查看: 754|回复: 6
[求助]:记录后的数据盘DVD-RW和DVD+RW,可以被普通的DVD光驱读出吗?
发表于 2005-10-3 16:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-10-4 00:11:30 | 显示全部楼层
不必担心,可以的
发表于 2005-10-5 19:13:25 | 显示全部楼层
如果是电脑DVD光驱,一般是可以的
如果你指的是家用DVD,那就不一定,如果是影象文件,最好按DVD的格式刻录
发表于 2005-10-12 09:32:03 | 显示全部楼层
3楼说的很对。
发表于 2005-10-13 21:02:15 | 显示全部楼层
cd跟家用dvd就不行
发表于 2005-10-13 21:16:22 | 显示全部楼层
可以。楼上的兄弟注意了:楼主说的很清楚,是dvd光驱,什么dvd碟机,cd光驱都不在讨论范围了。
发表于 2005-10-26 20:20:28 | 显示全部楼层
主要看DVD光驱支不支持这种格式,比如早期的DVD光驱就不认DVD刻录盘!
GMT+8, 2026-11-3 01:24 , Processed in 0.792760 second(s), 50 queries , Gzip On.
