查看: 665|回复: 3
[求助]:坐标系的运用
发表于 2005-9-22 16:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用的天正6.5,对于坐标系不太了解
我想请教一下,如果告知我几个坐标点,我要将其用线连接起来,用什么命令可以找到这几个坐标点
发表于 2005-9-23 00:27:49 | 显示全部楼层
1、创建一个新图形,开始画图
2、输入L命令,画线,这时命令会提示你:指点第一点,这时候你不要用属标,直接把你知道的坐标输入,注意输入时候X坐标的数据和Y坐标的数据是用豆号隔开的,输入后按回车,这时命令会提示你:指定下一点,你再接着把下一点的坐标按上面方法输入
3、所有点输完后用范围缩放命令,你就能看到你画的图了
发表于 2005-9-23 10:46:26 | 显示全部楼层
补充楼上的.
如果里使用的是测绘坐标,注意x,y值反向输入
 楼主| 发表于 2005-9-23 15:28:06 | 显示全部楼层
谢谢,是我把简单的问题复杂化了
GMT+8, 2026-11-4 22:37 , Processed in 0.516870 second(s), 38 queries , Gzip On.
