查看: 847|回复: 7
[建议]:给理正的一点建议,呵呵
发表于 2005-9-22 21:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.那个外接图库理的图,最好不要自己建n个图层,统一放0层就好~~~`
2、外接图库里的图没有命名,找起来太麻烦~~~
3、个人设置文件最好能整体打包放某个制定位置~~现有的保存方案很多老手都搞不定,
4、尺寸标注的尺寸线长度能不能自己设置好,以后都是这个长度?我希望是800
5.图框插入的时候,不要搞那么复杂,天正3的那个就很好了,大家基本都是拷贝原来的图签上来的,方便多了~~~
6、剖面楼梯的时候,最好生成那种竖向的栏杆~~~每次都要手工去打断和调整遮挡顺序
7、画素土夯实的时候,没天正3的好用,qun自己感受下哦,呵呵
8、最好能加个全屏的功能,很多软件都有这功能的,嘿嘿,帅呆了,
9,最重要的,统计门窗的时候,算过了的门窗,最好暂时改变下颜色`~~这样菜不会漏掉~~~因为有些异型的~~~
嘿嘿,这个有创意把
10,立面标高的时候,能不能自己指定正负0,然后点到的地方自动根据距离标上去?就像总图标左边一样?自己加老是容易出错~~~
现在我已基本习惯理正了,但偶尔还是要切换倒t3下面去,因为理正有些好不能适应,也没t3的好,其实理正所说的与t3的无缝连接,在r14上才能用,t3又不能在cad2002上安装~~~~
用02加上理正画的图,t3根本用不了`~~
先想倒这么多,想倒了再说
发表于 2005-9-23 06:54:29 | 显示全部楼层
1/2、外接图库属于借花献佛,很多图并不规范,仅供参考。
3、【初始设置】里面有“导出”、“导入”功能。
4、【尺寸纵移】里面有“D-8mm边线”选项。
5、所有的功能都会有人需要的;拷贝原来的图框可以不用这个命令。
6、什么是“竖向的栏杆”?【整理图形】里面有个“图层显示顺序”选项。
7、有什么区别,请具体说明!
8、这属于ACAD自己的事情。。。
9、难道门窗表能分几次完成吗?【造门窗表】里面有个“查看门窗”按钮。
10、【注标高】命令标注时,只要改一个标高值,后面的标高都会以这个为准。
理正建筑不会有什么地方不如t3,只是你暂时还找不到用法。
发表于 2005-9-23 09:02:23 | 显示全部楼层
Re: [建议]:给理正的一点建议,呵呵
[QUOTE]最初由 archqy 发布
[B]
6、栏杆的遮挡可以自动完成,请参照命令行提示。
7、画素土夯实用“图案图库”菜单中的命令很好用啊!
10、立面绘制中有“插正负零”,就是你要的。
发表于 2005-9-23 09:16:32 | 显示全部楼层
楼主的十个问题其实是理正解决的很好的几个问题,楼主应该再深入的研究一下理正
发表于 2005-9-23 10:34:22 | 显示全部楼层
8、cad的et里面有这个命令。
 楼主| 发表于 2005-9-23 23:24:28 | 显示全部楼层
素土夯实如果剖面有转折的话,只能一段段的描上去~~~
记得t3,可以先输入d,然后一个个点的`~~
立面绘制中有“插正负零”??点了以后,理正就默认它是0标高了?还有理正的标高能不能不要自己放一个层里去?和t3统一就好了`~~
因为门窗里很多窗子,虽然cad里宽度是一样的,但实际分隔形式是不一样的,在编号的时候很容易遗漏~~如果将统计到了的暂时变下色,很容易区分的
发表于 2005-9-24 16:11:07 | 显示全部楼层
1、要转方向的素土夯实,建议使用【线图案库】里面的素土夯实。
2、【插正负零】除了改变标高值以外没有其他用途。
3、理正建筑标高的层应该跟t3的一样。
4、试试【门窗名称】对话框里面的“选门窗...”按钮(进入命令按空回车也行)。
发表于 2005-9-25 01:10:42 | 显示全部楼层
楼主的十个问题其实是理正解决的很好的几个问题,楼主应该再深入的研究一下理正。。。
理解。。。
GMT+8, 2026-11-4 20:50 , Processed in 0.713726 second(s), 46 queries , Gzip On.
