查看: 561|回复: 2
[建议]:再给理正提点建议,发现点不是问题的问题~~~10.2
发表于 2005-10-2 22:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
做窗套的时候,只能定伸出来的长度,而宽度默认和长度不一样的`~~
而在实际工程中,是有可能厚度不一样的
还有,这个窗套为什么不做成一个组什么的呢,可以一起移动
还有个操作上的问题
在r14上面,右键默认是重复上次的命令,但如果我选中了墙,想插入门窗什么的,该怎么操作呢?右键菜单老是出不来
发表于 2005-10-3 08:25:30 | 显示全部楼层
1、你的工程窗套的长、宽分别是多少?
2、选墙的右键菜单里面有门窗插入的命令。
 楼主| 发表于 2005-10-3 09:39:23 | 显示全部楼层
比方我前几天做的就是60宽,40厚的`~
而理正里只有一个宽度输入,结果是60宽60厚
GMT+8, 2026-11-4 22:42 , Processed in 0.412519 second(s), 36 queries , Gzip On.
