查看: 2164|回复: 18
[求助]:如何把DWG轉成PDF格式,急!!!
发表于 2005-9-26 15:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大俠,小弟求助,十萬火急
請各位告知,如何把DWG的轉換成PDF 格式,我用的是AUTOCAD2005的版本,PDF是7.0的,
速請各位高手幫忙,小弟先謝啦!!!
发表于 2005-9-26 15:32:00 | 显示全部楼层
使用PDF的打印机打印为文件。
发表于 2005-9-26 15:38:24 | 显示全部楼层
你不会安装的是Acrobat reader吧?不是的话有个PDF的虚拟打印机的
 楼主| 发表于 2005-9-26 15:43:51 | 显示全部楼层
不是啊,我要把圖檔轉成PDF的之後電郵出去的請各位幫幫忙,,你們說的這兩種辦法只能在打印作業上用的到,謝啦,和位
发表于 2005-9-26 15:55:03 | 显示全部楼层
使用Adobe Acrobat Professional 到下面链接下载
http://lib.verycd.com/2005/04/29/0000048665.html
 楼主| 发表于 2005-9-26 16:20:41 | 显示全部楼层
不行的啊,各位我再說一下,我是要將DWG的格式轉成PDF的格式,不要打印的要電郵出去的,另外我的AUTOCAD是2005版的,現在機器上也裝了Adobe Reader 7.0了,可是我不知道如何才能轉換圖檔的格式,請大家幫我想想辦法,好急的,救命啊
发表于 2005-9-26 16:30:07 | 显示全部楼层
2楼的方法你试了吗??
 楼主| 发表于 2005-9-26 16:42:49 | 显示全部楼层
沒有試過,不知道怎麼使用,煩請各位授招時講解說細些,我以前還沒有轉過這類的圖檔,謝了
发表于 2005-9-26 16:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有试过就说不行了。。。。多在论坛上转一下[/COLOR] ,别着急!
[F]*-*3 [/F]
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2167045#post2167045
发表于 2005-9-26 17:04:30 | 显示全部楼层
把DWG轉成PDF格式    用google搜索"dwg pdf",一抓一大把
http://www.goingdown.cn/soft/23443.htm
http://www.yzcc.com/yzcc/dzbz/1540076932.html
http://down.5dmail.net/Soft-23443.htm
发表于 2005-9-26 17:09:18 | 显示全部楼层
pdfFactory,转PDF我觉得这个软件比较好
发表于 2005-9-26 18:25:23 | 显示全部楼层
最初由 congmin 发布
[B]沒有試過,不知道怎麼使用,煩請各位授招時講解說細些,我以前還沒有轉過這類的圖檔,謝了 [/B]
如果试一试早就应该解决了。
选择PDF打印机,确认后按提示进行,就可以得到PDF文档。
 楼主| 发表于 2005-9-27 12:04:23 | 显示全部楼层
十二樓的高手,我用了你教的辦法,怎麼只轉了一半了圖紙,有些尺寸根本不顯示出來的呢,這是怎麼回事啊,還有一張轉是轉了,不過就是沒有一個東西出來的,請回復
发表于 2005-9-28 11:08:25 | 显示全部楼层
我也曾出现过这样的问题,恐怕是图面太过于复杂的原因吧.转一些图面较干净清爽的就不会出现这些问题.
发表于 2005-9-28 11:17:26 | 显示全部楼层
可以用PU命令清理一下。在用PDF虚拟打印。上面说得也是很清楚得
GMT+8, 2026-11-23 17:01 , Processed in 0.664228 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
