查看: 977|回复: 10
[求助]:QUN老师,清理组的加载怎么没成功呢!
发表于 2005-9-25 23:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2256186#post2256186
怎么用!
发表于 2005-9-26 06:28:14 | 显示全部楼层
这个程序我没试过,请问程序的主人吧!
发表于 2005-9-26 22:33:42 | 显示全部楼层
因为不支持AutoCAD R14.
 楼主| 发表于 2005-9-29 16:49:19 | 显示全部楼层
那能改改吗?也支持一下,
这个只支持2002以上的吗
发表于 2005-9-30 19:16:52 | 显示全部楼层
最初由 大清 发布
[B]那能改改吗?也支持一下,
这个只支持2002以上的吗 [/B]
支持AutoCAD 2000 以上的版本。
抱歉,我不打算为R14用户作这个修改。
发表于 2005-9-30 22:02:34 | 显示全部楼层
呵呵
秋枫对14有偏见
发表于 2005-10-1 08:01:44 | 显示全部楼层
是有点偏见的……119811102说的没错。
不过主要原因是这个程序在2000+上实现很简单,几行代码即可;而要在R14上实现很复杂,复杂程度超越了我的兴趣。且我的电脑上多年没有装R14了,没有合适的调试环境无法写出正确的程序。
其实我相信qun也是这样。作为一个商业软件,从生存考虑不得不为R14作这种牺牲。如果可以选择的话,我相信qun是不愿意继续支持R14的。但我就没有这种顾虑了,率性而为即可
发表于 2005-10-2 00:55:55 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]是有点偏见的……119811102说的没错。
不过主要原因是这个程序在2000+上实现很简单,几行代码即可;而要在R14上实现很复杂,复杂程度超越了我的兴趣。且我的电脑上多年没有装R14了,没有合适的调试环境无法写出?.. [/B]
严重支持!只有越来越多的程序不支持R14.那些人最终才会放弃它,呵呵~
已领礼包: 593个
发表于 2005-10-2 09:22:04 | 显示全部楼层
R14下实现了,代码稍微多了点,呵呵
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2286090#post2286090
发表于 2005-10-2 14:15:45 | 显示全部楼层
已经把eachy的程序加入理正建筑的【整理图形】,请下载补丁!
谢谢eachy !
 楼主| 发表于 2005-10-7 01:15:18 | 显示全部楼层
谢谢!各位!我看来有时间还得向各位多学习多请教!
有时间学习新的cad,但我总感觉没有r14顺手!
GMT+8, 2026-11-4 08:18 , Processed in 1.209757 second(s), 52 queries , Gzip On.
