查看: 3671|回复: 26
[讨论]:构造柱可否先浇
发表于 2005-9-30 18:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2000长挑梁,端部有混凝土装饰柱,施工单位计划,在柱底加50厚泡沫板(以后也不去掉泡沫板),钢筋割断,上下不连通,行不行?
发表于 2005-10-2 17:50:17 | 显示全部楼层
可以先浇,但好像应该钢筋不断混凝土断。
发表于 2005-10-5 17:55:52 | 显示全部楼层
挑梁下口预留插筋,大小同柱筋。
发表于 2005-10-9 18:15:32 | 显示全部楼层
既然受力就不能按构造柱配钢筋,要具体算受力
发表于 2005-10-11 23:12:56 | 显示全部楼层
我个人感觉在柱顶加泡沫隔离切断钢筋及混凝土比较合理
发表于 2005-10-18 10:50:15 | 显示全部楼层
可以.因为是构造柱.但最好柱四根角筋伸入梁内,这样一来整体性好些.
发表于 2005-10-18 13:13:27 | 显示全部楼层
装饰构件也要抗震否则地震作用下掉下去也不行的,应加强与主体的锚固。在上下两层挑梁之间的构造柱最好预留插筋后浇,否则下层梁下挠也额外给上层梁下拉力,层数一多,最上层梁就会开裂很大的缝。惨痛的教训哪!
发表于 2005-10-21 11:37:42 | 显示全部楼层
钢筋可以不断开,但柱浇筑砼时应与挑梁分开,中间留10CM厚间隙,用素砼填实
发表于 2005-10-28 09:07:21 | 显示全部楼层
具体施工中 可以啊
发表于 2005-10-28 09:13:40 | 显示全部楼层
还是不要断开钢筋才好
要不抗震有问题
发表于 2005-10-28 09:38:31 | 显示全部楼层
我在现场呆过,一般构造柱是不允许先浇的,如果必须先 浇 的话,那我们就把它当受力柱设计,而不是构造柱了,见解肤浅,望赐教
发表于 2005-11-3 21:44:47 | 显示全部楼层
一般情况,构造柱不允许先浇,但是楼梯平台下的构造短柱应先浇,我不知道楼梯下的短柱能否称为构造柱
发表于 2005-11-3 22:40:06 | 显示全部楼层
我认为可以先浇装饰柱,但应和挑梁之间预留间歇。可以采用柱顶垫泡沫板的做法。个人浅见仅供参考。
发表于 2005-11-12 22:04:40 | 显示全部楼层
可以的,但浇注中必须保证端部混凝土断开
发表于 2005-11-14 10:49:09 | 显示全部楼层
楼梯平台下的短柱应该不叫构造柱吗。。。好像图纸上一般标的是TZ,楼上的各位说的混凝土断是指在柱下端和挑梁之间先留10CM的缝隙,以后用素混凝土填实吗???
GMT+8, 2026-11-2 23:54 , Processed in 0.580242 second(s), 60 queries , Gzip On.
