在打开Windows目录,如Windows\system或Windows\system32等目录时,系统并不会直接打开该目录,而是给出一个警告信息,只有再单击“显示文件”才能打开目录,用久了会觉得很麻烦,好像Windows有点故弄玄虚。其实你只有在系统的查找命令中找到名为“Folder.htt"的文件,然后删除或移走就可以解决其系统文件夹的锁定。
21、禁止使用reg文件
为防止有人解除对注册表的限制,必须使.reg文件不能用系统默认的方式打开。方法如下:
在HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\.reg右边的窗口中更改"默认"值为"txtfile",再试试导入.reg文件,咦,怎么打开记事本了?
22、显示硬盘目录的树型结构
在资源管理器中选择你想要显示目录结构的硬盘后,按下数字小键盘上的*键,经过一段时间的读取数据之后,你就可以看到所有的树状结构了。
23、寻找Windows的CDkey
有时想重装系统,却忘了原来CDKey,的确是件麻烦事。不过就是找不到也没关系,只要运行“REGEDIT”打开“注册表编辑窗口”,在窗口的左边找到“ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion”目录,再在右侧找到“Productkey”字符串,这个字符串对应的键值就是Windows的CDkey了。
24、利用Windows自带功能测试你的光驱性能
在Windows中你可以利用“附件”→“系统工具”→“系统信息”来测试你的光驱。在光驱中放入一张比较好的光盘,展开左侧窗口中的“组件”目录,接着展开“多媒体”目录,选中“CD-ROM”项,系统会自动进行测试,完毕后会显示测试结果,内容包括:厂商、名称、传送速度等数据。有几个光驱就显示几组数据。大家可以看看是否与说明书上标的接近(不过这个测试数据不是很准)?
25、让Windows2000/XP定时自动关机
自动关机是个很实用的功能,但是Windows本身似乎没有这种功能,那么能不能不用一些额外和程序而让Windows 2000/XP自动关机呢?答案当然是肯定的。Windows XP的系统目录windows\system32中有一个shutdown.exe文件,它就是Windows自带的一个关机程序。如果想让Windows 2000也实现同样的效果,可以把shutdown.exe复制到系统目录即可。我们来举个例子说明,如果你打算让你的电脑在AM1:00(凌晨1点)关机,点“开始”→“运行”,输入“ at 1:00shutdown -s”,到了凌晨1点电脑就会出现“系统关机”对话框,默认有30秒钟的倒计时并提示你保存工作。如果你想以倒计时的方式关机,可以输入“ shutdown.exe-s-t 6000”,表示6000秒后系统将自动关机。如果想取消的话,可以在运行中输入“shutdown -a”。此外输入“ shutdown -i ”,则可以打开设置自动关机对话框,对自动关机设置。如果还想获得更详细的参数信息可以通过运行 “shutdown -help”来获得。
26、查看安装软件时对注册表的修改
众所周知,在安装软件时,该软件一般会在注册表中添入子项,但是该软件究竟对注册表作了哪些修改,我们却无从知道。当然,通过一些注册表编辑软件可以查找,但这里介绍一种更为实用的方法供大家参考。
我们知道FC是DOS时代的一个比较好用的文件比较命令,用它可以比较出两个文件的不同之处。其格式为:FC[d:][path]M[d:][path]
注:FC默认逐行比较两个文件,文件中每一行的长度应小于256个字符,如果行长超过256个字符或者比较对象是二进制文件或程序文件,应在命令行后加上参数,FC将对它们进行逐字节比较。
另一个DOS命令为重定向输出“>”,格式为:
命令(或程序)>定向输入设备(或文件名)
利用上述命令的结合,我们便能查看注册表中子项了。
例如,我们可以在安装软件前份一次注册表(如:c:\first.reg),安装后再导出注册表文件(c:\second.red)然后再在MS-DOS方式(纯DOS方式也行)下执行下列命令:
c:\>fc first,reg second.reg>fc.tet (回车)
再打开fc,txt文件,即可查看该软件对注册表添加了哪些子项了。
注:重定向输入的文件类型一般为.txt形式也可以,如.wps 、.doc等,前提是必须安装相应的文件打开程序。
怎么样,这种方法比较实用吧?读者朋友们不访一试!另外,笔者补充一点,Windows的多数修改在注册表中都有记录,不妨用上述命令查看一下。
27、直接删除文件
一般情况下,我们在“资源管理器”中删除一文件时,Windows会把它暂时放至系统的“回收站”中。当我们确实要删除这些文件的时候,则必须退到桌面,右击“回收站”图标,再选择“清空回收站”命令才可以彻底删除这些文件。其实,当我们按下Shift键的同时删除文件,该文件就不会被送至系统“回收站”中,而是直接从硬盘上删除了,非常方便。
28、让图标的色彩更鲜艳
这个改动是用来确定图标的颜色深度的(16位或24位):选择HKEY_CURRENT_USER\Controlpanel\desktop\windowmetrics主键,新建串值"shell icon bpp",然后双击它并输入16(16-bit)或24(24-bit)即可。
29、恢复被误删的OE地址簿地址
一般来说,OUTLOOK EXPRESS的地址簿,在改动后会自动留一个备份的,这个备份一般是和地址簿在同一个目录,一般是在 C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Address Book,扩展名为XXX.wa~,其中XXX为你登录Windows的用户名,你把这个的扩展名改为WAB就行了。
30、做一个让人束手无策的桌面
有时候一个玩笑或一个恶作剧往往另人兴奋一阵,特别是在玩电脑时。笔者近来DIY出一小花招,无意中做了一个让人束手无策的桌面。越玩越觉得它有意思,因不敢一人独享其乐,这就将它与大家一起分享。
首先,将打开的所窗口都关闭或最小化,然后按下键盘上的“Print Screen Sysrq"键将屏幕图片给截取下来,接下来打开Windows附件中的画图程序,选择“编辑”菜单下的“粘贴”。这时会弹出一个“剪贴板中的图像比位图大,是否扩大位图?”对话框,点击“是(Y)”。然后将该图保存。
然后,在桌面空白处按下鼠标右键,在弹出的菜单中选择“属性”。在“显示属性”对话框中选择“WEB”选项卡,并选中“按WEB页方式查看活动桌面(V)”前的复选框;在“背景”选项卡中,将刚才我们截取的图片设置为墙纸,单击“确定”可。
最后,再在桌面空白处单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“属性”,在“效果”栏中勾选上“按WEB页查看桌面时隐藏图标”,一切就设置好了。
点击桌面上的任一应用程序快捷图标,怎么样?任你千点万击就是打不开!其实要打开它也不难:在桌面任一空白处单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“活动桌面”→“按WEB页查看(w)”。再点击一下桌面上的应用程序试试,打开了吧?用来捉弄人屡试不爽哦!
发表于 2003-4-8 11:19:52 | 显示全部楼层
请问在叉P下如何选择恢复以前的注册表
以前在98下是按F8到DOS状态下到windows目录下输入命令scanreg/restore就可以选择前五天的注册表了,叉P下如何操作?谢谢!
发表于 2003-4-9 00:46:20 | 显示全部楼层
好文章,小技巧很实用.
发表于 2003-4-9 09:30:10 | 显示全部楼层
如果我的管理员密码忘了,怎么办?
 楼主| 发表于 2003-4-9 12:30:26 | 显示全部楼层
我不是给你回帖了吗?软件也给你了,还有什么问题吗?
发表于 2003-4-11 01:03:54 | 显示全部楼层
虽然不起眼,当有时候很实用
GMT+8, 2026-11-4 05:18 , Processed in 0.745696 second(s), 42 queries , Gzip On.
