楼主: wkai
[分享]:AUT外挂_快速裁剪实体v0.07[0828]
 楼主| 发表于 2005-9-29 10:40:51 | 显示全部楼层
0.04版测试:
支持支持*LINE ARC CIRCLE ELLIPSE作为边界.
 楼主| 发表于 2005-9-29 14:10:51 | 显示全部楼层
v0.05版演示:
发表于 2005-9-29 14:42:37 | 显示全部楼层
还村在点点问题,中间的剪切边界为line,如果是pl就没问题。
 楼主| 发表于 2005-9-29 15:10:38 | 显示全部楼层
你附的图片说明没有问题了.
你点的位置正是在 两条线的左侧 其他线的右侧, 裁剪结果也符合呀.
发表于 2005-9-29 15:45:36 | 显示全部楼层
谢谢张老师,已经比较完美了。但是,有一个想法不知道能不能实现。就是支持选定标注以后以标注文字的外框为边界剪切掉框内的线条。如图所示。谢谢提供如此好的程序。
发表于 2005-9-29 16:51:26 | 显示全部楼层
恩,处理普通图已经相对比较完美了(足以适用某些专业了)。不过对于比较大和复杂的地形图,还是存在问题。
发表于 2005-9-29 16:58:01 | 显示全部楼层
上传部分地形图让斑竹测试下。该图是从地形图拷贝小部分出来,好象小文件用rec做剪切边界没问题,用直线还是有问题。
 楼主| 发表于 2005-9-29 19:16:31 | 显示全部楼层
直线必须全部显示在屏幕范围内,
矩形裁剪没有问题.
发表于 2005-9-29 20:26:41 | 显示全部楼层
见21楼动画,屏幕内直线剪切有问题:有红线变成e,黄线未被剪切的。另矩形剪切如果用大图就有问题,22楼上传为小部分地形图,由于大图过大传不上来。
 楼主| 发表于 2005-9-29 20:45:41 | 显示全部楼层
你传的图用trim 命令的fence方式也会出问题的.
发表于 2005-9-29 21:12:33 | 显示全部楼层
再次试了下,trim 命令的fence确实会存在问题,斑竹见谅。
不过使用trim 命令的fence时,会出现未被剪切的,但不会出现被e掉的。
而用EASY_TRIM两者都会出现。
操作时,未剪切的我们可以再来tr一次,但被e掉的就不行了。
发表于 2005-10-14 21:31:24 | 显示全部楼层
wkai,这个命令很好用,找了很久,经常要裁剪地形图,能不能把不需要的部分也同时删除呢?
发表于 2005-10-15 00:01:54 | 显示全部楼层
老大,你这个V0.05的在用户坐标下没得效。不管点哪边都剪不动.
 楼主| 发表于 2005-10-15 07:34:07 | 显示全部楼层
抱歉 目前没有考虑用户坐标系。
试试先把坐标系转为世界坐标系再裁剪。
发表于 2006-3-27 08:32:03 | 显示全部楼层
功能很强,支持CAD2006吗?
GMT+8, 2026-11-5 04:24 , Processed in 0.662979 second(s), 54 queries , Gzip On.
