查看: 544|回复: 7
[求助]:CAD预览中出现有地形图的问题
发表于 2005-9-22 18:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
哦从市政院拷贝的图中,在CAD的“打开”预览中,出现有地形图的,但在打开文件以后,却不见地形图,请大虾帮忙哟
附上图片
俺现在特需要当时的地形图
先谢谢了。。。。
 楼主| 发表于 2005-9-22 18:39:00 | 显示全部楼层
哦,这是打开后的图
附上
 楼主| 发表于 2005-9-22 18:41:46 | 显示全部楼层
最初由 小不点儿 发布
[B]那里面有什么,Z--E一下试试 [/B]
是在原有的道路地形图上,设计的新道路图
发表于 2005-9-22 18:52:54 | 显示全部楼层
图片看了,原因是你该图曾插入有“光栅图像”,可能你从市政院拷贝回来时,并没有把该光栅图拷贝回来,或者你已经拷贝回来了,但与原图指定的路径不对,所以不能显示插入的光栅图像。
 楼主| 发表于 2005-9-22 19:01:12 | 显示全部楼层
多谢 xcajcj指点
哦在图中发现有“ D:XXX\扫描\化工路地形图\。。。。。。”的路径,是不是需要再去市政
院按这个路径拷贝呢
发表于 2005-9-22 19:04:59 | 显示全部楼层
拷贝回来的光栅图像放在当前dwg文件的目录下即可。
发表于 2005-9-22 19:07:00 | 显示全部楼层
如果有了这个光栅图片文件,可以在“图像管理器”中点“附着”重新指定它的路径。
 楼主| 发表于 2005-9-22 19:12:01 | 显示全部楼层
最初由 aichong 发布
[B]拷贝回来的光栅图像放在当前dwg文件的目录下即可。 [/B]
多谢指点,在当时可能没有拷贝过来,
哦再去拷贝了。。。。
再次谢谢了
GMT+8, 2026-7-22 12:42 , Processed in 0.398504 second(s), 45 queries , Gzip On.
