查看: 5006|回复: 14
[建议]:我不喜欢用理正
发表于 2005-9-28 10:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞勘察的没几个人不知道有个理正,但我不喜欢用它。
它把很多东西搞的在CAD里面没法改,包括字体线型属性等等,
换个没安装理正的机器打开,是缺胳膊少腿的,啥啥都看不见,
是不是故意搞的不让人改啊,有点太霸道啦。
发表于 2005-9-29 20:56:04 | 显示全部楼层
只要您拷贝勘察安装目录下support目录下的shx文件到对方的机器的autocad的support目录下就都可以看到了。
发表于 2005-9-29 21:01:59 | 显示全部楼层
是自定义实体,只拷贝shx文件不行滴。
发表于 2005-10-9 10:32:36 | 显示全部楼层
用"炸开所有自定义实体"即可
发表于 2005-10-20 09:13:25 | 显示全部楼层
hnxwk  所言极是.
自定义实体是需要炸开的。 象地层代号,风化符号看不见是字体文件的问题.
如果您有好的建议或想法,请告诉我们!
还有一个解决办法:
到对方的机器里也安装一个理正勘察(没有狗也可以) , 在CAD中增加
勘察安装目录下的support  为搜索路径。
另外:如果您使用的是AutocAD14,请将勘察安装目录下的ARX14也设置为搜索路径。
      如果您使用的是AutocAD2000/2002,请将勘察安装目录下的ARX15也设置为搜索路径。
      如果您使用的是AutocAD2004/2005/2006,请将勘察安装目录下的ARX16也设置为搜索路径。
这样,不用做任何操作,图形直接就可以到对方的机器打开。丝毫无损!
大家可以使用。
发表于 2005-11-17 23:29:08 | 显示全部楼层
说得对
发表于 2005-12-12 18:11:40 | 显示全部楼层
还真长知识,谢谢
发表于 2006-10-16 20:13:21 | 显示全部楼层
不错 是好主意 呵呵
发表于 2006-11-19 18:03:56 | 显示全部楼层
怎么设置啊
发表于 2007-3-28 11:22:24 | 显示全部楼层
所言极是
发表于 2007-7-19 15:05:53 | 显示全部楼层
计算结果的版面情况都是次要的,
主要是对计算结果不大放心,用了就知道,边界条件稍一调整,结果差别可能很大。
发表于 2007-7-19 15:21:17 | 显示全部楼层
计算结果的版面情况都是次要的,
发表于 2007-8-17 15:15:10 | 显示全部楼层
我感觉还可以啊  一直再用
发表于 2008-4-11 11:41:33 | 显示全部楼层
我觉得还行
发表于 2020-9-17 11:37:14 | 显示全部楼层
理正勘察软件还是不错的,美观、分层线连接较真实
GMT+8, 2026-11-22 07:40 , Processed in 0.951331 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
