查看: 1525|回复: 5
[求助] [弹指神通]:求助:如何激活选择集中的所有对象??
发表于 2005-9-26 15:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:如何激活选择集中的所有对象??
也就是让程序选择选择集中所有对象,而不是使用鼠标来选取???
已领礼包: 12496个
发表于 2005-9-26 16:22:29 | 显示全部楼层
假定SS是用SSGET过滤选择得到的选择集,
用(REDRAW SS 3)可以亮显所选择的对象;
用(REDRAW SS 4)关亮显。
 楼主| 发表于 2005-9-26 16:40:55 | 显示全部楼层
我是想要激活图元,就是能让选择集中的图元和activeselection选择集中的图元相同
已领礼包: 593个
发表于 2005-9-26 17:04:49 | 显示全部楼层
设置哪些对象既是被选取的又是被夹取的
(sssetfirst gripset[pickset])
gripset 参数指定的选择集中的对象是被夹取的,而 pickset 参数指定的选择集中的对象是既被夹取的又被选取的。如果两个选择集有公共部分(即某些对象同时属于这两个选择集), sssetfirst 函数将只选择和夹取 pickset 指定的选择集(而不夹取 gripset 选择集)。
在使用该函数时,需要由用户构建有效的选择集。例如,可能需要确认在选择集中不包含背景图纸空间视口(DXF 组码为 69),或者确定选定的对象属于当前布局,如下述代码所示:
(setq ss (ssget (list (cons 410 (getvar "ctab")))))
参数
gripset
要夹取的选择集。如果 gripset 为 nil 且已指定 pickset,则 sssetfirst 夹取并选择 pickset。如果 gripset 为 nil 且未指定 pickset,则 sssetfirst 关闭原来打开的夹点句柄和选择集。
pickset
将被选择的选择集。
返回值
选择集或指定的集。
发表于 2007-5-30 13:18:03 | 显示全部楼层
不知在vba中如何实现?
发表于 2007-5-31 22:05:54 | 显示全部楼层
最初由 zxq0220 发布
[B]假定SS是用SSGET过滤选择得到的选择集,
用(REDRAW SS 4)关亮显。 [/B]
可以直接REDRAR选择集!?
GMT+8, 2026-11-7 13:06 , Processed in 0.403685 second(s), 42 queries , Gzip On.
