查看: 772|回复: 6
[求助]:框选物体时,不出现选择框啦,怎么办?
发表于 2005-9-25 21:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请指教!
发表于 2005-9-25 21:50:00 | 显示全部楼层
打开options对话框,将“选择”项中的"隐含窗口"前面打上对钩应该就可以了。
 楼主| 发表于 2005-9-27 23:40:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄台,我记得有个系统变量来控制的,忘了,知道的大侠帮个忙。
发表于 2005-9-27 23:48:12 | 显示全部楼层
可以去CAD帮助里看系统变量,也有可能把系统变量改了
发表于 2005-9-28 09:08:53 | 显示全部楼层
pickauto  0关闭,1打开
 楼主| 发表于 2005-9-29 22:16:08 | 显示全部楼层
谢谢长老!
发表于 2005-9-30 08:37:24 | 显示全部楼层
对细节的掌握及运用,往往能体现出是不是CAD高手。
GMT+8, 2026-7-22 13:02 , Processed in 0.440685 second(s), 44 queries , Gzip On.
