查看: 1851|回复: 3
[求助]:还是关于单角钢
发表于 2005-9-26 13:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢结构设计规范5.3.2条:确定在交叉点相互边接的桁架交叉腹杆的长细比时,在桁架平面内的计算长度取节点中心到交叉点的距离,在............
当确定交叉腹杆中单角钢杆件斜平面内的长细比时,计算长度应取节点中心到交叉点的距离,
我想问一下这个斜平面与桁架平面是啥关系,桁架平面外是不是也包括斜平面,什么时候要用斜平面的长细比,什么时候要用桁架平面外的长细比,如果交叉腹杆就是单角钢,那么是不是只有斜平面了,也就是说单角钢只有斜平面内的计算长度
发表于 2005-9-27 03:37:55 | 显示全部楼层
斜平面适合桁架平面斜交的平面。一般情况下,杆件的受压稳定性计算取杆件的两个主轴平面,如果,单角钢的一个肢和桁架平面平行,则其主轴平面一定是和桁架平面斜交的。
桁架平面外也应该包括斜平面,但平常所说的桁架平面外,指的是桁架平面的垂直面。
杆件主轴和桁架平面斜交的要计算斜平面的成细比,杆件主轴平面和桁架平行(垂直)的要计算平面外的长细比。
单角钢有时也要计算平面外的长细比,《钢结构设计规范(GB50017-2003)》表5.3.8附注2就是一个例子。
 楼主| 发表于 2005-9-27 18:32:14 | 显示全部楼层
那么此时它的计算长度取什么呢?是不是就是平面外的计算长度
发表于 2005-9-27 18:57:21 | 显示全部楼层
应该就是平面外的计算长度
GMT+8, 2026-11-3 18:28 , Processed in 0.456407 second(s), 38 queries , Gzip On.
