查看: 994|回复: 4
[建议]:理正电气软件中的状态栏中的比例显示问题
发表于 2005-9-30 22:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正电气正版软件中状态栏的比例显示好象有一些问题,一开始设置比如是1:50,如果再打开一张图之后,再切换回来就不正常显示1:50了,如再设置一下内涵比例如1:60,则可以正常显示了,而输入1:50显示照样不正常,但是在输入1:60之后如再输入1:50即可正常显示了。
发表于 2005-9-30 22:24:17 | 显示全部楼层
没有注意到有问题。
发表于 2005-9-30 23:34:44 | 显示全部楼层
如果做过Purge,而图中又没有尺寸标注,可能会使比例显示发生问题。
 楼主| 发表于 2005-10-2 19:29:37 | 显示全部楼层
我的条件图是天正3做的图,图中有尺寸标注,但不是用理正电气生成的,不知道会不会有影响。我确实purge过。
发表于 2005-10-3 08:23:27 | 显示全部楼层
请在做过PURGE再做一次【内涵比例】。如果还有问题,请上传有问题的图。
GMT+8, 2026-11-3 10:44 , Processed in 0.611937 second(s), 40 queries , Gzip On.
