查看: 803|回复: 11
[求助]:这几天经常出现没有软件狗
发表于 2005-9-25 07:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天经常出现没有软件狗,我重新下载了程序安装,开始还没问题,用的过程中突然理正命令失效,提示没有软件狗。
我换一个USB试过,也是刚开始可以,用着用着就出现这种情况了。用了快一年了以前一直没这种情况啊。偏偏到了出图的关键时候,郁闷。
发表于 2005-9-25 10:28:58 | 显示全部楼层
请手工运行一下安装盘里面的“Wiz.exe”试一下!
 楼主| 发表于 2005-9-25 10:36:29 | 显示全部楼层
已经运行过了的
发表于 2005-9-25 10:42:35 | 显示全部楼层
那就不知道会不会是这个驱动程序对你的计算机反倒不适合?
 楼主| 发表于 2005-9-25 11:24:49 | 显示全部楼层
在这个机子上用了一个月正常,前天出现问题没太在意,昨天没安这个驱动出现问题,今天安了也有这个问题。
而且它是在使用过程中出现,开始出现少,现在出现多了
发表于 2005-9-25 14:21:12 | 显示全部楼层
装了新版就已经是自动运行这个驱动了;如果是新计算机,可能是加密狗驱动对这种计算机支持不好;有用户的计算机只要待机之后就会找不到狗。
 楼主| 发表于 2005-9-25 15:05:26 | 显示全部楼层
现在成了启动以后执行的第一个命令没问题,第二个命令就不行了。这就没法工作了
 楼主| 发表于 2005-9-25 15:14:40 | 显示全部楼层
软件狗是不是只要一开始能用中途找不到就能证明它不是坏的?
发表于 2005-9-25 17:19:50 | 显示全部楼层
加密狗应该没有问题;能不能试试在硬件里面删除了之后,再拔下重新走一下USB的驱动向导?另外现在插狗的USB口是计算机全面的还是后面的?
 楼主| 发表于 2005-9-25 17:31:09 | 显示全部楼层
我是前面两个和后面两个USB都试过了的呀
发表于 2005-9-25 19:20:28 | 显示全部楼层
最好能把加密狗从能正常工作,到不能正常工作的变化过程搞清楚,看看计算机的软件、硬件都有什么变化?加密狗应该不存在时好时坏的可能!
 楼主| 发表于 2005-9-26 11:00:53 | 显示全部楼层
实在找不到办法了,我只有用最后一招了---重新装系统,
最后终于搞定了嘿嘿
GMT+8, 2026-11-5 02:37 , Processed in 0.444036 second(s), 54 queries , Gzip On.
