查看: 773|回复: 6
[求助]:扭转周期与平动周期
发表于 2005-9-23 12:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
              周期、地震力与振型输出文件
                    (VSS求解器)
    考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
    振型号    周 期      转 角          平动系数 (X+Y)       扭转系数
      1       1.1184    109.59        0.61 ( 0.07+0.54 )      0.39
      2       1.1055     67.48        0.54 ( 0.08+0.46 )      0.46
      3       0.9587      0.10        0.85 ( 0.85+0.00 )      0.15
      4       0.3535    173.49        0.13 ( 0.13+0.00 )      0.87
      5       0.3069     89.53        1.00 ( 0.00+1.00 )      0.00
      6       0.2855      0.40        0.87 ( 0.87+0.00 )      0.13
      7       0.1950    176.48        0.11 ( 0.11+0.00 )      0.89
      8       0.1468    175.41        0.89 ( 0.88+0.01 )      0.11
      9       0.1453     85.53        1.00 ( 0.01+0.99 )      0.00
     10       0.1269    176.94        0.10 ( 0.10+0.00 )      0.90
     11       0.0943    178.99        0.89 ( 0.89+0.00 )      0.11
     12       0.0896    177.13        0.10 ( 0.10+0.00 )      0.90
     13       0.0880     88.78        1.00 ( 0.00+1.00 )      0.00
请问各位,第一第二周期都没有出现明显的平动或转动这样合理吗,该结构为12层框剪结构,取了36个振型,这样合理吗,还是只要满足扭转周期与平动周期之比大于0.9就可以了呢,不然的话应该如何调整呢
发表于 2005-9-23 12:23:00 | 显示全部楼层
振型没必要取那么多,15个应该就够了;结构布置不太理想哦。
 楼主| 发表于 2005-9-23 14:51:59 | 显示全部楼层
能说说怎么看的吗,究竟理不理想
发表于 2005-9-23 15:43:19 | 显示全部楼层
一般来说,第1,2振型周期为X,Y向的平动,第3振型周期为扭转。你的第1,2周期是以y向平动为主,带扭转,第3周期是比较纯粹的X向平动。最好是1,2平动周期比较纯粹也就是大于0.8。你可以加强Y向的刚度,比如加墙或者加柱子,就可以达到比较好的效果了。
发表于 2005-9-23 17:10:39 | 显示全部楼层
可以了
 楼主| 发表于 2005-9-23 17:46:12 | 显示全部楼层
限于建筑要求,不能在Y向增加刚度,我请问4楼楼主,好象规范上只有一个扭转周期与平动周期之比不大于0.9的要求,那么我上列的这种系数究竟还需要调整吗
发表于 2005-9-23 20:27:08 | 显示全部楼层
从字面上还是说的过去,但结构布置还应调整,不理想。在平动振型中含了过大的扭转成分,或者说是一种混合振型
GMT+8, 2026-11-4 22:55 , Processed in 0.495619 second(s), 44 queries , Gzip On.
