查看: 793|回复: 7
[讨论]:理正的比例块
发表于 2005-9-24 07:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的比例块做好后,我复制一个到一边,用临时炸开其中一个时,另一个也被炸开了。能不能改为只炸开一个。
发表于 2005-9-24 16:20:38 | 显示全部楼层
为什么要复制比例块呢?
 楼主| 发表于 2005-9-24 17:29:16 | 显示全部楼层
有类似的复制了来修改啊。
而且两个同时炸开以后,我U回去,又出现只有一个炸开的情况
发表于 2005-9-24 20:18:06 | 显示全部楼层
可能是个BUG,需要改一下。
发表于 2005-9-27 20:46:31 | 显示全部楼层
我想在做比例块之前复制比较好。比例块其实就是一个块,如果修改其中的一个其他跟着改是正常的。
发表于 2005-9-27 21:28:37 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]我想在做比例块之前复制比较好。比例块其实就是一个块,如果修改其中的一个其他跟着改是正常的。 [/B]
呵呵,有一个比较笨的办法,复制一个,然后用SCALE之后改炸开就可以了,我一直这样做,不过,我都觉得这样不太方便,最好复制之后不要跟着一齐缩小!
发表于 2005-9-27 22:00:28 | 显示全部楼层
这个已经解决了,请下载补丁吧!
 楼主| 发表于 2005-9-28 06:54:36 | 显示全部楼层
呵呵好的,多谢QUN兄了
GMT+8, 2026-11-4 21:31 , Processed in 3.206822 second(s), 45 queries , Gzip On.
