查看: 7229|回复: 24
[求助]:有没有双向偏移的lisp程序啊?
发表于 2005-9-22 14:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有双向偏移的lisp程序啊?画墙的时候就方便多了!
发表于 2005-9-22 15:56:32 | 显示全部楼层
可以用mline画呀。
发表于 2005-9-22 19:22:58 | 显示全部楼层
这里就有,试试吧
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=423360
 楼主| 发表于 2005-9-23 06:13:19 | 显示全部楼层
谢谢小不点,有没有单个的LISP程序呢?
发表于 2005-9-23 12:17:25 | 显示全部楼层
双向偏移
[php](defun c:x2 (/ GETDS OBJ RED-DIST)
(vl-load-com)(initget 2)
(setq red-dist (vl-registry-READ "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\BDYCAD" "OFDIST"))
(IF red-dist
(setq getds (getdist (STRCAT "\n請入偏移距离<"red-dist">:")))
(setq getds (getdist "\n請入偏移距离<可直接量取>:")))
(IF (= getds NIL)(SETQ getds (ATOF red-dist)))
(vl-registry-WRITE "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\BDYCAD" "OFDIST" (RTOS getds))
(if (ssget '((0 . "Arc,Circle,Ellipse,*Line")))
(vlax-for obj (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(vla-offset obj getds)(vla-offset obj (* getds -1))
(vlax-release-object obj)
) [/php]
发表于 2005-9-23 21:40:29 | 显示全部楼层
命令: x2
错误 : 注册键根未知: "HKEY_CURRENT_USERSoftwareAutodeskBDYCAD"
请问这是怎么回事?
请指教,谢谢
发表于 2005-9-24 12:20:43 | 显示全部楼层
我这里没有出现你的问题
你再试一下看看
我也是网上下载的
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2005-9-24 14:07:09 | 显示全部楼层
最初由 zxcvbnm-cad 发布
[B]我这里没有出现你的问题
你再试一下看看
我也是网上下载的
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1 [/B]
谢谢!
发表于 2005-10-7 23:05:51 | 显示全部楼层
Re: [求助]:有没有双向偏移的lisp程序啊?
最初由 cadtiger 发布
[B]有没有双向偏移的lisp程序啊?画墙的时候就方便多了! [/B]
试试我的这个啦:
发表于 2005-10-11 12:38:21 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2005-10-11 17:52:57 | 显示全部楼层
这儿:http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2006-4-28 17:09:54 | 显示全部楼层
9楼楼主
我不能下载
能不能发一个到我邮箱中:cyhbw@163.com
谢谢!
发表于 2006-4-29 15:18:36 | 显示全部楼层
贱人大侠的70个小工具里就有这个程序,非常好用。可以在论坛下载,强烈推荐。
发表于 2006-11-2 12:14:09 | 显示全部楼层
贱人大侠的70个小工具里的双向偏移在偏移多线段时会出错,不能执行。
发表于 2006-11-3 15:33:13 | 显示全部楼层
这个也不错,可以为偏出来的线指定不同的层。(这是我以前请斑竹写的,我不会写)-:)
(defun ptlay (x y)  (vla-put-layer(car(vlax-safearray->list(vlax-variant-value x)))y))
(defun c:O2 (/ getds obj lynm)
(vl-load-com)(setq lynm (getstring "\n输入想要偏移的层名:"))
  (if (null(tblsearch "layer" lynm))(vl-cmdf ".layer" "n" lynm ""))
(initget 2)(setq getds (getdist "\n输入偏移距离<可直接量取>:"))
    (ptlay (vla-offset obj getds) lynm)(ptlay (vla-offset obj (* getds -1)) lynm)
     )(vlax-release-object obj)
  )(princ)
GMT+8, 2026-11-22 07:41 , Processed in 0.368810 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
